? по симуляции NIOS в ModelSim, Нет нужного пункта в меню - как запускать? |
Oct 25 2011, 09:29
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Пытаюсь я тут освоить симуляцию NIOS в ModelSim-Altera. Quartus со всеми своими частями - версии 9.1, не ломаный (имеет файл лицензии с некоторым количеством пунктов).
Ну так вот. Делаю примерно по AN351, но трабла в том, что на альтеровском сайте оно уже всё под V11 и QSYS. Не заделится ли кто-нибудь аппнотом и прилагающимся к нему проектом под SOPC Builder? Или подскажите, где лежат старые версии...
Тем не менее, если сделать в духе имеющегося AN351. Создаю простенькую систему в SOPC Builder. Создаю проект в NIOS. Ставлю в свойствах BSP галку "Modelsim Only, no hardware support". Компилирую, ни на чего не ругается.
При попытке сделать "Run As" в Моделсиме, вижу, что этот самый пункт "Run As" содержит только один подпункт - "Local c/c++ application". Т.е., пункт "Run As/Nios II ModelSim" отсутствует.
Что может приводить к такому явлению? Чего-то не так настроил, или дело в отсутствующей лицензии.
Oct 25 2011, 10:11
Цитата только один подпункт - "Local c/c++ application" Всё...
Oct 28 2011, 09:42
На XP 32-bit поставил условно-бесплатную  версию. Все пункты про Run в Моделсиме есть. Таки-лицензий не хватает?
Nov 15 2011, 05:40
Кто-нибудь пробовал гонять 9.1 на Win7 64bit? После сноса 9.1 и установки 10.1 больше без никаких телодвижений проблема решилась. Застрелиццо, в 10 и 11 версиях не работает одна нужная фича, в 9 не работает другая  .
Feb 15 2012, 07:03
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Цитата(Koluchiy @ Oct 25 2011, 12:29)  Тем не менее, если сделать в духе имеющегося AN351. Создаю простенькую систему в SOPC Builder. Создаю проект в NIOS. Ставлю в свойствах BSP галку "Modelsim Only, no hardware support". Попытался тоже отсимулировать, но дал ошибку: Error: (vsim-19) Failed to access library 'unnamed_sim' at "unnamed_sim".
С Уважением...
Sep 17 2012, 07:18
После большого перерыва вернулся к вопросу. Quartus 12.0sp2, Modelsim Altera Edition. Win7 64bit. При запуске "Run as Modelsim" вылезает окошко с ошибкой (см. картинку). Кто-нибудь сталкивался с таким? Кто виноват, и как обойти. Делал всё в точном соответствии с AN351. На Альтеровском форуме удалось найти нечто похожее про Ubuntu (там зачем-то правят sh.jar.sh), но попытки что-то взять оттуда к результату не привели. Всем заранее спасибо за ответы.
Sep 17 2012, 07:38
Ну если Вы не против пояснять, что к чему - то я тем более не против. Почту написать?  Но хотелось бы, конечно, запустить по классике, через GUI. Должно же оно работать  .
Sep 17 2012, 07:42
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Koluchiy @ Sep 17 2012, 10:38)  Ну если Вы не против пояснять, что к чему - то я тем более не против. Почту написать?  ... Там всё просто  можно в личку. Цитата(Koluchiy @ Sep 17 2012, 10:38)  ...Но хотелось бы, конечно, запустить по классике, через GUI. Должно же оно работать  . Ну тут я не помошник  хилые отбили у меня всякое желание использовать гуи
