> Высоковольтный стабилитрон, подскажите
dimka76
сообщение Sep 17 2012, 07:59
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Может кто сталкивался со стабилитронами с напряжением стабилизации 400 - 1200 Вольт.
При этом ток стабилизации порядка 20-100 мкА и ТКН 10-50 ppm/C.
Нашел вот такие http://logwell.com/products/CodatronHT.pdf но нет возможности их купить.
Если набирать из обычных, например BZD03 270 Вольт, то у них ТКН ужасный.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
сообщение Sep 17 2012, 20:54
Пользователь №: 11 287
А параметрический стабилизатор использовать нельзя?
stells
сообщение Sep 18 2012, 05:11
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
плюс минимальный ток стабилизации те же 100мкА = КПД 15-50%... или никто не считает?
dimka76
сообщение Sep 18 2012, 05:29
developer
Из: Казань
А на стабилитроне какой получается ? Не параметрический ли ?
С КПД все впорядке. Выходное напряжение выпрямителя 2 кV, стабилизируемое 1.6 kV.
КПД получается порядка 75-80 %
stells
сообщение Sep 18 2012, 05:37
как это? если в нагрузку втекает 20мкА, а в стабилитрон - 100мкА, то КПД - 15%
dimka76
сообщение Sep 18 2012, 05:42
developer
Из: Казань
Я указал диапозон токов стабилизации от 20мкА. Вот на него и надо ориентироваться.
И, кроме того, эта ветка по компонентам, давайте не будем отвлекаться на параметры схемы :-)
stay
сообщение Sep 20 2012, 04:30
Пользователь №: 59 776
есть возможность поставить их Вам, только там улучшенная какая то модель.
напишите на info (a) tatchka.com , я пдфку вышлю
demiurg_spb
сообщение Sep 20 2012, 05:34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А TVSы не подойдут?
http://lib.chipdip.ru/051/DOC000051113.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
