48 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
U1000
сообщение Sep 24 2012, 19:48
Сообщение #391
Из: Казань
Пользователь №: 73 449
Имелось ввиду, что ATmega128 программируется не через MISO, MOSI, SCK как другие МК AVR, а через линии PDI(PE0), PDO(PE1), SCK(PD1)
Нет, ATmega128 я подключал по интерфейсу jtag все в порядке, проблемма именно в том, что я не могу даже сигнатуру прочитьать в isp режиме. Прошивки для программатора я менял и пробовал как stk500 и jtagMkII - безполезно. А очень хочется мои любимые маленькие тиньки попрошивать (
prottoss
Сообщение #392
Пользователь №: 3 659
Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 01:39) *
1. Питание подаю напрямую от блока питания на ногу 2.
Здесь все верно.
2. Пробовал меня частоту - не помогает, на данный момент пытаюсь прошить tiny13a, если я не ошибаюсь его частота 1Мгц, пробовал ставить 250кГЦ и меньше - результат одинаковый.
Если МК новый то он запрограммирован на внутренний RC-генератор 9,6 МГц и с включенным делителем на 8. Т.е. должен программироваться на 125 кГц.
Если у Вас получилось подключиться к ATmega128 по JTAG значит программатор исправен. Ищите ошибки в подключении.
prottoss
сообщение Sep 24 2012, 19:53
Сообщение #393
Я Вам сказал как раз для ISP режима - ATmega128 программируется не через MISO, MOSI, SCK как другие МК AVR, а через линии PDI(PE0), PDO(PE1), SCK(PD1)
U1000
сообщение Sep 24 2012, 20:08
Сообщение #394
Из: Казань
Но почему же даже при не подключенном МК, при попытке что-то сделать выскакивает ошибка, а не окошко, что не найдено питание на цели? Вот это меня больше всего удивляет.
Сейчас по isp режиму я подключаю Tiny13 - не может войти в программный мод. 128мегу я подключал по интерфейсу jtag - все работало.
prottoss
сообщение Sep 24 2012, 20:13
Сообщение #395
Вы подключаетесь к программатору через AVRStudio 4? При не подключенном программаторе какое значение показывает программа на вкладке HW Settings?
Давайте уже с чем то одним разберемся?
Кстати, AVRStudio 4 при неподключенном таргете не сообщает про низкое питание - всегда сообщает, что не может войти в режим программирования.
U1000
сообщение Sep 24 2012, 20:16
Сообщение #396
Из: Казань
Да AVRStudio 4. Показывает 0.
prottoss
сообщение Sep 24 2012, 20:18
Сообщение #397
U1000 вот Вы так и не сказали, как же Вы подключаете ATMega128 к программатору? Будете молчать как партизан?
U1000
сообщение Sep 24 2012, 20:35
Сообщение #398
Из: Казань
Извините за задержку.
Atmega128 я подключал следующим образом:
1 TDI
2 VTREF
3 TMS
4 GND
5 RESET
6 GND
7 TCK
8 GND
9 TDO
10 GND
все работало.
Теперь я пытаюсь подключить Atiny13 следующим образом:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
Т.е по isp интерфейсу и столкнулся с этой проблеммой.
Сообщение отредактировал U1000 - Sep 24 2012, 20:36
prottoss
сообщение Sep 24 2012, 20:46
Сообщение #399
Я про JTAG уже слышал несколько раз. Повторяю последний раз, как Вы подключаете ATmega128 в SPI режиме?
U1000
сообщение Sep 24 2012, 20:52
Сообщение #400
Из: Казань
Я не подключаю Atmega128 в isp режиме, я просто на нем проверил Jtag режим, я хочу подключить atiny13 в isp режиме!
_Артём_
сообщение Sep 24 2012, 20:56
Сообщение #401
Пользователь №: 17 322
prottoss, да никак он Atmega128 по isp не подключает - он её по JTAG пришил и она работает.
А тина по isp не шьётся. В этом и проблема.
U1000
сообщение Sep 24 2012, 21:17
Сообщение #402
Из: Казань
ДА!!!
Уважаемый prottoss Вы еще здесь?
prottoss
сообщение Sep 24 2012, 21:21
Сообщение #403
Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 00:56) *
Ребята, подскажите пожалуйста, купил сие чудо, уже обрадовался что сейчас побегу собирать своих терминаторов и начну доминировать в этой солнечной системе, но план покорения мира обрушился на этапе подключения по интерфейсу isp. Сделал все как написанно в инструкции по прошивке программатора. Если я подключаю к jtag интерфейсу, например atmega128 он ее прекрасно видит и шьет. Но если я подключаю по isp, то просто не может зайти в режим пргограммирования, пробовал менять прошивки - не помогает. Видит только питание. Что это мождет быть?
Цитата(prottoss @ Sep 25 2012, 01:18) *
Это может быть из за того, что не верно подключаете по ISP
Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 01:25) *
Соединяю:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
Подаю питание на контроллер. Оно определяется, но при по птыке войти в режим программирования ошибка. Если контроллер не подсоединен точно такая же ошибка выскакивает.
Приложил картинку
и т.д... Я и понял, что чел пытается прошить 128-ю мегу... Потом всплыла ATtiny13.
Про ATtiny13 - повторюсь - ищите косяки в подключении программатора к контроллеру. Раз по JTAG у Вас все работает, значит программатор исправен.
U1000
сообщение Sep 25 2012, 03:49
Сообщение #404
Из: Казань
Повторюсь, почему когда Atiny13 не подключен к программатору - все равно возникает ошибка?
prottoss
сообщение Sep 25 2012, 04:01
Сообщение #405
Еще раз повторюсь - AVRStuido при не подключенном таргете и не подключенном питании всегда сообщает об ошибке входа в режим программирования (в ISP режиме)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01908 секунд с 7
