4 страниц V   1 2 3 > »
> MATLAB R2012a HDL Code Generation, непонятки с типами, знаками, размерностями
LiNED
сообщение Sep 17 2012, 13:25
Пользователь №: 67 465
Написал простую функцию, расчет положения при падении объекта в воздухе. На вход подаются текущие координаты (in_x, in_y), текущая скорость (in_spdx, in_spdy), масса объекта(mass), коэффициенты для горизонтального/вертикального сопротивления воздуха (R_x, R_y) и частота дискретизации (sample_time).
Сначала вычисляю конечные составляющие скорости: вертикальную составляющую с учетом силы тяжести и коэффициента сопротивления воздуха, и вертикальную просто с учетом коэффициента сопротивления воздуха.
Потом вычисляю координаты, при этом беру скорость как среднее арифметическое от начальной/конечной скоростей.
Это для понимания ситуации, код MATLAB привожу ниже:
function [out_x, out_y, out_spdx, out_spdy] = par_model(in_x, in_y, in_spdx, in_spdy, mass, R_x, R_y,sample_time)
    out_spdx = in_spdx + R_x*in_spdx*in_spdx/mass;
    out_spdy = in_spdy + ((R_y*in_spdy*in_spdy/mass)-9.8);
    out_x = in_x + (out_spdx+in_spdx)*sample_time/2.0;
    out_y = in_y + (out_spdy+in_spdy)*sample_time/2.0;
end
Соответственно, тестовое окружение для него работает следующим образом. Беру большие массивы нулей, даю в первом значении начальные условия, задаю коэффициенты и массу, и последовательно забиваю массивы числами пока объект не достигнет земли (т.е. пока текущая координата y(i) не станет отрицательной или равной нулю) либо пока не кончится массив. Код ниже, содержит два теста:
% INIT ARRAYS
x = zeros(10000,1,'double');
y = zeros(10000,1,'double');
vx = zeros(10000,1,'double');
vy = zeros(10000,1,'double');
%TEST ONE
H = 1000;
x(1) = 2;
y(1) = H;
vx(1) = 2;
vy(1) = 0;
K_x = -0.001;
K_y = 0.001;
m = 1;
sample_time = 0.002;
i = 1;
while y(i)>=0 && i<=10000
   [x(i+1), y(i+1), vx(i+1), vy(i+1)] = par_model(x(i), y(i), vx(i), vy(i), m, K_x, K_y, sample_time);
   i = i + 1;
end
subplot(2,1,1);
plot(x(1:i)+1i*y(1:i));
%TEST TWO
H = 100;
x(1) = 4;
y(1) = H;
vx(1) = 2;
vy(1) = 0;
K_x = 0.0001;
K_y = 0.003;
m = 1;
i = 1;
   i = i + 1;
end
subplot(2,1,2);
Теперь собственно описание проблемы:
Попытка сгенерировать для этого кода вариант с фиксированной точкой приводит к следующей ошибке:
-------------- output variable : out_x --------------
Matrix dimensions must agree.
При этом графики строятся, но на них показан бред - объект вместо того, чтобы плавно падать, стремительно взлетает ввысь. Моделирование исходного кода заканчивается успешно и без ошибок/предупреждений.
Еще выяснилось, что:
Деление пополам (при вычислении среднего арифметического) кодер заменяет на смещение на разряд, при этом благополучно игнорируя знаковость. А поскольку для вертикальной координаты делимое, как правило, отрицательно - ясно почему взлетает объект.
Также выяснилось, что масса благополучно округляется с единицы на ноль, в результате чего моделирование готового fixed point тестового окружения приводит к куче ошибок типа деления на ноль.
Самое печальное, что попытки зафиксировать типы для значений не решают проблемы, выставлял для всех переменных ufix16_En24, ставил для массы целочисленный тип, но все равно в результатах получался бред.
Есть у кого предложения по решению этих проблем?
Сообщение отредактировал LiNED - Sep 17 2012, 13:53
LiNED
сообщение Sep 18 2012, 06:11
Поставил 2.0001 вместо 2, строго задал fraction length побольше, теперь хоть он нормально делит, и ошибка не такая большая. Но все равно это только костыль...
Kuzmi4
сообщение Sep 18 2012, 14:38
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Можно взять Simulink и вставить как блок-модули вашу логику а место где деление - вставить как Verilog файл. Помниться мы так делали когда нас не устраивали ньюансы laughing.gif правда много вставлять Verilog-а не получалось - жаба падала, но в ключевых моментах это нам помогло.
des00
сообщение Sep 18 2012, 15:32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
/me наслушавшись манагеров и саппортеров матлаба
Народ, те кто применяет симулинк и матлаб HDL кодеры для прототипирования и разработки, расскажите свои результаты. А то есть у меня проект, хочу прогнать его через сквозное проектирование в симулинке, но вот стоит ли идти до получения хдл кода ?
litv
сообщение Sep 19 2012, 04:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Для ЦОС однозначно надо уходить в МАТЛАБ ( Xilinx System Generator- 9 лет только положительного).
Для HIGH speed Serial mgt gtp - по прежнему VHDL.
des00
сообщение Sep 19 2012, 04:33
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, вот это положительное можете немного расшифровать ?
Ну т.е. что кроме фильтров вы генерировали с матлаба, использовали симулинк или m файлы, какое по вашему качество реализации получилось ? Интересует не столько Xilinx/Altera DSP Builder, а чистый нативный HDL кодер.
litv
сообщение Sep 19 2012, 04:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Чистый нэтивный не пользую. У Xilinx явно более высокое качество IP CORE.
Проекты - ну например - блоки 802.16 e, приемник и передатчик DVB-T, UMTS, LTE, различные широкополосные цифровые приемники и пеленгаторы , со-вычислители .
А что все про фильтры wink.gif . Все что Вы сумеете математически сформулировать можно сделать и очень быстро(можно вставки делать и на m языке и на vhdl verilog).
Просто нет доступа у некоторым скоростным специфическим блокам и сj множеством клоков определенный опыт нужен.
des00
сообщение Sep 19 2012, 05:31
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо за ответ. А про вставки, если m код, то это Embedded Function, а если RTL то это какой компонент ? и моделировать его через мосты к симулятору ?
litv
сообщение Sep 19 2012, 05:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
m язык же конечно ограниченный (if ,case, for, типы данных , регистры .......) Но и это очень даже ничего.
Моделировать Vhdl verilog указывая симулятор внешний .
RTL какой компонент - не понял?
des00
сообщение Sep 19 2012, 06:17
Вечный ламер
Из: Томск
В том смысле что моделировать через EDA Simulation Toolbox %) медленно и печально %) думал может матлаб уже научился что-то большее понимать. А как там с многотактовой обработкой cycle accurate при конвейеризации систем, в том числе с обратными связями ? Матлаб не балуется изменением латентностей ?
litv
сообщение Sep 19 2012, 06:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Simulink моделирует раз в 10 быстрее VHDL симуляторов.
Я не пользуюсь вставками на vhdl verilog, достаточно m языка.
Обратные связи работают - но есть нюансы.
Задержки из страссированной ПЛИС можно посмотреть прямо в Simulink.
Изменение задержек конечно же исключено.
Все схемы конвейерные , в чем проблемы?
des00
сообщение Sep 19 2012, 07:26
Вечный ламер
Из: Томск
Вот простой пример, собрал блок, который работает при отношении тактовой к символьной ну положим 8 раз, можно использовать многотактную обработку. Матлаб учтет это обстоятельство и сделает латентность ну положим 6 тактоов. Но потом, например, я увеличил порядок фильтра в 2 раза, то матлаб останется в тех же 6 ти тактах или сам увеличит количество слоев логики, сделает латентность ну положим 8 и тихо про это промолчит ?
Или другой пример, написал я код на m языке, который должен исполняться за 2 такта, а при синтезе матлаб решил его разогнать по тактовой, напихал регистров и сделал его исполняющимся за 4 такта. Такая ситуация возможна ?
litv
сообщение Sep 19 2012, 08:15
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Вообще фраза МАТЛАБ промолчит как бы ....
Simulink это система моделирования - любое Ваше изменение во первых видно при моделировании . И можно извлечь VHDL и перемоделировать в моделсиме (если не верите fman.gif ).
Про фильтр - у него есть выход готовности данных. Хотя его задержку можно посчитать и в уме. При проектировании фильтров используются IP core с подробным описанием, в том числе и latency. Все решает Ваше задание для корки.
Про второй вопрос про m - файл ситуация невозможна. Ну как бы работали сложные проекты под полностью забитые virtexы - если бы задержки "разгонялись" ??? сами , ага в state machine 1111493779.gif ????
Просто надо начать работать - появится понимание нюансов.
des00
сообщение Sep 19 2012, 09:09
Вечный ламер
Из: Томск
Хмм, IP корки мне не интересны. Мне интересен натурный HDL кодер. На демонстрации которую матлабовцы показывали по россии, конвейеризация m файлов выглядела так, вместо a = b написали a1 = b, a = a1 (без каких либо квалификаторов и тегов) и получили прирост тактовой в ~5 раз, за счет конвейризации и увеличения латентности на 1 такт. При этом для моделирования этого m файла в матлабе, это "пустые" операции и задержки не будет. Т.е. модель и железо тут разошлись.
litv
сообщение Sep 19 2012, 10:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
На всякий случай я говорил за m-язык Xilinx System Generator.
Тут какойто господин на форуме говорил что уверенно овладел Matlab HDL генерацией - это к нему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
