kkosik
сообщение Sep 10 2012, 11:20
Пользователь №: 73 445
Друзья, пытаюсь запустить симуляцию триггера, но ничегошеньки не получается. На работе пришлось осваивать Либеро и Actel-евские FPGA. А в универе 2 года назад был ISE, хотя сейчас уже ни черта не помню...
Основной вопрос в Test Bench'е - не пойму вообще как в нем что писать!
Собственно код:
-- trigger1.vhd
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity dff is
port (data, clk : in std_logic;
      q : out std_logic);
end dff;
architecture behav of dff is
begin
process (clk) begin
    if (clk'event and clk='1') then
        q <= data;
    end if;
end process;
end behav;
Тэст:
-- trigger1_tb.vhd
LIBRARY IEEE;
LIBRARY IEEE;
entity trigger1_tb is
end trigger1_tb;
architecture tb_arch of trigger1_tb is
component dff
    port(data : in std_logic;
         clk : in std_logic;
         q : out std_logic);
end component;
shared variable END_SIM: boolean := false;
signal D : std_logic:='0';
signal C : std_logic:='0';
signal Q : std_logic:='0';
begin
    UUT : dff
    port map (data => D,
               clk => C,
                 q => Q);
CLK_GEN: process begin
    if not END_SIM then
    C <= '0';
    wait for 10 ns;
    C <= '1';
    wait for 10 ns;
    else wait;
    end if;
end process;
STIMULUS: process begin
    D <= '1';
    wait for 200 ns;
    D <= '0';
    wait for 200 ns;
    END_SIM := TRUE;
    wait;
   end process;
end tb_arch;
Ellochka
сообщение Sep 10 2012, 11:40
Пользователь №: 50 965
В этом тестбенче моделируются входные сигнал С и data.
Процесс CLK_GEN: оператор wait 10ns означает задержку данного процесса на 10 ns, таким образом получается, что период синхросигнала равен 1/20ns = 50МГц.
Процесс Stimulus: сигнал data в первые 200 нс принимает значение 1, далее 0. Через 400 нс после начала моделирования сигнал END_SIM выставляется в TRUE и процесс CLK_GEN прекращает изменять значение C.
В прикрепленном файле - результат моделирования.
В тестбенче описывают поведение входных сигналов. Можно использовать оператор wait, как сделано в данном примере, можно использовать оператор after. Например,
SignIn <= '1', '0' after 100 ns, '1' after 1000 ns, '0' after 500 ns;
таким образом можно описать изменение сигнала SignIn.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
655 x 446 (21.2 килобайт)
kkosik
сообщение Sep 10 2012, 11:49
Еллочка, спасибо, я представляю, что он делает примерно. Но не понимаю, почему не запускается?!
Исправил чу-чуть ТБ:
-- trigger1_tb.vhd
LIBRARY IEEE;
LIBRARY IEEE;
end trigger1_tb;
component dff
         clk : in std_logic;
         q : out std_logic);
end component;
--shared variable END_SIM: boolean := false;
begin
    UUT : dff
               clk => C,
                 q => Q);
    --if not END_SIM then
    C <= '0';
    wait for 10 ns;
    C <= '1';
    wait for 10 ns;
    C <= '0';
    wait for 10 ns;
    C <= '1';
    wait for 10 ns;
    --else wait;
    --end if;
end process;
    D <= '0';
    wait for 20 ns;
    D <= '1';
    wait for 20 ns;
    D <= '0';
    wait for 20 ns;
    --END_SIM := TRUE;
    --wait;
end process;
end;
НО!! ModelSim ругается:
# ** Error: (vsim-3170) Could not find 'E:\Libero_Projects\Trigger1\simulation\presynth.testbench'.
# Error loading design
# Error: Error loading design
#        Pausing macro execution
# MACRO ./run.do PAUSED at line 15
Не понимаю, в чем дело??
Ellochka
сообщение Sep 10 2012, 11:55
Я запускала в iSim'e, все нормально, да и визуально тоже. При чем тут 15 строка, не понятно. А ты в ModelSim'e хоть что-нибудь запускал? возможно не подключены какие-нибудь библиотеки? С кодом все в порядке.
kkosik
сообщение Sep 10 2012, 11:59
LIBRARY IEEE;
Библиотеки только эти... Вроде ничего больше не добавлял. Да, другой проект работает, а мой нет...
kkosik
сообщение Sep 10 2012, 15:27
При попытке запуска ModelSim вылазит это:
# ** Error: (vsim-3170) Could not find 'E:\Libero_Projects\New1\simulation\presynth.testbench'.
kkosik
сообщение Sep 10 2012, 18:42
Понял, что проблема появляется где-то при создании проекта. Целый день потратил, но так и не разобрался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
