> Генератор 70Мгц синус
vadimp61
сообщение Sep 13 2012, 19:03
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Доброго вечера всем.
Подскажите где можно купит генераторы в корпусе DIL14(желательно) 70,0Мгц, выход - синус, питание 3,3 либо 5в?
Maverick
сообщение Sep 13 2012, 20:29
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Как варант (конечно габаритней и наверное дороже):
можно на ПЛИС + ЦАП организовать (конечно еще зависит от дискритизации, т.е. от количества точек на период синуса)...
посмотрите тут
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
proxi
сообщение Sep 13 2012, 20:40
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
мдя, но не нужно почему бы не попробывать DDS, если такая охота.
DRUID3
сообщение Sep 13 2012, 20:47
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif взять обычный генератор на логике и нагрузить на контур. Причем что-бы вообще ничего не считать - последовательный...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
vadimp61
сообщение Sep 13 2012, 21:00
Из: Ростов папа
Дело в том что это готовое серийное изделие, и ничего большего чем корпус DIL14 использовать не получится. К тому же 70Мгц это опора в смесителе и гармоники непремлимы!
DRUID3
сообщение Sep 13 2012, 21:57
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif т.е. Вы считаете что гармонические генераторы выдают чистый "математический" синус? biggrin.gif ... Хороший ФНЧ подавит высшие гармоники дБ на 100(дальше там уже тяжелее). Это мой дешевый вариант. А так да DDS или FPGA, но и то там синус будет не идеальный...
...но по габаритам да, Вам нужно нечто промышленное готовое...
ledum
сообщение Sep 14 2012, 07:12
Пользователь №: 44 237
Вы думаете, что априори нелинейный компонент - смеситель - сам не породит те же гармошки? Боитесь гармошек гетеродина - сигнал фильтруйте и правильно выбирайте ПЧ. Иначе у Вас системный глюк при проектировании.
http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=...0&group=405 + LFCN80 (вторая гармошка обычно и так задавлена - дБ на 40 - в КМОП выходе, поэтому восьмидесятка 100% покатит)
Или сами спаяйте из http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=...0&group=430
Не озвучены ни нестабильность, ни ФШ, ни температурный диапазон, ни серийность (при 600+ в год большинство производителей уже готово запускать производство - Яухи, например )
Сообщение отредактировал ledum - Sep 14 2012, 07:20
тау
сообщение Sep 14 2012, 08:21
Пользователь №: 42 757
наверное будет проще купить что-нибудь из этого http://www.jauch.de/pages/ru_quartz_crystal_oscil.php5 , установить на маленькую ПП, имитирующую этот корпус.
Насчет гармоник - имхо, нужно чтобы гармоники Вашего генератора были меньше чем гармоники смесителя , которые в обычных смесителях довольно таки велики. Если У вас супер-пупер идеальный смеситель, то оставшиеся гармоники от синусоидального выхода генератора дополнительно подчистите LC фильтром на этой же ПП, которая позволит такой фильтр разместить.
Сообщение отредактировал тау - Sep 14 2012, 08:22
mw_duk
сообщение Sep 14 2012, 08:49
Пользователь №: 64 192
http://www.bmgplus.ru/images/pdf/pdf163.pdf
Осталось определиться с параметрами, что же нужно?
Частота вроде не кривая, и на складе можно подобрать.
http://www.bmgplus.ru/sklad.html
vadimp61
сообщение Sep 14 2012, 09:45
Из: Ростов папа
Вот и подобрались к теме)))
ГК163-1Ж5-А1 70,0Мгц - 150шт - ломят цену в 1500р за 1 шт, при том что еще в конце прошлого года они стоили в два раза дешевле!
Вот я и хочу их заменить!
У яуха нет синуса, ну или я не нашел.
То-же синуса на выходе не нашел(((
ledum
сообщение Sep 14 2012, 09:58
Дался Вам этот синус. У генераторов синуса меньше минус 40дБ второй и третьей гармошек не видел. Да и нафиг он обычно нужен. Чаще наоборот - специально делают парафазную цифру для ключевых смесителей. Это те, которые обычно хорошо давят гетеродины и их гармошки. А фиговому смесителю и синус не поможет - он успешно восстановит все гармошки и даже больше.
С другой стороны, я ж дал ФНЧ копеечный и крошечный. Если не крошечный, но тоже маленький - http://217.34.103.131/pdfs/RLP-70+.pdf
BTW, глянул БМГ163 - минус 20 и минус 30 соответственно вторая и третья гармошки. Чуть больше, чем дофига - если с БМГ работало, то с КМОП+ http://www.minicircuits.com/pdfs/LFCN-80.pdf и подавну будет. Ибо уже говорил - обычный КМОП близок к меандру, а значит четные гармошки нормально поддавлены. Третью LFCN задавит на 40+ дБ.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 14 2012, 10:19
Proffessor
сообщение Sep 14 2012, 10:24
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
В общем, если нет особых требований по стабильности частоты, делайте маленькую платку по размерам DIL14, на ней размещайте генератор O-70-VX7-3-1-LF -Jauch (корпус 7х5мм) и простой двух- или трехзвенный ФНЧ на чип-индукторах (или готовый LFCN-80 от Mini-Circuits) и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 14 2012, 10:28
ledum
сообщение Sep 14 2012, 10:36
Цитата(Proffessor @ Sep 14 2012, 13:24) *
на ней размещайте генератор O-70-VX7-3-1-LF -Jauch (корпус 7х5мм) и будет Вам счастье.
Счастья не будет. Вы хоть раз смотрели на спектр VX7? Это шестибаксовое чудо дробного синтеза с программируемой у продавца-дистрибьютора (в Украине это Филур) частотой и спурами в минус 30 дБ вокруг на многие, многие мегагерцы. Годится только для клоков в сугубо цифровых схемах. Может за последние лет 5 что-то в них поменяли, но пару раз в начале нулевых наблюдал на анализаторе спектр.
Proffessor
сообщение Sep 14 2012, 10:52
Лично у меня нет оснований не доверять этим генераторам. Применял два года назад VX7 на 10,7MHz в качестве источника тест-сигнала в антенной решетке. Спектр смотрел (после однозвенного ФНЧ), никаких паразитов с уровнем от -60dBc в интервале частот 1-100MHz не заметил.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 14 2012, 11:00
ledum
сообщение Sep 14 2012, 11:28
Я очень образно сказал пару раз. Реально более 10 разных генераторов в диапазоне 50 - 125 МГц, благо Филур под боком, да и друзья-конкуренты (они Вам должны быть хорошо известны - "К......н") подсобили в наборе статистики - поставили сдуру VX7 на удобные им частоты в районе 80-90МГц на платы на AD6654 (целочисленная передискретизация по бодовой у них получалась, как они думали), - у всех, в той или иной мере, - тоска зеленая в спектре от 3 до десятка спуров случайным образом, как ниже, так и выше основной частоты. Единственное их удобство - можно вроде бы один раз прошить практически любую частоту. Плюс у друзей шумовая дорожка децибелл на 15 выше при одинаковых параметрах после сноса вниз, чем у нас, и чем у них же после замены на обычный клоковый генератор. Чудес не бывает. Потом появились у многих получше - типа Силабсов - Si570/571, но там другие совсем деньги. И значительно бОльшие возможности.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 14 2012, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
