> Датчик тока на микроамперы, Вопрос
Evgenius_Alex
сообщение Sep 20 2012, 12:32
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Вопрос такого плана. Есть ли в природе интегральный датчик тока с логическим выходом, который бы отслеживал ток
порядка 200...300 мкА, и на выходе выдавал бы логический уровень, т. е.
течёт в цепи ток 200...300 мкА - на выходе лог. "1", исчез ток - на выходе лог. "0".
Подскажите, кто в курсе.
kovigor
сообщение Sep 20 2012, 13:21
Пользователь №: 56 295
Если и есть, то это явная экзотика. Неужели нельзя обойтись обычными компонентами ?
Evgenius_Alex
сообщение Sep 20 2012, 13:39
Дело в том, что этот ток надо проверять в трёх проводах, которые идут к трём фазам трёхфазной цепи,
т.е. датчик надо не один, а три. Была попытка сделать это дело на оптическом усилителе
HCPL7840, с последующим включения компаратора, но получается схема очень разрастается - на каждый
усилитель надо отдельное питание, как для входной части, так и для выходной. Хотелось бы решение попроще.
Что посоветуете?
сообщение Sep 20 2012, 14:12
Пользователь №: 45 710
Питайте от этого же попутного тока, какие проблемы.
Evgenius_Alex
сообщение Sep 20 2012, 14:53
Не совсем понял. Как это питать от этого же тока?
сообщение Sep 20 2012, 15:00
У Вас ведь цепи тока шунт, так? И Вы измеряете напряжение на нём? Если так, то почему не можете и питать этим напряжением схему?
Evgenius_Alex
сообщение Sep 21 2012, 05:59
Дело в том, что на шунте будет падать порядка 0.5-1 В, поэтому не получится так сделать
Tanya
сообщение Sep 21 2012, 06:42
Пользователь №: 12 883
Автор!
Опишите более подробно все.
Все.
Полярность тока тоже.
muravei
сообщение Sep 21 2012, 07:24
Пользователь №: 7 591
Такое (почти) напряжение можно контролировать биполярным тр-ром.
Izgoy
сообщение Sep 21 2012, 08:00
Из: Арзамас
Пользователь №: 39 883
Контролируй один ток, в два других поставь эквивалент токосъемника.
VCO
сообщение Sep 22 2012, 07:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мне вспомнились германиевые транзисторы, на которых теоретически можно было бы сделать такой датчик.
Alex11
сообщение Sep 22 2012, 07:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если можно допустить несколько большее падение напряжения, поставьте оптопару 6N139. Если ток переменный - зашунтируйте фотодиод обычным диодом, чтобы пропустить вторую полуволну. На выходе получите сразу развязку и вполне приличный сигнал. Точность измерения, правда, никакая, зато посто. Или пишите подробно, что же на самом деле надо и какие есть ограничения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
