> SIM900R Проблемы прозрачного режима
box415
сообщение Sep 18 2012, 08:50
Пользователь №: 60 149
GPRS в прозрачном режиме. На сервер передаются данные пакетами по 100-300 байтов. Передачи данных в обратном направлении нет, только подтверждения по протоколу TCP/IP. Данные поступают на модуль по его разрешающему сигналу CTS. С какого-то момента модуль выключает передатчик, продолжает выставлять сигнал CTS, как если бы он данные передавал данные. Соответственно на сервер данные не поступают. Это проблема наблюдается на версии B04 c оператором MTC в СПб. Быстрее наступает в периоды загрузки сети. На других операторах Мегафон, Билайн, Теле2 проблем нет. Нет проблем и для SIM300 на МТС. Такая же проблема существует для версии B03 в г.Кирове, но с оператором Мегафон, а с опратором Билайн все нормально. Китайские товариши разводят руками. Предлагается поискать проблему более точно самостоятельно, хотя им отсылались логи проблемы.
М.б. кто-то сталкивался с подобным? Или есть какие-о мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
