Closed TopicStart new topic
> Power line communication, Управления по средствам PLC
Meinframe
сообщение Sep 13 2012, 06:22
Из: Орёл
Пользователь №: 68 069
Кто нибудь сталкивался с проблемой, когда нужно не интернет по ЛЭП, а управлять чем либо к примеру модем с обеих сторон ЛЭП через "Блок сопряжения" передаёт управляющие сигналы. Есть какие догадки, мысли, ссылки в интернете? Просто я гуглил но ничего в рунете не нашёл по управлению, везде лишь только интернет.
vladec
сообщение Sep 13 2012, 07:28
Пользователь №: 9 158
Например, модем на ST7540 от STMicro. Только имейте в виду, что любое PLC очень не любит емкостей на линии.
kovigor
сообщение Sep 13 2012, 12:31
Пользователь №: 56 295
Странно, есть же готовые модемы для связи по ЛЭП:
http://www.radis.ru/avc.htm
http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_104
Спросите у Google: "модемы для связи по ЛЭП" ...
Meinframe
сообщение Sep 14 2012, 05:34
Из: Орёл
Всё дело в цене данных модулей, а также была поставлена задача время отклика не более 0,1 сек, расстояние 200-300м, скорость передачи данных думаю порядка 48 кбит/с.
Данная фирма работает только с высоковольтными ЛЭП, а мне нужно просто принять сигнал 220 (6 проводов) передать сигнал по 2 проводам и опять разделить на к примеру 6 проводов.
Также интересует соединение типа звезда, когда есть один PLC модем главный а остальные зависят от него, ещё чтобы между ними была обратная связь, что то типа режима дуплекс.
Такое вообще есть?
Сообщение отредактировал Meinframe - Sep 14 2012, 05:55
zalex1965
сообщение Sep 14 2012, 06:45
Пользователь №: 73 534
Такое вообще есть?
Так это совсем другая постановка вопроса. То, что Вам нужно, к ЛЭП, вообще говоря, никакого отношения не имеет (под ЛЭП у нас обычно понимают линии электропередач напряжением от 6кВ ). Вам же нужно передавать инфу по питающей сети 220В. Такое оборудование есть, но гарантированно работать такая система будет лишь при условии, что все те объекты, которые Вам нужно связать, "висят" на одной и той же фазе одного и того же трансформатора. Посмотрите, тут например, http://www.electrik.info/main/news/194-per...ti-220380v.html
P.S. "Зелакс" вообще поставляет только собственно модемы. Непосредственно подключить их к любой питающей сети или к высоковольтной линии невозможно, требуется дополнительное обрудование. Да и стОят эти модемчики порядка 60-120т.р. за штуку в зависимости от занимаемой полосы и, соответственно, от обеспечиваемой ими скорости. А к ним ведь ещё их же мультиплексоры нужны, тоже не дешевые...
Сообщение отредактировал zalex1965 - Sep 14 2012, 06:50
Meinframe
сообщение Sep 14 2012, 06:53
Из: Орёл
Извините, за то что некорректно сформулировал вопрос.
Кто нибудь знает что это за штучка? Довольно старая, но меня устраивает rolleyes.gif
Х10 - наиболее старая технология (1978г) ориентирована на управление бытовыми приборами.
Основные недостатки – это низкая скорость и малое адресное пространство, т.е. вы дистанционно включили свет у себя в доме, а включился еще и в соседском… По этой технологии передача данных осуществляется частотными посылками (120кГц) в момент перехода переменного напряжения 220В через ноль. Двоичная единица – наличие частотной посылки, ноль – ее отсутствие. Для увеличения помехоустойчивости вводятся повторы, квитирование и т.д. Максимальная скорость передачи 60 бит/с (60 бод). Полная команда передается около 0.8с.
Контроллеры и оконечные устройства Х-10 приятно радуют невысокой ценой от 8$ за пассивный приемник, до 100$ за многофункциональное активное устройство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.02134 секунд с 7
