ORCAD: Исключить зелёный блок из дизайна не удаляя его., Как исключить иерархический блок из нетлиста, при этом не удаляя его. |
Sep 25 2012, 09:22
Пользователь №: 313
Цитата(alexa1973 @ Sep 25 2012, 13:16)  А удалить надо из нетлиста или только из Bill of Materials? Из нетлиста и из BoM'а тоже. Чтобы в разводке он не участвовал, и чтобы в спецификации элементов из этого блока не было.
Sep 25 2012, 09:29
Пользователь №: 313
Цитата(vitan @ Sep 25 2012, 13:24)  На семинаре по оркаду специально задавал этот вопрос. Сказали, что варианты для иерархических блоков не поддерживаются. Если удалить из нетлиста, то это уже другая схема. Скопируйте в новый каталог и там удаляйте. Только у меня сомнения, что Вам именно это нужно... Спасибо большое! Значит не поддерживается. Значит будем изгаляться с папочками, архивами...
Sep 25 2012, 10:03
Пользователь №: 313
Цитата(vitan @ Sep 25 2012, 13:46)  Вы бы лучше объяснили, зачем Вам из нетлиста удалять? Это, как бы, ключевой вопрос топика пока что... Я ж объяснил. Чтоб в разводке печатной платы элементы из ненужного блока не участвовали. На трассировку передаётся нетлист из схемы, не так ли?
Sep 25 2012, 10:10
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(dimasen @ Sep 25 2012, 14:03)  Я ж объяснил. Чтоб в разводке печатной платы элементы из ненужного блока не участвовали. На трассировку передаётся нетлист из схемы, не так ли? Непонятно объясняете. Вы уверены, что надо не передавать в разводку элементы? Вы осознаете, что при этом не передадутся и подключенные к ним цепи? Очевидно, что Вам надо создать одну плату, на основе которой потом будут собирать (паять) те или иные блоки. Если так, то тогда это - варианты. А для них иерархические блоки не поддерживаются. Если не так, то Вы получите несколько плат на основе одной схемы. Не помню точно, возможно есть какое-то свойство, которое можно присвоить блоку, чтобы не передавать его в нетлист. Но тогда комбинации этих свойств Вы будете назначать каждый раз заново для нового варианта, и делать это, очевидно, в разных копиях схемы (в разных каталогах) по-разному. Который случай Ваш?
Sep 25 2012, 10:18
Пользователь №: 313
Цитата(vitan @ Sep 25 2012, 14:10)  Непонятно объясняете. Вы уверены, что надо не передавать в разводку элементы? Вы осознаете, что при этом не передадутся и подключенные к ним цепи? Очевидно, что Вам надо создать одну плату, на основе которой потом будут собирать (паять) те или иные блоки. Если так, то тогда это - варианты. А для них иерархические блоки не поддерживаются. Если не так, то Вы получите несколько плат на основе одной схемы. Не помню точно, возможно есть какое-то свойство, которое можно присвоить блоку, чтобы не передавать его в нетлист. Но тогда комбинации этих свойств Вы будете назначать каждый раз заново для нового варианта, и делать это, очевидно, в разных копиях схемы (в разных каталогах) по-разному. Который случай Ваш? Похоже, что второй. Есть отработанный дизайн ПОЛНОЙ сборки со всеми блоками - FULL. Заказчик требует, сделать другую модификацию платы - чтобы половину убрали(вот это, это и это...), чтоб уменьшить плату - SIMPLE. Но при этом FULL все ещё поддерживается и со временем модифицируется. Поэтому следующая ревизия SIMPLE будет содержать последние доработки из FULL, но с исключением ненужных блоков.
Sep 25 2012, 13:04
Пользователь №: 313
Цитата(alexa1973 @ Sep 25 2012, 14:19)  С иерархическими блоками проблема. Компонентам из блока можно добавить свойство PSpiceOnly с значением True (case sensitive). Тогда они не появятся в BOMе и нетлисте. О! Действительно, с отдельными компонентами работает, а с блоками нет. Но, все-равно. Уже что-то. Спасибо!!!
