Объясните зачем нужны драйверы верхнего и нижнего ключей полевого транзистора. |
Sep 11 2012, 06:33
Пользователь №: 13 164
ОК, понятно. Хочу собрать реверсивный регулируемый источник тока для гальваники иесть еще два вопроса: 1. Как регулировать ток? Нужо в разрез цепи источника питания включить нечто, органичивающее ток? Или это нужно делать через драйвер? 2. Хочу осуществить регулировку тока цифровым способом. Как это сделать с помощью ЦАП, я представляю. А если я захочу ШИМ? Можно конечно погуглить на предмет схем, принимающих на входе ШИМ, на выходе дающих напряжение, но может быть есть какие-то более изящные, заложенные в микросхемы решения? P.S. Тот человек схему которого для гальваники я видел поступл просто - сделал 8 мостов, соединил их параллельно и просто подключал их, регулируя ток ступенчато. Мне же все-таки хочется плавную регулировку с обратной связью. Собственно, вот схема того устройства. Как ее доработать, чтобы можно было регулировать ток?
 Уменьшено до 86%
1239 x 694 (202.85 килобайт)
Sep 11 2012, 06:44
Пользователь №: 53 182
Регулировать ток можете ШИМом по управлению. Например, увеличивая импульсы тока от минимального (по ширине) до максимального. Соответственно, следите, чтобы не произошло кз по стойке транзисторов (выдерживайте так называемое, мертвое время). Почитайте еще здесьВ Вашем случае просто устанавливается ширина импульсов, необходимая для заданного постоянного значения тока. Как я понимаю в старой схеме у Вас резисторы ограничивают ток. Если поставите какой-то датчик тока (шунт с развязкой или датчик Холла), то сможете организовать обратную связь по току и избавится от этих резисторов-печек. Заодно и защиту от перегрузки организуете. Успехов
Sep 11 2012, 08:05
Пользователь №: 45 710
Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 08:55)  драйвера, раз они там стоят, как-то обеспечивают работоспосоьность схемы, но все же, что они делают, и что будет если попытаться собрать реверсивный источник тока просто на 4-х полевиках? Если под словом "просто" Вы подразумеваете подтыкание затворов этих транзисторов непосредственно к выводам Вашего микроконтроллера, то ответ "да", только если эти выводы этого микроконтроллера дают ток порядка 3 ампер. Если за током имеется ввиду следить программно, то эту задачу решит дроссель последовательно с нагрузкой, два датчика тока на двух резисторах и усилителях, и мост на четырёх NMOS и двух синхронных драйверах затворов, например TPS28225 / TPS28226, L6743, MCP14628, ADP3110, ISL6620 и т.п. Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 09:53)  Хотелось бы все таки получать ток определенного значения в чистом виде, а не его ШИМированием. Если же под чистым видом имеется ввиду постоянный ток, то импульсными стабилизаторами его никак не получить, а только линейным источником тока.
Sep 11 2012, 08:59
Цитата Если за током имеется ввиду следить программно, то эту задачу решит дроссель последовательно с нагрузкой, Именно это и имелось в виду. Цитата дроссель последовательно с нагрузкой сила тока - до 24 ампер. Прямой ток - 20 мсек, обратный 1 мсек. Какой индуктивности нужен дроссель? Можно ли обойтись им одним или нужен еще конденсатор?
Sep 11 2012, 11:05
Обычно частоту поднимают, чтобы уменьшить массу и габариты реактивных элементов (дроссели и конденсаторы, трансформаторы). При этом растут потери в транзисторах, а, значит, размеры охладителей. В Вашем случае требования к пульсациям невысокие, поэтому, думаю, что будет достаточно выйти за пределы слышимого диапазона и поставить небольшой дроссель для сглаживания.
Не совсем понятно, про какой отрицательный импульс Вы говорите. Или Вы собираетесь осуществлять двуполярную ШИМ?
Sep 11 2012, 13:21
Пользователь №: 33 778
Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 14:18)  Да я думаю, что требования к пульсациям невысокие. Мне кстати совершенно неясно, какую частоту ШИМ для этого надо выбрать. Частота переключения вроде бы 50 Гц, но ширина отрицательного импульса - 1 мсек. 20-30 кГц ШИМ хватит? 50Гц и 1мсек это требуемая форма тока? Грубые оценки можно сделать посмотрев на постоянную времени фильтра.
