> датчики вращения, ищу
Zelepuk
сообщение Sep 19 2012, 13:56
Пользователь №: 60 464
Ищу информацию по имеющимся в продаже датчикам вращения(лазерным или каким-либо другим), никак не могу найти датчики с описанием потребляемого тока и напряжения.
Систему мониторинга ветряка проектирую
Сообщение отредактировал Zelepuk - Sep 19 2012, 13:57
kovigor
сообщение Sep 19 2012, 14:18
Пользователь №: 56 295
Зачем так сложно ? Обычный энкодер не подойдет ? Или даже тахогенератор ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%...%BE%D1%82%D0%B0
Zelepuk
сообщение Sep 19 2012, 15:35
требуется бесконтактно померять частоту вращения
kovigor
сообщение Sep 19 2012, 15:49
Цитата(Zelepuk @ Sep 19 2012, 18:35) *
Требуется бесконтактно померять частоту вращения
Я делал так. На вал, частоту вращения которого нужно было измерить, приклеил стальной шарик, который при каждом обороте проходил мимо датчика БТП:
http://profmaster.com.ua/p687799-btp-103-datchik.html
Один оборот - один импульс от датчика. Оптический датчик там не годился (запыленная атмосфера), а индуктивный подошел как нельзя лучше. Еще вариант - приклеить к валу магнитик и разместить рядом катушку, так, чтобы при вращении вала магнитик проходил мимо катушки. Но в этом случае обрабатывать сигнал от катушки придется вам.
P.S. Если одного импульса на оборот будет мало, то вместо шарика на валу можно закрепить крыльчатку с требуемым количеством лопастей. Шестеренка может и не подойти - БТП "чувствует" стальные объекты, находящиеся в нескольких миллиметрах от его торца ...
_pv
сообщение Sep 19 2012, 16:31
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
диапазоны частот какие? а то может просто web камера за датчик сойдёт?
kovigor
сообщение Sep 19 2012, 16:38
Шутите ?
1. Нанадежно, очень. Засветка, пыль, машинное масло ...
2. Очень сложно.
3. Столь же дорого - сигнал от нее еще нужно кому-то обрабатывать, а это та еще задачка, придется чуть ли не комп ставить sm.gif
syurish
сообщение Sep 29 2012, 19:11
Пользователь №: 15 123
Посмотрите здесь: Manufacturers of Rotation Speed and Angular Position Sensors
VCO
сообщение Sep 30 2012, 05:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Элементарная оптопара по одну и другую сторону пропеллера - и дело в шляпе! Или датчик Холла с постоянными магнитиками на лопастях. "Зачем делать сложным то, что проще простого?" N.P.
сообщение Sep 30 2012, 09:59
Пользователь №: 11 287
Вы не поняли.
Это Вам не как бы. Элементарное - не прокатывает. Тут всё серьёзно. biggrin.gif
Виктория
сообщение Sep 30 2012, 12:02
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Все-таки частоту вращения вала или лопасти есть? Из какого материала? Температура воздуха, не в Арктике?
syurish, спасибо за хорошую ссылку.
alexvu
сообщение Oct 1 2012, 07:49
Пользователь №: 68 299
А нльзя просто мерить напряжение генератора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
