> Smart (aka foolish) PDF, Из схематикса
peshkoff
сообщение Sep 18 2012, 11:10
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Раньше смарт PDF (в 6 версии) выводил многолистовую схему и там было сквозное дерево цепей, по ссылкам из которого можно было гулять по всей схеме.
Теперь цепи имеют ссылки только внутри листов.
Это так задумано? Или есть способ получить дерево?
Раньше ссылки были здесь:
Владимир
сообщение Sep 18 2012, 12:51
Пользователь №: 3 671
НЕ помню такого. Вроде всегда, как на картинке было
peshkoff
сообщение Sep 18 2012, 13:14
В том то и дело, что наши разработчики прекрасно помнят такое и с 6-го из-за этого слазить не хотят
Перечень цепей и компонентов идет после всех листов.
Очень удобно, со схемой можно работать не включая альтиума
Iptash
сообщение Sep 18 2012, 13:41
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Поставил AD v.10.1181.24817, первый раз создал SMART PDF все по умолчанию, и все прекрасно работает и бегает по цепям (да действительно очень удобно).
peshkoff
сообщение Sep 18 2012, 13:49
Так это на PCB, а надо на схеме
Iptash
сообщение Sep 18 2012, 13:57
В том то и дело , что и на схеме тоже, как говорится все в одном флаконе. Очень удобно.
Вот.
peshkoff
сообщение Sep 18 2012, 16:47
Вот.
Это внутри одного листа
Iptash
сообщение Sep 18 2012, 18:03
Тогда я не понимаю о чем речь. У меня например проект из 8 листов, создал смарт пдф, эти все 8 листов + PCB присутствуют, на любом листе в закладках выбираю любой компонент после чего автоматически открывается нужный лист и высвечивает выбранный компонент. Что еще должно быть?
Как у вас на фото не получается.
peshkoff
сообщение Sep 19 2012, 05:59
Если вы развернете список цепей внутри листа, то и навигация бует только внутри листа.
а надо, чтобы список цепей был после листов:
У Вас так?
Iptash
сообщение Sep 19 2012, 15:30
Цитата(peshkoff @ Sep 19 2012, 09:59) *
У Вас так?
Я понял, нет не так.
Siargy
сообщение Mar 26 2015, 10:55
Пользователь №: 55 126
В файле проекта есть такая строка
[SmartPDF]
PageOptions=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintSc
ale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOff
set=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|Pap
erSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PaperKind=A4|PrintScaleMode=1
както можно размер листа поменять?
дело в том, что на одном компьютере генерируется пдф А4, на другом в натуральный размер - А3
Святло ў цемры заўседы свеціць
Wurger
сообщение Mar 26 2015, 16:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
p.s. Не обратил сразу внимание на дату, но возможно кому-нибудь пригодится.
Сообщение отредактировал Wurger - Mar 26 2015, 16:04
Siargy
сообщение Apr 28 2015, 06:03
немного поковырялся - в оутджоб, pdf->change. откроеца pdf settings-> advanced, page size and orientation sourse = sourse document
хз. как оно слетело
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.02436 секунд с 7
