> Помехи в обратноходовике, Посмотрите....
MiklPolikov
сообщение Sep 21 2012, 00:12
Пользователь №: 24 702
Сделал обратноходовик 12В > 20В 20Вт
Наблюдаю на выходе помеху с амплитудой 2.5В
Пытаюсь понять откуда она там берётся.
Тыкаю осциллографом в первичку, но там таких колебаний и нету... Там у меня RC ячейка параллельно обмотке
Единственное, где удалось зафиксировать такие же колебания - между первичной и вторичной землями.
Может ли быть такое, что колебания появляются в каком-то контуре, образованном конденсатором между первичной и вторичной землёй ?
Когда впаиваю туда конденсатор 100нФ, на выходе с помехой принципиально ничего не меняется.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Izgoy
сообщение Sep 21 2012, 05:44
Из: Арзамас
Пользователь №: 39 883
Нагрузка? Схема?
stells
сообщение Sep 21 2012, 05:48
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
наводка на щуп?
MiklPolikov
сообщение Sep 21 2012, 06:02
Вот схема
Нагрузка - резистор.
Izgoy
сообщение Sep 21 2012, 06:24
Из: Арзамас
Вы, конечно, знаете, что без нагрузки ее включать нельзя
MiklPolikov
сообщение Sep 21 2012, 06:29
Попробую добавить.
А в чём смысл этого диода ? Резистор какой ?
Izgoy
сообщение Sep 21 2012, 07:25
Из: Арзамас
резистор 470 ом +- лапать. Суть в том, что в трансе остается какое то количество накопленной энергии, которому некуда деваться, этой цепочкой ты коротишь ее на землю. Давно это было. Если не поможет, поменяй конци выходной обмотки местами.
SergCh
сообщение Sep 21 2012, 07:42
Пользователь №: 55 343
Т.е. подгрузка происходит только на прямом ходу, но запасённая энергия в сердечнике от этого не умненьшается при неизменной ширине прямого импульса и при обратном ходе ей надо куда-то рассеяться. Так ведь? Мне кажется лучше поставить обычный резистор параллельно выходу.
сообщение Sep 21 2012, 07:59
Пользователь №: 11 287
Концы обмотки обратноходового преобразователя? Хорош совет...
Цитата(MiklPolikov @ Sep 21 2012, 09:02) *
Вот схема
Простите, в чём она нарисована?
MikeSchir
сообщение Sep 21 2012, 08:14
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Судя по осциллограмме напряжения на стоке транзистора возможно всё дело в диоде D5, точнее в его быстродействии. Хорошо видно, как через диод заряжается конденсатор С9, напряжение на котором больше напряжения обратного хода, ток индуктивности рассеяния уменьшается и диод запирается, при этом ток в диоде меняет направление (после выброса виден прокол), а потом диод может снова открыться. Пик пульсации совпадает с этим проколом. Этот процесс может повторитья несколько раз, но цепочка R7, C11 делает своё дело, к сожалению не до конца, а может диод слишком хреновый (простите rolleyes.gif ). Хорошо бы шоттки поставить. И есть подозрение, что трансформатор не очень аккуратно сделан.
ПС Да стоит обратить внимание на этот диод: HS1J Uобр=600В (зачем так много), trr=75ns (отвратительно)! Мелочи имеют значение rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 21 2012, 08:27
Парус
сообщение Sep 21 2012, 13:18
Пользователь №: 68 399
между выходными электролитами поставьте дроссель.
MiklPolikov
сообщение Sep 21 2012, 15:16
Замена диода на быстрый шоттки ровным счётом ничего не меняет.
Microwatt
сообщение Sep 21 2012, 21:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот схема
Схема считалась до паяльника?
Допустим, намотано и спаяно как рассчитано
1. При входном 10 вольт какое у Вас отраженное напряжение (на первичке во время обратного хода) должно быть???
2. Реально напряжение у Вас 43 вольта, судя по сапрессору и осциллограмме. Это нормально? Выход 20, а вход 10. Обмотки же 1 к 1 , по 6 витков. А должно быть повышение минимум в два раза. На практике 2.2 раза хотя бы.
3. Контроллер может выдать заполнение 0.5 максимум. Это значит, что отраженное напряжение не может быть выше входного. Чтобы оно было выше нужно контроллер 42 или 43 с заполнением более 0.5. И все прелести слоп-компенсации при нем.
4. Цепочка С11 R7 как-то не нашла распространения. Ей нет работы в этой схеме. Традиционно считается, что колебания на первичке должны быть раз в 6-8 выше тактовой частоты. Искусственно снижать частоту резонанса не следует.
5. Земли тут не причина, похоже, но их таки полезно связать емкостью в 1000-3000пФ. Иначе, после всех забот еще кувыркание по петле ОС пойдет, рваный, шумоподобный темп работы. Межобмоточная емкость начнет себя проявлять.
6. Источник с весьма широким диапазоном входного. Начинать с таких не стоило бы. Мне кажется, что даже на 130 кГц ЕFD15 мощность 20 ватт не вытянет....10 красная цена.
Заочно, конечно, трудно точно все ощупать. Я бы для начала проверил расчеты по коэффициенту трансформации и заполнению.
druutten
сообщение Sep 22 2012, 08:36
Пользователь №: 73 169
сообщение Sep 22 2012, 08:45
Цитата(druutten @ Sep 22 2012, 11:36) *
А откуда С85?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
