> Микроконтроллер AT89S52, Напряжение на портах
Makeda
сообщение Sep 17 2012, 21:02
Пользователь №: 73 076
Здравствуйте.
Подскажите, как настроить порты микроконтроллера AT89S52 на выходное напряжение 3.75 В. Возможно ли это? Согласно описанию параметр VOH (Output High Voltage) зависит от IOH. Что такое IOH? Когда IOH = -25uA, VOH = 0.75 *VCC.
_Артём_
сообщение Sep 17 2012, 21:16
Пользователь №: 17 322
Нет, невозможно: посмотрите на SFR-ы - из там всего-ничего, соответственно и настроить нечем.
barabek
сообщение Sep 17 2012, 21:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(Makeda @ Sep 18 2012, 07:02) *
Здравствуйте.
Настроить нельзя. Это не цап, а цифровые выходы. Данные из даташита означают, что при токе 0,25 мкА напряжение будет не ниже чем 3,75. При снижении нагрузки напряжение возрастет, стремясь к напряжению питания.
Makeda
сообщение Sep 17 2012, 21:36
Выходит, что бы добится желаемого, нужно взять МК с напряжением питания 3.75 В
_Артём_
сообщение Sep 17 2012, 21:45
Не обязательно.
А что вы хотите сделать-то? Вариантов наверняка масса.
Makeda
сообщение Sep 17 2012, 22:01
Есть изделие из двух плат, на одной МК на другой объект управления. Нужно согласовать уровни, управления должно осуществятся сигналами 3.75 В, а не 5 В. Думаю самый простой способ поставить МК с напряжением питания 3.75 В.
_Артём_
сообщение Sep 17 2012, 22:28
Может и проще на 3 вольта переделать....5 В уже отмирают.
Только на 3,75 какой процесор работать поставите?
Погуглите (или по форуму) лучше на тему согласования схем с разными питаниями, задача же распространённая.
barabek
сообщение Sep 18 2012, 00:37
Из: Владивосток
Что-то странное пишите. Не раз не встречал питание 3,75В. может что путаете и там указаны уровни не ниже 3,75? Или ... Да что гадать. Выложите описание на используемые МК/платы или укажите их наименование, если они распространенные. В общем, опишите полнее вашу проблему. Цифровые сигналы не бывают с жестко заданным уровнем. Всегда какой-то диапазон допустимых уровней и запрещенная зона. Например для ттл логический ноль это 0-0,8В, а логическая единица 2,4-5В. У кмоп обычно 0-0.3Vcc и 3.75-1Vcc.
UPD ой, конечно же 0,7-1Vcc
_yura_
сообщение Sep 18 2012, 06:34
Из: Украина/Чернигов
Пользователь №: 19 811
AT89S52 - Имеет тупо открытый коллектор внутри должна быть подтяжка но это лучше вам почитать даташит,
значение внутрених резисторов я тож непомню.
Сам контроллер работает в диапазоне 4-5,5В, такчто от 3,3 запитать неполучиться
Я бы вашу задачу решил так
AT89S52 в 5В, причем с супервизором
на все порты внешнюю подтяжку 1кОм на 3,75- от стабилизатора аля 1117
1кОм - задавит внутренюю подтяжку (если она там вообще есть)
Все
stells
сообщение Sep 18 2012, 06:45
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так если открытый коллектор, то можно делитель сделать с 5В на 3,75В
редактор
сообщение Sep 18 2012, 07:46
Пользователь №: 28 315
Открытый коллектор только у одного порта. Или P0 или P1, уточните в описании. Остальные нормальные драйверы.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
toweroff
сообщение Sep 18 2012, 07:53
Пользователь №: 20 514
P0
_yura_
сообщение Sep 18 2012, 08:09
нормальных драйверов там нету
там даже настройки направления порта нету(вх/вых)
Сообщение отредактировал _yura_ - Sep 18 2012, 08:10
редактор
сообщение Sep 18 2012, 11:21
потому что порты квазидвунаправленные (мудрое слово-то какое), то есть работают и на вход и на выход. Единственная оговорка, для нормальной работы на вход, надо в порт записать 1.
fox1
сообщение Sep 18 2012, 11:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Попробуйте MAX3000E или ему подобные
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/3672
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
