> Управление большим количеством устройств по SPI, На чём лучше реализовать?
сообщение Sep 11 2012, 08:02
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Для одной задачи требуется реализовать управление по интерфейсу SPI относительно большого количества устройств (6 - 8). Пытаюсь разобраться с тем, как лучше это сделать. Возможные варианты:
1) Использовать микроконтроллер. В контроллере задействовать 2/3 аппаратных блока spi, остальное реализовать "ногодрыганием";
2) Использовать микроконтроллер и только "ногодрыгание";
3) Поискать какой-нибудь демультиплексор и использовать один аппаратный блок spi микроконтроллера;
4) Поставить ПЛИС и в ней реализовать кучу блоков spi и её подключить по какому-нибудь интерфейсу к микроконтроллеру;
5) прочие варианты...
В общем-то вопрос в том - как это сделать по-человечески? Главный критерий - максимальная простота решения.
Ответов (1 - 14)
Lmx2315
сообщение Sep 11 2012, 08:08
отэц
Пользователь №: 8 684
..почему все устройства нельзя повесить на один аппаратный SPI ? ..один SPI - много чипселектов .
SHA-256
Палыч
сообщение Sep 11 2012, 08:19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если Мк будет выступать для всех устройств мастером, то, имхо, самое простое решение: использовать аппаратный SPI микроконтроллера; выводы SS устройств - на свободные ноги МК. Если дифицит свободных ног МК, то - подключаем выводы SS через дешифратор (сокращаем число потребных ног до трех - итого: 3 для SS + MISO + MOSI + SCK = 6 ног на восемь устройств).
_pv
сообщение Sep 11 2012, 08:40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
проще тогда на тот же spi посадить сдвиговый регистр, sn74xx595. их можно друг за другом наращивать хоть сколько.
тогда нужно всего две доп. ноги (а то и вообще одна, OE и вывод защёлкивания данных тут можно объёдинить вроде, держим их в 0 - выходы висят -> можно загружать адрес в сдвиговый регистр, переводим в 1, данные защёлкиваются и включается определённый spi CS).
Палыч
сообщение Sep 11 2012, 08:49
Из: г. Новочеркасск
"Проще" - не всегда: "с минимумом используемых ног"
сообщение Sep 11 2012, 08:57
Пользователь №: 45 710
Самый простой вариант — все устройства последовательно, т.е. один сигнал CS.
andron86
сообщение Sep 11 2012, 09:22
Пользователь №: 14 821
как это?
Палыч
сообщение Sep 11 2012, 09:42
Из: г. Новочеркасск
Тоже - вариант. Только применение его, имхо, ограничено однотипностью подключаемых устройств...
Цитата(andron86 @ Sep 11 2012, 13:22) *
как это?
От МК - к MOSI первого устройства. MISO первого устройства соединяем с MOSI второго, MISO второго устройства соединяем с MOSI третьего, и т.д., наконец: MISO последнего устройства соединяем с МК...
ViKo
сообщение Sep 11 2012, 09:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Разве что полярностью сигналов, больше ничем.
andron86
сообщение Sep 11 2012, 11:21
Что то туплю. Это понятно, если все устройства мк, можно через протокол разрулить, но если они пассивны (eprom, adc, dac)?
а понял Daisy-Chain имелся ввиду
Сообщение отредактировал andron86 - Sep 11 2012, 12:08
сообщение Sep 11 2012, 11:26
Совершенно верно. Любые законные SPI-устройства будут работать в кольце, а всякие коряги, где на ноги этого интерфейса понавешано дополнительных функций, или где вообще не весь набор ног, разумеется работать не будут.
Палыч
сообщение Sep 11 2012, 11:42
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Plain @ Sep 11 2012, 15:26) *
Любые законные SPI-устройства будут работать в кольце...
ТС хотел - "как проще". С точки зрения схемотехники: кольцо - проще некуда. Если подключаемые устройства - например, датчики, которые необходимо опрашивать все разом через один и тот же интервал времени, то и для разработки ПО - проблем нет. Но если номенклатура устройств - разнообразна, и обращение к ним из разных частей программы с разным периодом, то - не факт, что для ПО - тоже "просто".
сообщение Sep 11 2012, 11:56
Из: Мск
В общем-то "хорошие" варианты понятны. Спасибо всем за подсказки.
Управлять планируется синтезаторами adf4350 и приемниками max2769.
В типовом случае происходит только установка режима работы при включении и все. Иногда возможны смены режима работы.
сообщение Sep 11 2012, 12:37
Обе детали никакого отношения к полноценному SPI не имеют.
gerber
сообщение Sep 11 2012, 13:27
Пользователь №: 68 088
Вот с этого места подробнее, пожалуйста. SPI-флэшка, скажем, AT45DB161 - это законное SPI-устройство или нет? Она будет работать в daisy chain ?
Как мне кажется, не будет. Для работы в цепочке SPI-устройство должно иметь в наборе своих опкодов команду BYPASS, после которой всё, что поступает на вход MOSI транслируется на выход MISO.
Или я ошибаюсь?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01792 секунд с 7
