> Выбор аккумулятора, тока разряда
Zelepuk
сообщение Sep 20 2012, 08:07
Пользователь №: 60 464
Выбираю аккумулятор.
Нравится серия литий/тионилхлоридных аккумуляторов. У одной из моделей указано, что ток разряда стандартный: 10мА, максимальный постоянный 1000мА, максимальный импульсный: 2000мА.
alexvu
сообщение Sep 20 2012, 08:37
Пользователь №: 68 299
Первый раз слышу про такие аккумуляторы.
Может быть, это одноразовые элементы?
Вероятно, при большом токе будет меньшая емкость и меньшее напряжение за счет внутреннего сопротивления.
Если есть даташит - там могут быть все эти подробности.
Zelepuk
сообщение Sep 20 2012, 08:56
Взгляните
http://www.terraelectronica.ru/images/notes/EK2010_08_4.pdf
Сообщение отредактировал Zelepuk - Sep 20 2012, 08:58
MikeSchir
сообщение Sep 20 2012, 09:23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Zelepuk @ Sep 20 2012, 12:56) *
Так это всё-таки батарейки (не заряжаемые), а не аккумуляторы (заряжаемые)? В статье ( http://kit-e.ru/articles/powersource/2010_07_124.php )ни слова не говорится о режимах заряда. Или я что-то пропустил?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 20 2012, 09:26
Myron
сообщение Sep 20 2012, 11:47
Пользователь №: 2 451
Да, согласно таблице. Но не указано при этом, какими параметрами придется пожертвовать. Обычно это емкость, число циклов (для аккумуляторов), и т.д. Найдите Data Sheet и изучите.
Это все-таки батареи, а не аккумуляторы (см ниже). В рускоязычной литературе: батареи - это не перезаряжаемые, а аккумуляторы (аккумуляторные батареи) - это перезаряжаемые. В англо-язычной (возможно не только) - primary battery (неперезаряжаемые) и rechargeable battery (перезаряжаемые, или аккумуляторы).
Zelepuk
сообщение Sep 20 2012, 13:00
Тогда помогите найти аккумуляторы для 500mA нагрузки, чтобы хватало часов на 6 хотябы.
Aner
сообщение Sep 20 2012, 13:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А температура? А ток саморазряда интересует?
Zelepuk
сообщение Sep 20 2012, 13:09
И чтобы размер был не более типа D.
MikeSchir
сообщение Sep 20 2012, 13:11
Из: Москва, Кунцево
Посмотритетна сайте EEMB http://www.eemb.com/ их аккумуляторы и литий-йонные и литий-поримерные сейчас многие поставщики предлагают. Давно не покупал, точнее подсказать не могу.
сообщение Sep 20 2012, 14:18
Пользователь №: 45 710
Например, пара типоразмера 18650 (это которые в ноутбуках, фонариках и т.д.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
