> разделение импульсов по длительности
shide_3
сообщение Sep 10 2012, 13:41
Пользователь №: 56 923
коллеги, нужна подсказка, хотя бы в каком направлении двигаться. суть задачи такова- есть два вида импульсов от детектора частиц (пока что только логических- 0 и 1-после компаратора), без АЦП, разной длительности(один 100 нс, другой до 2 мкс). при малой интенсивности счета все естественно элементарно, но при большой- короткие импульсы начинают накладываться друг на друга, и это приводит к трудности разделения коротких (которые уже не короткие) и длинных. в принципе, реально сделать схему с оцифровкой аналогового сигнала, но пока предстоит работать только с нулями и единичками.
может есть у кого какие мысли?
Alex11
сообщение Sep 10 2012, 16:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Когда Вы их делите, не очень интересует значение ДО 2 мкс, а интересно, ОТ скольки считать его длинным. И дальше пока Ваша сумма коротких не превысила это значение, то разделить удасться. Ту уже обсуждалась похожая тема. Основная мысль - при наложении импульсов можно их только выкинуть. Подсчитать сколько там наложенных все равно не получится.
shide_3
сообщение Sep 11 2012, 06:04
длинные - от 1 мкс
наверное cкорее всего лучше оцифровать?
eugen_pcad_ru
сообщение Sep 11 2012, 06:11
Пользователь №: 32 353
Речь идет о разрешающей спообности?
Думаю для цифрового сигнала увеличить разрешающую способность можно только увеличением тактовой частоты дискретизации.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
shide_3
сообщение Sep 11 2012, 06:42
пока что речь об ацп не идет. нужно работать с тем что есть-только логические сигналы
если будет плохо-тогда придется оцифровывать
Сообщение отредактировал shide_3 - Sep 11 2012, 06:42
_pv
сообщение Sep 11 2012, 08:04
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
это было прежложение уменьшения дискретизации по времени (увеличения тактовой частоты) для цифрового сигнала.
на частоте под сотню мегагерц запустить счётчик который будет считать время между фронтами можно в практически любом, за исключением самых немощных, микроконтроллере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01976 секунд с 7
