2 страниц V  < 1 2
> Измерить усиление антенны
felix2
сообщение Sep 23 2012, 17:28
Сообщение #16
Пользователь №: 6 906
escmar
Естественно, по уму надо крутить всю сферу, что я собственно и планирую в конечном варианте, но это несколько часов.
Оно вам надо? В вашем случае достаточно будет измерить КНД по двум основным плоскостям. Дальше их перемножите.
proxi
сообщение Sep 23 2012, 17:42
Сообщение #17
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Дистанция примерно 30 длин волн.
о диапазоне молчек, как белорусский партизан...
это что на сопках мерите?
а вам что за это деньги платят?
На счёт 4*Пи не понял, зачем это.
так вам что шашечки или ехать, тогда проще простого: берете вибратор Пистолькорса из ваших Яг и вашу решетку сравниваете с этим одиночным вибратором (получите результат в dB ) но можно конечно и аналитически. Только какова достоверность, хотя ваш случай и так прост и там сложно сильно промахнуться.
tduty5
сообщение Sep 23 2012, 18:07
Сообщение #18
Пользователь №: 2 414
Цитата(escmar @ Sep 23 2012, 22:28) *
Вот и я вычитал, что нужно делить квадрат максимальной напряжённости на квадрат её усреднённого значения.
Упражняюсь с решётками из двух или четырёх Яги.
4 пи - площадь сферы (пардон, сразу не написал - "единичного радиуса", ну или полный телесный угол).
Идя такая: берем измеренную ДН в одной плоскости F(φ). КНД антенны с такой ДН в одной плоскости, и с всенаправленной - в другой, определится как
Точно так же по измеренной ДН в другой плоскости находим второй "парциальный" КНД. Общий КНД антенны (точнее его оценка) - произведение "парциальных".
(В формулке ДН - нормированая, множитель 1/3 появляется из-за ориентации ДН антенны в плоскости φ (сразу КНД 1.5) и значения интеграла от sin(θ)dθ) на интервале 0..пи. Перейти от интегрированию к сумме при ваших отсчетах, полагаю, не составит труда.
Про дистанцию: R > 2L2/λ выполняется? (L - максимальный размер антенны поперек направлению распространения). Вращаете относительно фазового центра? Уда-яга-то длинная..
Сообщение отредактировал tduty5 - Sep 23 2012, 18:33
EVS
сообщение Sep 23 2012, 18:46
Сообщение #19
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(escmar)
...на сколько корректно для расчёта КНД использовать данные измерений ДН
Если измерить всю оставшуюся сферу, то совершенно корректно (осесимметричные излучатели - достаточно редкая экзотика).
Цитата(escmar)
... и как этот КНД считать.
Стандартная процедура численного расчета подробно описана в IEEE Std 149™-1979 (R2008) - IEEE Standard Test Procedures for Antennas) в разделе 12.6 Directivity Measurements.
escmar
сообщение Sep 23 2012, 19:13
Сообщение #20
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
примерно 400МГц
на сопках, купил кусок земли и мерию
платят, и не только за это
По теме.
Наконец-то коструктив пошёл.
2 tduty5
Вращаю относительно центра тяжести. Яга не только длинная, но и тяжёлая.
2 EVS
Спасибо, посмотрю
Сообщение отредактировал escmar - Sep 23 2012, 19:14
attache
сообщение Sep 23 2012, 19:41
Сообщение #21
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Цитата(escmar @ Sep 23 2012, 21:13) *
примерно 400МГц
2 tduty5
Вопрос не в том относительно чего крутить.
В случае стека, при разносе антенн на пару метров - 30 лямбда уже ближняя зона.
Линейные размеры антенны увеличиваются однако...
escmar
сообщение Sep 24 2012, 11:46
Сообщение #22
Из: Мурманск
Больше 20 метров поляну расчистить дороговато выходит.
Между антеннами 0,6 - 0,7м.
Если меньше, то полная фигня, наверное сильно влияет механизм поворотки, если шире, растёт количество и острота "зубов" у ДН.
Мне как раз важно прогнозировать, сколько электричества пришло по неправильным направлениям.
Кстати, ранее не запаривался на алгоритм вращения по сфере, там тоже не всё просто.
Крутить в трёх плоскостях не реально, а в двух надо извращаться с траекторией.
tduty5
сообщение Sep 24 2012, 12:25
Сообщение #23
Цитата(escmar @ Sep 24 2012, 17:46) *
ранее не запаривался на алгоритм вращения по сфере, там тоже не всё просто. Крутить в трёх плоскостях не реально, а в двух надо извращаться с траекторией.
По сфере не надо вращать. Вращать только в горизонтальной плоскости. Штырьки ПРД и ПРМ антенн (вектор Е) стоят вертикально - снимаем ДН в Н-плоскости. Потом кладем ПРД и ПРМ антенны на бок. Тут ДН в Е-плоскости. Получается два сечения объемной ДН, их достаточно для оценки КНД.
Цитата(escmar)
Между антеннами 0,6 - 0,7м. Если меньше, то полная фигня, наверное сильно влияет механизм поворотки, если шире, растёт количество и острота "зубов" у ДН.
Ну тут с "зубами" все по науке. Расстояние между антеннами в решетке здОрово больше лямбда/2, тут не только боковые лепестки прут, а чуть еще увеличьте расстояние, так и вторичные максимумы появятся.
Ближе Яги подносить друг к другу - так ведь директоры соседних антенн начинают взаимодействовать. У Яги активная область как раз чуть больше поллямбды от антенны. С "Ягами и Удами" как раз тот случай, когда одиночная антенна хороша, а в решетку не становится без пересчета расстояний и длин директоров. Хотя решетки из Яг видел, может там сами антенные элементы под "решеточное" окружение рассчитаны.
escmar
сообщение Sep 24 2012, 13:44
Сообщение #24
Из: Мурманск
Да, там когда ближе 0,8 лямбды, сопротивление падает.
Пробовал в ММане рассчитывать 2*2 и 2*4 по 7 элементовтов, при расстоянии между траверсами полволны
потом сварка + болгарка, результат мерил, ДН получилась весьма близка к рассчётной.
Считать приходилось весь стек сразу, иначе при сборке всё расползается.
Но конструкция получается очень неудобная по центру тяжести и ветровым нагрузкам.
Вот решил автоматизировать процесс доводки.
Класть на бок не позволит конструкция поворотки. Проще опрокинуть через верх, потом повернуть
на 180 по горизонту, и ещё раз опрокинуть.
Но две плоскости проблемы не решат. "Враги" везде, в т.ч. и наискосок, их тоже надо учесть.
Собственно, я и вопрос по КНД здесь задал чтобы в процессе доводки антенны на стенде, кроме уровня
лепестков был ориентир к чему стремиться.
А так у меня задача именно пространственную матрицу заполнить, и горбатым не стать при этом.
Начинаешь скрипеть мозгами, и с умилением вспоминаешь времена, когда Земля была плоская, на трёх китах.
felix2
сообщение Sep 24 2012, 17:16
Сообщение #25
Усложняете все очень сильно. У вас что, под кривыми углами по расчету ожидаются большие лепестки? При синфазном возбуждении решетки - очень сильно в этом сомневаюсь, поэтому двух главных плоскостей вполне достаточно. Единственно, для собственного спокойствия, проверьте на соответствие расчетной парциальную ДН одного элемента.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02033 секунд с 7
