3 страниц V  < 1 2 3
> Утечки керамики
rudy_b
сообщение Sep 20 2012, 13:41
Сообщение #31
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(PlainUser @ Sep 20 2012, 07:04) *
...Этот процесс видимо относится к "росту дендритов".
Не только. Образуется еще и куча всяких гальванических пар между разными металлами. В результате (во влажной среде) - куча батареек, электрохимия, растворение одного, выпадение другого, образование всяких комплексов... Сам черт ногу сломит.
PlainUser
сообщение Sep 21 2012, 03:22
Сообщение #32
Пользователь №: 6 244
Как влажная дрянь может проводить ток понятно.Выше речь шла о том что конденсаторы выпаяли , прозвонили.Нашли с утечкой.
Вряд-ли там какая влага осталась.Интересует нечто сухое токопровоящее.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 21 2012, 05:38
Сообщение #33
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Имели опыт отказов керамических конденсаторов no name. После непродолжительной эксплуатации в конденсаторах, отнюдь не на микрофарады, появлялась значительная утечка, вплоть до короткого замыкания. Вылечилось приобретением конденсаторов солидной фирмы.
Тонкости явления лучше попробовать выяснить у специалистов конденсаторостроения.
rudy_b
сообщение Sep 21 2012, 11:57
Сообщение #34
Из: Питер
Цитата(PlainUser @ Sep 21 2012, 06:22) *
...Вряд-ли там какая влага осталась.Интересует нечто сухое токопровоящее.
Скорее всего Михаил прав - что-то от изготовителя.
Но мы один раз наехали на такой эффект с китайскими диодами MELF. Плата была маленькая, высоковольтная (2.5 кВ) и малопотребляющая (утечки минимальны). После ультразвуковой промывки 90% высоковольтных диодов пришлось выпаять и выкинуть - токи утечки выросли в десятки раз. Проверяли тоже на выпаянных экземплярах и сравнивали с исходными. Собственно пайка не при чем - именно промывка. Причина так и осталась невыясненной, но, судя по всему, корпуса были негерметичны и что-то пролезало внутрь и там оставалось. Что-то похожее может быть и с конденсаторами, если их корпуса негерметичны.
Проблему решили аналогично - сменили производителя.
deza
сообщение Jan 9 2013, 11:13
Сообщение #35
Пользователь №: 59 355
У керамики нет понятия тока утечки у них нормируется сопротивление. и оно обычно измеряется гигаомами
ну а на данный момент есть керамика 150мкФ смотрим ниже.
http://psearch.murata.com/capacitor/lineup...mp_105_125.html
nicom
сообщение Jan 9 2013, 15:08
Сообщение #36
Пользователь №: 1 870
Из практики... по утечкам...
... про хорошие конденсаторы...
Мы используем конденсаторы по 1нФ (NPO) в измерительных усилителях заряда. Параллельно несколько (10 штук) и резистор 20ГОм... Изделия поверяются раз в год. Если бы увеличились бы утечки (даже незначительно) - посыпались бы претензии...
Да и на собственных усилителях в нашем распоряжении такого не замечалось.
Но добавлю - в процессе отладки технологии замечались проблемы с утечками из-за флюса - реально серьезная проблема тщательно вымыть из под элементов - выбор флюса, растворителя...
...есть еще проблема связанная с серебром - если из него сделаны контакты (понятие электрохимической миграции - пишу по памяти) с образованием усов на выводах в изделиях под действием атосферной влаги. http://www.pribor.ru/files/articles/clean-check.pdf
... тщательная просушка и защита в виде лакировки спасают...
...у нас встречались разъемы BNC, которые после промывки работали, как батарейки... на 100мВ...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
