Измерение вх. напр-я в гальванически изолированном, источнике питания. How to? |
Sep 15 2012, 11:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
День добрый всем. Постановка задачи: 1) есть импульсный источник питания, вход-выход гальванически изолированы 2) есть MCU, по выходу живёт. Требуется реализовать возможность измерения вх. напряжения с не очень высокой точностью (~3...5%), бишь реализовать чудесный чёрный ящик, гальванически изолированно, та-скать, транслирующий информацию о значениии вх. напряжения контроллеру. В аналоговом или цифрвом виде - несущественно, пожалуй. Главное, как всегда, чтобы просто и надёжно. Задача для меня новая, текущее состояние - отсутствие идей (простых). Решение в виде MCU в первичке, цифрующего и передающего через оптроны видится громоздким. Просто оптрон, управляемый током, создаваемым входным напряжением и последующий пересчёт, с учётом CTR, в напряжение во вторичке - точность, видимо, будет недостаточна, ибо CTR сильно плавает от экземпляра к экземпляра и от температуры. Вот если б существовали в природе и у поставщиков некие прецизионные оптроны, лишённые указанных недостатков... Или есть такие?? Поможите свежими идеями и советом, пожалуйста!
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 16 2012, 08:11
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Sep 15 2012, 12:08
Из: Таганрог
Что уже нарыл: AMC1100 - гальванически изолир. ОУ - отличное решение и цена укладывается в бюджет, но нету в наличии у поставщиков. SI8900 (SiLabs) - гальванич. изолир. АЦП. Тоже неплохо. Проблема с ними та же.
Sep 15 2012, 12:08
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(pr0m @ Sep 15 2012, 21:42)  Требуется реализовать возможность измерения вх. напряжения с не очень высокой точностью (~3...5%), бишь реализовать чудесный чёрный ящик, гальванически изолированно, та-скать, транслирующий информацию о значениии вх. напряжения контроллеру. Поможите свежими идеями и советом, пожалуйста! Изолированный АЦП? http://www.silabs.com/products/power/curre...ges/Si890x.aspxЕсть еще у TI и AD подобные (искать по Isolated ADC). У Avago есть isolated opamp еще.
Common sense is not so common.
Sep 15 2012, 12:12
Из: Таганрог
Цитата(kovigor @ Sep 15 2012, 16:07)  Да, спасибо. Про них тоже только что читал в другом месте Немного про HCNR201. По их поводу есть сомнения, пока основанные на высказываниях людей по ссылке. Но буду рассматривать как вариант.
Sep 15 2012, 12:23
Из: Таганрог
Цитата(Snaky @ Sep 15 2012, 16:08)  Изолированный АЦП? http://www.silabs.com/products/power/curre...ges/Si890x.aspxЕсть еще у TI и AD подобные (искать по Isolated ADC). Да, то что надо, только проблемы с наличием в России.... Цитата(Snaky @ Sep 15 2012, 16:08)  У Avago есть isolated opamp еще. ДА! HCPL7840 - это он. То что нужно, в наличии за недорого. Благодарю! Похоже, вопрос закрыт.... Цитата(kovigor @ Sep 15 2012, 16:17)  Похоже, вариант с МК выходит заметно дешевле ... Дешевле. STM8S1xx + оптрон = рублей 25. HCPL-7820 = 2.8$ = 90р. В принципе, есть над чем подумать. Взяв ещё в расчёт некоторое разовое усилие по написанию программульки для обоих MCU + технологичность обоих решений в серии...
Sep 15 2012, 12:51
Из: Таганрог
Цитата(Tanya @ Sep 15 2012, 16:33)  А какое входное напряжение? Еще вариант - релаксационный генератор с оптроном. Три поддиапазона. Общий диапазон 35...150В. К моему великому смущению, незнаком с таковым генератором. Счаз подучу матчасть. Предполагаю Напряжение-Частота-Напряжение? Цитата(тау @ Sep 15 2012, 16:29)  В некоторых случаях можно измерять напряжение на выводах импульсного трансформатора, которое гальванически не развязано с MCU, и определить коэффициент пропорциональности между входным напряжением и измеряемым напряжением вторичной обмотки на прямом ходу (когда ключ в первичке замкнут) . Для резонансных источников не подойдет, а для других - вполне может. В принципе, думал о чём-то подобном, эдакий пиковый детектор. Всё нужно пробовать. Навскидку вижу возможную проблему - работа БП с пропуском импульсов в легконагруженном состоянии... Впрочем, решается пожалуй достаточно большой постоянной времени детектора. И главная проблема - таки резонансная силовая часть. борьба за кпд. Так что интересно, но отпадает... По релаксационному генератору много вопросов возникло, как то: стабильность и точность от температуры и от экземпляра к экземпляру, что в итоге вызывает сомнения.... Зверушка незнакомая. Боюся.
Sep 15 2012, 12:59
Из: Таганрог
Цитата(blackfin @ Sep 15 2012, 16:52)  Если верить eFind'у, в продаже есть AD7401.. AD - это дорогой highend, избыточен... Не вижу в нём смысла vs HCPL7840.
Sep 15 2012, 13:12
Из: Таганрог
Цитата(alex_zhuravlyov @ Sep 15 2012, 17:03)  Вот решение неплохое, на вход диодого моста приходит переменое напряжение, R79 нижним выводом на +5В, с С133 на АЦП контроллера Не... это +- трамвайная остановка мерять будет. CTR у оптрона на схеме (аналог PC817) раза в 2 изменится при изм. темп-ры от 0 до +40 к примеру... Больше похожа схема на индикатор наличия-отстуствия перем. напряжения.
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 15 2012, 13:14
Sep 15 2012, 13:16
Пользователь №: 12 883
Цитата(alex_zhuravlyov @ Sep 15 2012, 17:03)  Вот решение неплохое, на вход диодого моста приходит переменое напряжение, R79 нижним выводом на +5В, с С133 на АЦП контроллера Можно просто импульсы считать - убрать все конденсаторы справа. Для ТС. Вот это и есть релаксационный генератор. Один из видов. Если взять однопереходный транзистор, будет точнее. Есть и другие варианты... вплоть до микроконтроллера.
