Вопросы начинающих, Год 2012 |
Sep 13 2012, 09:10
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 13 2012, 12:35)  добавлены в проект. Может еще что-то упускаю? проверьте в свойствах УГО, какой футпринт стоит?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 13 2012, 11:24
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата ну там написано, что за футпринт, но как мне узнать, что программа его подцепила к обработке? Удобно контролировать через Footprint Manager. (В схематике Tools-> Footprint Manager)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Sep 13 2012, 12:07
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 13 2012, 13:21)  ну там написано, что за футпринт, но как мне узнать, что программа его подцепила к обработке? Попробуйте выбрать футпринт и нажать кнопку Edit. Тогда, если он "не виден", будет написано, что футпринт не найден.
Sep 14 2012, 16:55
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 14 2012, 17:50)  решил проблемы- слетели библиотеки. Скажите, а чем отличаются библиотеки от installed в проект и просто в папке проект лежащие?  Теоретически ничем. Я тоже последнее время такие эксперименты провожу, пытаюсь выяснить. Но получается так (для 8-ой версии), если футпринт хочу поменять, то через инсталлед либрари не виден, нужно чтобы .PcbLib был в проекте. В 10-м вроде достаточно инсталлед. Цитата(Метценгерштейн @ Sep 14 2012, 17:50)  еще подскажете, из-за чего на pcb все черным стало? А что стало черным то? если совсем все-все-все, включая панели, то поди с видеокартой проблема... в 10-й версии после последнего апдейта бывает такой косяк когда все исчезает нафик, объектов нет вообще (причем файл размера примерно такого же), только подъем из History помогает (Последний апдей вообще жжет по полной, лучше не ставить)
Sep 16 2012, 07:28
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 14 2012, 21:30)  не пойму что с черным- не было такого раньше.  вылечилось закрытием и открытием заново Альтиума- похоже на глюк На маску похоже. Shift+c должен снять её.
С уважением. Андрей.
Sep 19 2012, 03:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 14 2012, 23:30)  не пойму что с черным- не было такого раньше.  вылечилось закрытием и открытием заново Альтиума- похоже на глюк Что за http://radikаl.ru ? Зачем тут кал? На этом форуме есть же нормальный способ размещения картинок. Зачем тут сылки на говносайты с сомнительным содержанием... со спамом, со свистелками-пирделками, с порнухой и прочим гАвном? ps в редакторе сообщения есть кнопка "вставить изображение", это вставка тока через всякие ссылки типа кал и т.п. Внизу есть кнопка "Загрузить". Грузи туда сразу свою картинку.
Sep 19 2012, 08:53
Пользователь №: 73 600
Здравствуйте, объясните как делать контактные площадки полу отверстия на краю платы, как здесь - http://www.digi.com/products/model?mid=41
Sep 19 2012, 09:25
И все же, интересно, программой же должна быть предусмотрена такая возможность??
Сообщение отредактировал SHPiNaTTT1 - Sep 19 2012, 09:26
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
