Вопросы по HFSS |
Sep 10 2012, 14:02
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(vladimir_z) Начал изучать данную программу недавно в основном для проверки результатов MWO... Для подобных задач мартышкин труд: любой closedbox'овый MoM будет, во всяком случае, не менее "точным", чем FEM. При на порядок меньших требованиях и ко времени и к ресурсам. Плюс, прибавьте годик-полгодика на "освоение" HFSS. Впрочем, вольному - воля... Цитата(HFSS) Пришёл к выводу что для получения адекватных результатов необходимо... Да ну? Соблюдение самых элементарных, практически умолчательных, требований к модели, сетке и солверу приводит к куда более "адекватным" результатам:
Sep 10 2012, 15:04
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(EVS @ Sep 10 2012, 17:02)  Для подобных задач мартышкин труд: любой closedbox'овый MoM будет, во всяком случае, не менее "точным", чем FEM. Доказать можете? Цитата(EVS @ Sep 10 2012, 17:02)  Да ну? Соблюдение самых элементарных, практически умолчательных, требований к модели, сетке и солверу приводит к куда более "адекватным" результатам: А с чего вы взяли что ваши результаты полученные при "практически умолчательных" настройках более адекватны? Покажите семейство кривых при изменении S2 при ваших настройках. То что предложил сделать я естественно не является эталоном, а лишь показывает что первоначальное разбиение никуда не годится. Потери большие - это я ГУ Radiation наложил (интересно просто было). А сетка ваша, при всём уважении, довольна грубая. ИМХО.
Sep 11 2012, 08:24
Из: Россия :-)
Цитата(EVS @ Sep 10 2012, 18:59)  Вот видите, связи дополнительные не учтены/не достаточно учтены= вот и получается что крутизна не правдоподобная... а вы говорите "любой closedbox'овый MoM будет, во всяком случае, не менее "точным", чем FEM". На мой взгляд Sonnet не достаточно правдив  , да и ваше решение в HFSS, опять же "Соблюдение самых элементарных, практически умолчательных, требований..." тоже не достаточно точное. ИМХО. Вот более правдивое решение..
Sep 12 2012, 05:32
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(HFSS) Вот видите... Вижу. Балаган... CST_MWS_TD AR-фильтр со скромнейшими настройками точности:
Надоело, это бесполезно  ...
Sep 17 2012, 12:47
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Pir0texnik) Гуру, направьте на путь истинный.... Да где-ж их теперь взять-то? Все разбежались или читают молча, удрученно качая убеденными сединами головами  . Цитата Собсно чего делать, или не делать ничего и диспетчер просто врет? А собсно ничего не делать - выключить его нафик (еще и разгон улучшится). И диспетчер не врет. Для i5 не знаю, а для i7 включение HT для Modal и Terminal приводит к падению скорости на 15-40%. Проверяю периодически с выходом новой версии/обновления на своих типовых задачах. Например, для 14.0.1 тестовый стандартный рупор Слэйтона с PML:
Для Eigen и Transient - не знаю, редко пользую.
Sep 19 2012, 03:45
Из: Россия :-)
Цитата(Andrew10 @ Aug 24 2012, 11:14)  Добрый день всем!
Считаю простую периодическую структуру - гребенку в волноводе. Столкнулся проблемой: HFSS рушится при попытке посчитать в field-калькуляторе мощность, передаваемую вдоль системы. Менял сетки, перестраивал саму систему и т.д., не помогает. Эффект наблюдается на 3-х разных компьютерах с двумя разными системами : XP и 7-кой. Версия HFSS 14.0.01. У кого-нибудь подобное наблюдалось? Похоже что это всё таки баг HFSS 1401. Потому как в Preview 3 of HFSS 15.0 ваш проект работает  Ждите, выхода новой версии.
Sep 19 2012, 06:26
Пользователь №: 8 567
Цитата(HFSS @ Sep 19 2012, 07:45)  Похоже что это всё таки баг HFSS 1401. Потому как в Preview 3 of HFSS 15.0 ваш проект работает  Ждите, выхода новой версии. Я вообще тоже заметил, что ServiсePack до HFSS 14.01 дает глюки в мешере. В самом деле, что интересного будет в HFSS 15? Геометрическая оптика появится или хотя бы алгоритмы блочных решателей для ФО (как например AIM, MLFMA ...)?
Sep 19 2012, 07:51
Цитата(HFSS @ Sep 12 2012, 09:52)  Ну кому как конечно... Только вот потом в готовом изделии уже неоткуда будет взять нехватающего подавления помехи. Решил проверить скорость расчета выше рассматриваемого фильтра 4050_Test_6rez_v3 модулем 2.5D PlanarEM (бывший Ensamble), что входит в состав Ansoft Designer. Там имеется 3 варианта настройки сетки и вызов решателя HFSS. Варианты I и 2 просчитались довольно быстро, а вот вариант 3 был более продолжительным по счет. Но в лубом случае - быстрее, чем HFSS. Решатель HFSS из под Ansoft Designer я не запускал и не проверял расчет. Кто хочет - пусть глянет. Один момент - VIA переходы толще я сделал, чем в исходной HFSS-модели. Не заметил и так и считал.
Сообщение отредактировал amitrofanov - Sep 19 2012, 07:55
Sep 19 2012, 08:40
Из: Россия :-)
Цитата(amitrofanov @ Sep 19 2012, 09:26)  Я вообще тоже заметил, что ServiсePack до HFSS 14.01 дает глюки в мешере. это точно. Этот Pack вообще какой то не совсем удачный.. Для Maxwell тоже проблемы с его выходом появились( Цитата(amitrofanov @ Sep 19 2012, 10:51)  Решил проверить скорость расчета выше рассматриваемого фильтра 4050_Test_6rez_v3 модулем 2.5D PlanarEM (бывший Ensamble), что входит в состав Ansoft Designer. Ну вот, результаты (2.5D PlanarEM) что называется ближе к телу получились (крутизна скатов разная, вверху положе)) как тположено) Сейчас вот ещё вариант amitrofanova в HFSSе дорешается.. посмотрим что получится.. Кстати, amitrofanov, вы умышленно оставили 8.1Г в настройках решателя?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
