> Резонансные преобразователи DC/DC с гальванической развязкой, Полезная информация, примеры расчетов, подводные камни
0Dobryak0
сообщение Sep 18 2012, 09:18
Пользователь №: 73 587
Доброго времени суток!
С интересом почитал ветку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=104818 и хотелось бы обсудить за и против резонансных источников DC/DC с гальванической развязкой.
Предлагаю прежде всего поделиться полезными ссылками по данной теме, а также имеющимся опытом разработки и обсудить подводные камни резонансных источников.
LLC Resonant Converter
Half-Bridge LLC Resonant Converter Design Using FSFR-Series Fairchild Power Switch (FPS™)
Feedback Loop Design of an LLC Resonant Power Converter
Первое что хотелось бы отметить, это то что в просмотренной мной литературе не уделяется внимание тому факту, что на выходе выпрямителя нет дросселя и пульсация тока в выходном конденсаторе на каждом такте составляет от 0 до \/2 In. При такой пульсации, как мне кажется, электролит долго не протянет. Сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой и какие есть ли пути ее решения?
Rst7
сообщение Sep 18 2012, 10:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Надо просто выбирать электролиты с достаточным Irms. Параллелить их тоже показано.
MikeSchir
сообщение Sep 18 2012, 11:18
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(0Dobryak0 @ Sep 18 2012, 13:18) *
... При такой пульсации, как мне кажется, электролит долго не протянет. Сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой и какие есть ли пути ее решения?
Вы не сталкивались с подобной проблемой в обратноходовом преобразователе? Посмотрите обязательно. Методы борьбы, наверное те же, правда уровень мощностей другой, но мы сами выбираем преобразователь.
Integrator1983
сообщение Sep 18 2012, 11:24
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Дело в том, что LLC по вторичной стороне - источник тока. Грубо говоря, токоограничивающий дроссель стоит у него в первичной цепи. Поэтому никаких диких токов заряда (выше рассчетного значения) выходной емкости нет. Нормальные электролиты прекрасно работают.
При желании, можно поставить пленку - дроссель - электролит (П-фильтр), ОС забирать с пленки.
0Dobryak0
сообщение Sep 19 2012, 07:01
Для пояснения приведу результаты моделирования
при токе нагрузки порядка 17,5 А и напряжении 21В пульсация тока в выходном конденсаторе составляет +11.7А и - 17.4 А. Получается, что для того чтобы использовать электролиты допустим вот эти необходимо поставить емкость не меньше 10000 мкФ, при этом все равно допустимый ток у них регламентирован на частоте 100 Гц (и далее по графику можно определить до 2 кГц) но на частоте 100кГц явно должен быть меньше (если кто знаете как его рассчитать поделитесь опытом)
Если рассмотреть вариант с пленочным конденсатором то тоже мало приятного - при приемлемых параметрах LC цепочки ломаются процессы в LLC преобразователе.
В обратно ходовом преобразователе даже на в 2 раза меньшую мощность будут аналогичные проблемы, но там по выходу можно поставить дополнительный сглаживающий дроссель.
Пользуйтесь, пожалуйста, стандартными инструментами цитирования. Неужели это каждого лично нужно попросить?
MikeSchir
сообщение Sep 19 2012, 07:58
Из: Москва, Кунцево
Цитата(0Dobryak0 @ Sep 19 2012, 11:01) *
...при токе нагрузки порядка 17,5 А и напряжении 21В пульсация тока в выходном конденсаторе составляет +11.7А и - 17.4 А. Получается, что для того чтобы использовать электролиты допустим вот эти необходимо поставить емкость не меньше 10000 мкФ, при этом все равно допустимый ток у них регламентирован на частоте 100 Гц (и далее по графику можно определить до 2 кГц) но на частоте 100кГц явно должен быть меньше (если кто знаете как его рассчитать поделитесь опытом)
Значит эти конденсаторы не для Вашего случая. Как правило для конденсаторов, которые предназначены для использования на высоких частотах об этом даются сведения в ДШ, например: http://www.hitano.com.tw/PDF/EXR.pdf (см. табличку внизу первой страницы)
Но если Вы любитель дорогих rolleyes.gif , то посмотрите ещё Панасоник и Ничикон да и у Эпкоса есть подходящие серии.
А что частота только 100кГц? Можно и по-смелее, а то выигрыш в габаритах по сравнению с полумостом не получится, а только в КПД.
Да и на более высоких частотах можно посмотреть на использование керамики. Сейчас в размере 2520 есть 10мкФ на 100В. Если нужно, можно много "насыпать" на плату. По деньгам не скажу, но если очень нужно, то можно rolleyes.gif
MikeSchir "Вы не сталкивались с подобной проблемой в обратноходовом преобразователе?"
Дополнительный LC фильтр имеет место быть в любой топологии, просто его надо уметь готовить rolleyes.gif
SKov
сообщение Sep 19 2012, 08:44
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(MikeSchir @ Sep 19 2012, 11:58) *
Не читается в IE. Читается в Хроме.
Rst7
сообщение Sep 19 2012, 09:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Не читается, может в консерватории что-то не так?
Картинки вообще на форум грузить надо, а не на сторонние хостинги.
0Dobryak0
сообщение Sep 19 2012, 12:28
спасибо за ссылку MikeSchir действительно, и у Epcos и у Panasonic есть подобные серии, но почему то только в исполнении с гибкими выводами....
Но все же при этом по самым скромным расчетам придется поставить 4 конденсатора 4700мкФ на 35В размером 18X41 с Ripple Current mA(rms) 100KHZ 105℃ 3000 mA. Как то многовато получается....
Не могу разобраться как здесь вставлять изображения... при нажатии на соответствующую кнопку просит ввести "URL адрес", так что попробую прикрепить в файле.
Integrator1983
сообщение Sep 19 2012, 15:44
Из: Харьков
Посчитайте так, чтобы резонанс не ломался.
допустимый ток у них регламентирован на частоте 100 Гц но на частоте 100кГц явно должен быть меньше
С ростом частоты допустимый RMS тока растет.
Snap-In'ы начинаются вольт со 100 - можете поставить их. Также, как правильно заметил MikeSchir, посмотрите на керамику - до 100 В по соотношению емкость/цена она пленку бьет.
tema-electric
сообщение Jul 21 2013, 08:11
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Извиняюсь за воскрешение, но вопрос волнует давно.
А разве керамика не трескается в таких режимах? Я понимаю маломощные источники питания, неоправдано туда пленку сувать.
Кто сказал МЯУ?
Integrator1983
сообщение Jul 21 2013, 13:54
Из: Харьков
В каких "в таких"? Не превышайте допустимые ВАРы, напряжения, не ставьте китайский NoName - и все работает. А, еще керамику паять нужно правильно - не допуская больших градиентов - но это все нормальными изготовителями оговаривается.
tema-electric
сообщение Jul 21 2013, 14:02
Из: Томск
Цитата(Integrator1983 @ Jul 21 2013, 20:54) *
В каких "в таких"?
Чем больше удельная емкость, тем больше проявляются сегнетоэлектрические свойства. Не посыпятся ли эти конденсаторы в перспективе? Пленка то не посыплется. Она мягкая.
Кто сказал МЯУ?
Integrator1983
сообщение Jul 21 2013, 14:15
Из: Харьков
Так не используйте конденсаторы с большой удельной емкостью. Поставьте несколько маленьких. Я применял керамику X7R в батарейном диапазоне (до 72В) в качестве чисто емкостных снабберов в Phase-Shift Full Bridge при скоростях (по памяти, чтоб не соврать) до 20-30 В/нс - и нормально. Рвало пару раз - пока паять правильно не научились.
НЕХ
сообщение Aug 1 2013, 12:18
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
а почему не NP0 ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.02567 секунд с 7
