3 страниц V  < 1 2 3
> Make, ускорение процесса сборки проектов
AHTOXA
сообщение Aug 28 2012, 06:01
Сообщение #31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(e-serg @ Aug 28 2012, 11:30) *
более 20 лет, этот ключик "-j", у gnu make существует, новым его не назвать.
Я и не называл его новым. И появился он таки далеко не сразу. Так что всё чёткоsm.gif
ReAl
сообщение Aug 28 2012, 13:34
Сообщение #32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(AHTOXA @ Aug 24 2012, 11:03) *
Я считаю это большой глупостью авторов make.
Вот что-то мне в этой фразе не понравилось :-)
Это 50% пинка, вся остальная тема — ещё 50%
Всем спасибо, пинок застаивл еще раз заглянуть в документацию :-)
.NOTPARALLEL: start dirs clean reset OK
Тьху, не оно :-(
Разница во времени на мелком проекте небольшая и линкеовка с LTO занимает около половины, без LTO и с time стало хорошо видно, что полностью. отрубается параллельность. Ну и не дочитался сразу, что зависимости к этой цели по барабану, главное, что она есть в Makefile.
Ну, значит, нужен feature request на .SEQUENTIAL и доброволец на реализацию :-)
Всё равно было полезно поговорить :-)
сlean я делаю отдельно вручную.
Но прошёлся по более-менее актуальным для себя Makefile, в одном старом было rebuild, в нескольких других (все в примерах scmRTOS) цель build.
Заменил на уже предложенное мной
build:
    $(MAKE) clean
    $(MAKE)
В том числе во всех CortexM3/GCC примерах и вбросил изменения в репозиторий.
AHTOXA
сообщение Aug 28 2012, 15:32
Сообщение #33
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(ReAl @ Aug 28 2012, 19:34) *
Тьху, не оно :-(
Спасибо!
MBR
сообщение Sep 4 2012, 07:35
Сообщение #34
Пользователь №: 59 748
Где-то в гентушных факах рекомендовалось устанавливать значение -j в 2 * N + 1, где N - количество независимых потоков.
mdmitry
сообщение Sep 10 2012, 10:21
Сообщение #35
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(ReAl @ Aug 28 2012, 17:34) *
build:
    $(MAKE) clean
    $(MAKE)
Скажите, пожалуйста, в чем смысл в цели build _всегда_ делать clean? Если меняется код только в одном файле, то компилировать надо только его, а линковать всё, но в этом случае пересобирается весь проект. Время сборки увеличивается.
AHTOXA
сообщение Sep 10 2012, 11:28
Сообщение #36
фанат дивана
Из: Уфа
Потому что цель такая - полная пересборка. Для выборочной пересборки, о которой вы говорите, есть цель all.
mdmitry
сообщение Sep 10 2012, 17:40
Сообщение #37
Из: СПб
Цитата из makefile_template для Winavr
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
# Change the build target to build a HEX file or a library.
build: elf hex eep lss sym
#build: lib
Мне понятно, что цель build является частью общей цели all. На мой взгляд логично исходя из названия целей.
Скажите, пожалуйста, какие причины причины побудили Вас сделать иначе?
Дмитриос
сообщение Sep 10 2012, 22:37
Сообщение #38
Пользователь №: 56 826
Мне кажется существенным выгрышем по сборке было бы использование чего нить такого, что не заставляет пересобирать ВЕСЬ проект.
1. файлы зависимостей *.d
2. выделение части проекта в статические библиотеки
3. Linux как-то быстрее собирает (ну это наверное совсем координальное решение) windows ещё со времён дискетки как-то
не любит кучи мелких файлов да и антивирусник тут постоянно вмешивается.
можно в ручную писать make a можно ещё какие средства для его генерации использовать
студии разработки и стемы типа CMAKE и не сильно ломать
ReAl
сообщение Sep 11 2012, 02:26
Сообщение #39
"иначе" -- это цель, которую можно было бы назвать rebuild («Потому что цель такая - полная пересборка.») назвать все-таки build ?
Ну, например, потому, что человек считает простой вызов make -- так, по дороге отладочным.
А вот когда нужно сделать build программы (пишут же «XXX version YYY build ZZZ» а не «rebuild ZZZ»), то тогда и вызывается make build.
Впрочем, я сам больше склоняюсь к имени rebuild :-)
Кстати, по поводу make clean all и -j. Code::Blocks по кнопке «пересобрать» сам последовательно запускает make clean и make, поэтому ничего и не вылазит :-)
А никто тут и не пересобирает ВЕСЬ проект при каждом изменении одной буквы в листовом файле проекта. Это так, в нескольких сообщениях обсуждается название цели, которая используется для (выделенной в отдельную цель, нечастой, осознанно вызываемой) полной пересборки.
AHTOXA
сообщение Sep 11 2012, 02:46
Сообщение #40
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(mdmitry @ Sep 10 2012, 23:40) *
# Default target.
Как мы недавно выяснили, это работает криво.
sm.gif Дело в том, что я не читал "makefile_template для Winavr", когда писал этот makefile. И мне показалось логичным, что вызов "make" пересобирает только изменившиеся файлы, а вызов "make build" - полностью пересобирает проект.
Я сейчас задумался, почему build. Решил, что это из борланд паскаля, там было Make (F9) и Build.
mdmitry
сообщение Sep 11 2012, 07:13
Сообщение #41
Из: СПб
Так наверно по аналогии:
all:
    $(MAKE) begin
    $(MAKE) gccversion
        $(MAKE) sizebefore
        $(MAKE) build
        $(MAKE) sizeafter
        $(MAKE) end
Цель build аналогично. Надо проверять, это предположение.
Добавлю по названиям целей: в makefile файлах, которые я видел (linux) отдельно имелась цель clean и она не вызывалась автоматически при пострении проекта. Для сборки ядра всегда руками вызываю make clean. Наверно, у меня с linux'а сформировались стереотипы по названиям целей. Дискуссию на эту тему можно и закрыть. Дело в названии.
MBR
сообщение Sep 12 2012, 06:32
Сообщение #42
я тоже плюсую за all и clean. Причем, не забываем добавлять в .PHONY. Как-то устоявшийся стандарт.
AHTOXA
сообщение Sep 12 2012, 08:46
Сообщение #43
фанат дивана
Из: Уфа
all и clean и так есть. Речь про
build: clean all
Вернее, теперь уже
build:
    $(MAKE) clean
    $(MAKE) all
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.13207 секунд с 7
