235 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
> Вопросы по HFSS
EVS
сообщение Sep 10 2012, 14:02
Сообщение #2221
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(vladimir_z)
Начал изучать данную программу недавно в основном для проверки результатов MWO...
Для подобных задач мартышкин труд: любой closedbox'овый MoM будет, во всяком случае, не менее "точным", чем FEM. При на порядок меньших требованиях и ко времени и к ресурсам. Плюс, прибавьте годик-полгодика на "освоение" HFSS.
Впрочем, вольному - воля...
Цитата(HFSS)
Пришёл к выводу что для получения адекватных результатов необходимо...
Да ну? Соблюдение самых элементарных, практически умолчательных, требований к модели, сетке и солверу приводит к куда более "адекватным" результатам:
HFSS
сообщение Sep 10 2012, 15:04
Сообщение #2222
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Доказать можете?
А с чего вы взяли что ваши результаты полученные при "практически умолчательных" настройках более адекватны?
Покажите семейство кривых при изменении S2 при ваших настройках.
То что предложил сделать я естественно не является эталоном, а лишь показывает что первоначальное разбиение никуда не годится. Потери большие - это я ГУ Radiation наложил (интересно просто было).
А сетка ваша, при всём уважении, довольна грубая. ИМХО.
EVS
сообщение Sep 10 2012, 15:59
Сообщение #2223
Евгений
Из: С.-Петербург
>HFSS
HFSS
сообщение Sep 11 2012, 08:24
Сообщение #2224
Из: Россия :-)
Цитата(EVS @ Sep 10 2012, 18:59) *
>HFSS
Вот видите, связи дополнительные не учтены/не достаточно учтены= вот и получается что крутизна не правдоподобная... а вы говорите "любой closedbox'овый MoM будет, во всяком случае, не менее "точным", чем FEM".
На мой взгляд Sonnet не достаточно правдив rolleyes.gif , да и ваше решение в HFSS, опять же "Соблюдение самых элементарных, практически умолчательных, требований..." тоже не достаточно точное. ИМХО.
Вот более правдивое решение..
EVS
сообщение Sep 12 2012, 05:32
Сообщение #2225
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(HFSS)
Вот видите...
Вижу. Балаган...
CST_MWS_TD AR-фильтр со скромнейшими настройками точности:
Надоело, это бесполезно cranky.gif ...
HFSS
сообщение Sep 12 2012, 05:52
Сообщение #2226
Из: Россия :-)
Ну кому как конечно...
Только вот потом в готовом изделии уже неоткуда будет взять нехватающего подавления помехи.
Pir0texnik
сообщение Sep 17 2012, 05:13
Сообщение #2227
Пользователь №: 20 539
Гуру, направьте на путь истинный.... Прибарахлилися новым железом в виде i7 2700K. Поставил симулятор симулировать, в диспетчере видно как бы 8 ядер(гипер тединг включен), но общая загрузка только 50%. Разное и больное и маленькое кол-во потоков в настройках ставил не помогает. Собсно чего делать, или не делать ничего и диспетчер просто врет? Как загрузить на все 100? Спасибо!
EVS
сообщение Sep 17 2012, 12:47
Сообщение #2228
Евгений
Из: С.-Петербург
Да где-ж их теперь взять-то? Все разбежались или читают молча, удрученно качая убеденными сединами головами biggrin.gif .
А собсно ничего не делать - выключить его нафик (еще и разгон улучшится). И диспетчер не врет.
Для i5 не знаю, а для i7 включение HT для Modal и Terminal приводит к падению скорости на 15-40%. Проверяю периодически с выходом новой версии/обновления на своих типовых задачах. Например, для 14.0.1 тестовый стандартный рупор Слэйтона с PML:
Для Eigen и Transient - не знаю, редко пользую.
Pir0texnik
сообщение Sep 18 2012, 00:19
Сообщение #2229
ilnar
сообщение Sep 18 2012, 01:56
Сообщение #2230
Пользователь №: 73 329
Народ подскажите, при ремоуте десктоп винды и симуляции в нем, HFSS отпрвляет ip текущего компа или ремоутного, в центр HFSS?
HFSS
сообщение Sep 19 2012, 03:45
Сообщение #2231
Из: Россия :-)
Цитата(Andrew10 @ Aug 24 2012, 11:14) *
Добрый день всем!
Считаю простую периодическую структуру - гребенку в волноводе. Столкнулся проблемой: HFSS рушится при попытке посчитать в field-калькуляторе мощность, передаваемую вдоль системы. Менял сетки, перестраивал саму систему и т.д., не помогает. Эффект наблюдается на 3-х разных компьютерах с двумя разными системами : XP и 7-кой. Версия HFSS 14.0.01. У кого-нибудь подобное наблюдалось?
Похоже что это всё таки баг HFSS 1401. Потому как в Preview 3 of HFSS 15.0 ваш проект работает rolleyes.gif Ждите, выхода новой версии.
Pir0texnik
сообщение Sep 19 2012, 05:38
Сообщение #2232
amitrofanov
сообщение Sep 19 2012, 06:26
Сообщение #2233
Пользователь №: 8 567
Я вообще тоже заметил, что ServiсePack до HFSS 14.01 дает глюки в мешере.
В самом деле, что интересного будет в HFSS 15? Геометрическая оптика появится или хотя бы алгоритмы блочных решателей для ФО (как например AIM, MLFMA ...)?
amitrofanov
сообщение Sep 19 2012, 07:51
Сообщение #2234
Решил проверить скорость расчета выше рассматриваемого фильтра 4050_Test_6rez_v3 модулем 2.5D PlanarEM (бывший Ensamble), что входит в состав Ansoft Designer.
Там имеется 3 варианта настройки сетки и вызов решателя HFSS.
Варианты I и 2 просчитались довольно быстро, а вот вариант 3 был более продолжительным по счет.
Но в лубом случае - быстрее, чем HFSS.
Решатель HFSS из под Ansoft Designer я не запускал и не проверял расчет. Кто хочет - пусть глянет.
Один момент - VIA переходы толще я сделал, чем в исходной HFSS-модели. Не заметил и так и считал.
Сообщение отредактировал amitrofanov - Sep 19 2012, 07:55
HFSS
сообщение Sep 19 2012, 08:40
Сообщение #2235
Из: Россия :-)
это точно. Этот Pack вообще какой то не совсем удачный.. Для Maxwell тоже проблемы с его выходом появились(
Ну вот, результаты (2.5D PlanarEM) что называется ближе к телу получились (крутизна скатов разная, вверху положе)) как тположено)
Сейчас вот ещё вариант amitrofanova в HFSSе дорешается.. посмотрим что получится..
Кстати, amitrofanov, вы умышленно оставили 8.1Г в настройках решателя?
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.08517 секунд с 7
