> Стабилизация напряжения, TVS-диод в режиме стабилитрона
Evgenius_Alex
сообщение Sep 16 2012, 14:25
Пользователь №: 32 103
Здравствуйте!
Вопрос таков. Есть TVS-диод (P6KE100A), который работает не в режиме защиты от перенапряжений,
а в режиме стабилизации напряжения. В документации есть такой параметр, как Iт - тестовый ток пробоя, равный 1 мА.
Можно ли этот ток считать током стабилизации?
Заранее спасибо за ответ!
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 16 2012, 15:51
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
1 мА может и маловато будет. Все-таки 5-ваттный стабилитрон. А в качестве мощного стабилитрона TVS вполне можно использовать.
Evgenius_Alex
сообщение Sep 16 2012, 16:47
Какой ток можно взять для расчёта стабилизатора? Не знаю от чего оттолкнуться.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 16 2012, 17:05
Из: г. Ульяновск
Задачу подробно изложите.
Evgenius_Alex
сообщение Sep 16 2012, 18:05
Имеется источник (на рисунке). Напряжение на входе моста 100В, с отклонением -15% +10% (85...110 В).
Надо чтобы при таких отклонениях напряжения на выходе стабильно было напряжение 100В и ток 3 мА.
Рассчитать параметры компонентов.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 16 2012, 18:18
Из: г. Ульяновск
Так какие проблемы? Задайтесь током через стабилитрон порядка 2-3 мА при минимальном входном напряжении и максимальном токе нагрузки, и считайте. Хотя для выходной мощности стабилизатора в 300 мВт разумнее использовать цепочку из стабилитронов с максимальной мощностью 500 мВт или 1 Вт, что нибудь из BZX.
Serg SP
сообщение Sep 16 2012, 18:20
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Если вход переменка, то R возьмите 3,3 кОм. в этом случае при 85 В через стабилитрон будет протекать ток 6 мА (без нагрузки), при 110 В стабилитрону достанется 17 мА. При этом на нём будет рассеиваться 1.7 Вт.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.05385 секунд с 7
