> Таймер и с чем его есть (а точнее как)...
d7d1cd
сообщение Sep 13 2012, 16:05
Пользователь №: 61 199
Привет всем. Возникла необходимость использовать в работе таймер в микроконтроллере MSP430F149, а точнее чтобы через определенный промежуток времени вызывалось прерывание. И у таймера А и у таймера В в таблице векторов прерываний есть по 2 вектора. Вопросы такие:
1. Зачем каждому таймеру по 2 вектора?
2. Возможно ли как-то использовать таймеры без использования прерывания от них?
3. Можно привести пример простейшей программы, инициализирующей, например, таймер А, в результате чего таймер через определенный промежуток времени генерирует прерывание?
P.S. Не судите строго. Я только начал изучать. User Guide читал, но мало что понял.
controller_m30
сообщение Sep 13 2012, 16:44
Пользователь №: 45 309
Если что, есть в нете русский вариант user guide http://cwer.ws/node/183511/ Проверил ссылку на депозитфайл - там качается.
1. Два вектора потому, что один только для одного источника TACCR0 CCIFG, а второй вектор общий для нескольких источников сразу: TACCR1 CCIFG, TACCR2 CCIFG, TAIFG . Во втором случае надо делать дополнительное программное определение источника прерывания по его вектору в спец.регистре TAIV. Но если известно заранее, что будет только один источник прерывания (напр. TAIFG ) - то ничего дополнительно вычислять не надо, а сразу обрабатывать прерывание как обычно. Тоже и для таймера В.
2. Ну как... они считают и без прерываний... просто при событии выставляют флаги (переполнение, захват, и проч.), а за флагами тогда надо следить программно.
3. Это я не могу привести, бо не работал с этой моделью, и под рукой нет проверенного примера.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Sep 13 2012, 17:05
d7d1cd
сообщение Sep 13 2012, 17:15
Как я понимаю, в нормальной программе таймер надо использовать с прерыванием, а не программно делать опрос битов... User Guide я в переводе читал, но все равно мало что понятно. А что-то типа "регистр захвата\сравнения" для меня вообще темный лес...
Жаль, что нет ответа на 3 вопрос. Подскажите, кто знает.
Сообщение отредактировал d7d1cd - Sep 13 2012, 17:17
_Артём_
сообщение Sep 13 2012, 17:43
Пользователь №: 17 322
d7d1cd MSP430 уже десяток лет существуют, примеров кода полно. Пробовали поискать на сайте TI(www.ti.com)?
megabuks
сообщение Sep 13 2012, 18:47
Пользователь №: 55 080
Держи. Для кварца 32768 прерывание раз в секунду
CODE
;config TIMER A
bis #TACLR,&TA0CTL ;reset all presetting
mov.w #0x0110,&TA0CTL ;15-10=0(free);9,8=01(aclk);7,6=11(/8);5,4=01(up to taccr0)
;3=0(free);2=0(TACLR);1=1(прерывание разрешено);0=0(прерывания нет)
mov #0x7fff,&TA0CCR0 ;32768 interval 1c interrupt
bis #CCIE,&TA0CCTL0 ;
mov #0x0000,&TA0CCTL1;
; config TA0 end
собственно прерывание, в котором переключается пин (моргает св.диод)
; Interrupt Vector
;Timer A0
TA0_CCR0_INT:
bic #0x0001,&TA0CTL
bit.b #0x02,P1OUT
jnz te1
bis.b #0x02,P1OUT
jmp te3
te1:
bic.b #0x02,P1OUT
te3:
reti
TA0_INT:
add.w &TA0IV,PC ; Add Timer_A offset vector
reti ; CCR0 - no source
jmp INT_CCR1 ; Vector 2: TA0CCR1 2
jmp CCIFG_2_HND ; Vector 4: TA0CCR2 2
jmp CCIFG_3_HND ; Vector 6: TA0CCR3 2
jmp CCIFG_4_HND ; Vector 8: TA0CCR4 2
jmp CCIFG_5_HND ; Vector 10: TA0CCR5 2
jmp CCIFG_6_HND ; Vector 12: TA0CCR6 2reti ; jmp INT_CCR2 ; CCR2
TA0_over:
; nop
reti ; Return from overflow ISR bic #0x0001,&TACTL
CCIFG_6_HND: ; Vector 12: TA0CCR6 2
reti ;
CCIFG_5_HND: ; Vector 10: TA0CCR5 2
reti
CCIFG_4_HND: ; Vector 8: TA0CCR4 2
reti
CCIFG_3_HND: ; Vector 6: TA0CCR3 2
reti
CCIFG_2_HND: ;Vector 4: TA0CCR2 2
reti
INT_CCR1:
reti
d7d1cd
сообщение Sep 14 2012, 02:53
Спасибо за код. Поясните его последнюю часть:
TA0_INT:
        jmp   CCIFG_2_HND; Vector 4: TA0CCR2 2
        jmp   CCIFG_3_HND; Vector 6: TA0CCR3 2
        jmp   CCIFG_4_HND; Vector 8: TA0CCR4 2
        jmp   CCIFG_5_HND; Vector 10: TA0CCR5 2
        jmp   CCIFG_6_HND; Vector 12: TA0CCR6 2reti ;            jmp   INT_CCR2  ; CCR2
TA0_over:
      ; nop
CCIFG_6_HND:; Vector 12: TA0CCR6 2
        reti ;
CCIFG_5_HND:; Vector 10: TA0CCR5 2
        reti
CCIFG_4_HND:; Vector 8: TA0CCR4 2
        reti
CCIFG_3_HND:; Vector 6: TA0CCR3 2
        reti
        reti
INT_CCR1:
         reti
MrYuran
сообщение Sep 14 2012, 06:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно и без прерываний, и без опроса, если используются аппаратные выходы защелок.
То есть таймер молотит совершенно автономно, как цифровой автомат, и выдает на выходы сигналы определенной длительности и полярности.
В обычном режиме тоже работает просто.
Счетчик крутится с заданной частотой (определяется источником тактирования и делителем 0/2/4/8), либо по кругу (0-ffff), либо от нуля до значения в CCR0, либо туда-обратно. Флаги прерываний выставляются, когда значение счетчика совпадает со значением соответствующей защелки. В зависимости от маски прерываний (бит IE в CCTLx) по флагу может вызываться прерывание.
megabuks
сообщение Sep 14 2012, 07:13
TA0_INT:
        jmp   CCIFG_6_HND; Vector 12: TA0CCR6 2reti;
        reti
        reti
INT_CCR1:
         reti
См. вложение. там описано как это работает. В моем коде эта часть не используется.у меня просто привычка на неиспользованые вектора прерывания ставить reti
hash20
сообщение Sep 14 2012, 12:58
Пользователь №: 69 858
Ну а если на сишке то можно вот так сбацать:
(подключен внешний кварц на 8мгц, инициализацию системы тактирования не привожу)
void Timer_Init (void)
   TACCR0=8000;         /* load period register =1 msek */
   TACCTL0=0x10;
   TACTL=0x0110;         /* start Timer_A  up to CCR0,/1,ACLK,*/
__enable_interrupt();
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0(void)  // time 1 msec
yes_time_1msec=1; //1 msec
cntr_10msec++;
if(cntr_10msec>10)
   { cntr_10msec=0;
     yes_time_10msec=0xff; //10 msec
if(cnt_32msec==0)
{ // time 32 msec
   cnt_32msec=32;
   yes_32msec=1;
else cnt_32msec--;
А на таймере B можно шим сделать с выводом на ссответств ножку порта P4:
void TimerB_Init (void)
TBCTL = CNTL_2 | TBSSEL_1 | ID0 | MC1 ;
TBCCR5 = 0x512;
TBCCTL5  =  OUTMOD_3;
TBCCTL5 &=~ CAP;
TBCCR4 = 0x1024;
TBCCTL4  =  OUTMOD_3;
TBCCTL4 &=~ CAP;
TBCTL &=~ TBIFG;
d7d1cd
сообщение Sep 18 2012, 15:52
Подскажите, правильно ли я понял работу таймера А, а именно:
1. Основная функция таймера - это увеличивать (или увеличивать-уменьшать) содержимое регистра TAR.
2. Режим сравнения - это установка флага прерывания, если содержимое регистра TAR становится равным содержимому регистра захвата/сравнения.
3. Режим захвата - это копирование содержимого регистра TAR в регистр захвата/сравнения при наступлении какого-либо события и установка флага прерывания.
4. Если при режиме сравнения я использую только 1 регистр захвата/сравнения, то для неиспользуемых регистров захвата/сравнения необходимо запретить прерывание от них. При этом неиспользуемые регистры можно использовать для собственных нужд (например, для хранения каких то своих переменных).
MrYuran
сообщение Sep 18 2012, 17:27
Из: Н.Новгород
Все верно, за исключением 4.2, а именно использования регистров под переменные.
Поскольку архитектура классическая им. Фоннеймана, профита по сравнению с памятью никакого, а вот геморрой можно поиметь.
d7d1cd
сообщение Sep 19 2012, 02:55
Цитата(MrYuran @ Sep 18 2012, 21:27) *
...профита по сравнению с памятью никакого, а вот геморрой можно поиметь.
Какой конкретно геморрой можно поиметь, эксплуатируя незадействованные регистры таймера?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Sep 19 2012, 16:45
rezident
сообщение Sep 19 2012, 18:53
Пользователь №: 3 882
Конкретный гемморой зависит от конкретной ситуации. Например, в режиме захвата содержимое CCRx может меняться даже, если у таймера отключено тактирование.
d7d1cd
сообщение Sep 20 2012, 02:54
У меня режим сравнения. Используется только регистр CCR0. Остальные регистры тоже настроены на сравнение, но прерывание от них отключено. Могу ли я безболезненно использовать их как временное хранилище переменных?
d7d1cd
сообщение Sep 23 2012, 14:07
Ну что, кто-то подскажет по данному вопросу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.22228 секунд с 7
