4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения, из 310В надо получить от 25 до 250В, желательно на частоте 100-200кГц
сообщение Sep 25 2012, 10:02
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(tg_v @ Sep 25 2012, 11:44) *
правильно понимаю, что в двухключевом обратноходовом преобразователе максимальный Кзап=50% также как и двухключевом прямоходовом?
Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 11:54) *
Неправильно.
Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2012, 12:40) *
Отчего же?
Неправильно в том смысле, что максимальный Кзап здесь 12%.
MikeSchir
сообщение Sep 25 2012, 10:37
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Это при каких исходных данных? Вроде нам исходных никто не давал rolleyes.gif А Вы так уверенно назвали цифры, что я даже испугался, может где-то я что-то упустил? rolleyes.gif
tg_v
сообщение Sep 25 2012, 10:50
Сообщение #18
Пользователь №: 71 864
Разъясните, пожалуйста, поподробнее, как вы рассчитали Кзап=12%. Для меня, к сожалению это не очевидно.
берёте UCC2804 и заводите, дополнительно к типовой схеме, управление на её автогенератор с выхода источника. Вариантов - тьма
А на UCC2804 можно хоть прямоходовый,хоть обратноходовый преобразователь сделать?На сайте http://www.ti.com/product/ucc2804#doctype1 нашлось 14 appnotes, но ни в одном из них не обнаружилось ничего подходящего.. 05.gif
MikeSchir
сообщение Sep 25 2012, 11:25
Сообщение #19
Из: Москва, Кунцево
Да, можно. UCC2804 я привел, лишь, как пример. На самом деле существует много серий микросхем "с токовой обратной связью" (current mode), одним из классических примеров которых является UC3842/43/44/45. По картинкам в ДШ и апнотам можно понять принцип действия. В частности автогенератор работает на принципе заряда конденсатора до определённого уровня и его разряда до другого уровня. Период будет зависеть от тока, которым этот конденсатор заряжается. Если менять этот ток, то можно менять частоту. А дальше буйная фантазия... rolleyes.gif свяжет этот элемент с выходом источника. В апнотах часто не бывает прямых решений, но МЫ же разработчики... или как? rolleyes.gif
сообщение Sep 25 2012, 12:40
Сообщение #20
Давали. Минимальное входное 176 В, минимальное выходное 25 В, и для дросселя 1:1 максимальный Кзап= 26 / (176 + 26) = 12,9%.
MikeSchir
сообщение Sep 25 2012, 13:09
Сообщение #21
Из: Москва, Кунцево
Пересчитал все буквы в теме rolleyes.gif , но нашёл только это:
чтобы из 310В с 20%-разбросом получать от 25 до 250В
Для 25 В могу согласиться, а как с 250 В?
Microwatt
сообщение Sep 25 2012, 18:48
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
От 310 вольт остается-то 258, кажется?
Люди просто не представляют порядка величин и рамок осуществимости формулок.
Напрямую получить десятикратное регулирование выхода практически невозможно.
В ТЗ хотелки нужно раза в два минимум урезать. Или делать очень сложный прибор с двойным преобразованием.
A.W.P.
сообщение Sep 26 2012, 07:02
Сообщение #23
Пользователь №: 72 606
При такой мощности (до 50 Вт), задача для ОХК достаточно простая, конечно, при нормальной СУ, а не на "блэкфин".
MikeSchir
сообщение Sep 26 2012, 08:08
Сообщение #24
Из: Москва, Кунцево
Цитата(A.W.P. @ Sep 26 2012, 11:02) *
При такой мощности (до 50 Вт), задача для ОХК достаточно простая...
По приведённой выше формуле (где 12% насчитали), как раз Кзап.макс=~49%
Но с однотранзисторным обратноходовиком довольно неприятно работать, нужно брать транзистор Uds>600В.
A.W.P.
сообщение Sep 26 2012, 08:39
Сообщение #25
Так ведь делали: 25 лет назад (на кт827, кд213 и к554са3 biggrin.gif), от ХХ до 100 Вт, выход от 2 до 50 вольт. Даже тогда каких-то принципиальных трудностей не возникло. Конечно, задачи достижения высоких удельных характеристик и КПД при этом не ставились.
MikeSchir
сообщение Sep 26 2012, 11:51
Сообщение #26
Из: Москва, Кунцево
Бойцы вспоминают минувшие дни... rolleyes.gif А что 22-й институт палки в колёса не ставил?
A.W.P.
сообщение Sep 26 2012, 11:55
Сообщение #27
Нет, это было оборудование гражданского применения (если я верно понял вопрос про 22 институт).
Да, покаюсь. За давностью лет подзабыл: полная мощность (100 ватт) начиналась вольт с десяти (а не с двух sad.gif ). Хотя, если бы стояла задача и напрячься, сделали бы и на 50 ампер. И Вы бы сделали, и многие другие. А тем более сейчас...
Сообщение отредактировал A.W.P. - Sep 26 2012, 12:03
сообщение Sep 28 2012, 08:26
Сообщение #28
Цитата(Plain @ Sep 25 2012, 10:09) *
двухключевой обратноходовый преобразователь
Цитата(Microwatt @ Sep 25 2012, 12:05) *
Лихачество это. Для 50 ватт вполне и однотранзисторный сойдет.
Сойдёт, если в наличии ключ на 900 В и выше.
Соглашусь тоже, благо и сам автор давно потерял интерес к теме. Вообще, трудоустройство лишней ноги DSP изначально тянуло в лучшем случае на лабораторку.
tg_v
сообщение Oct 11 2012, 05:54
Сообщение #29
Большое спасибо всем за участие в обсуждении и советы.
Прошу еще одного совета.
Решено преобразователь делать прямоходовый с двумя ключами. Ключами пытаюсь управлять от генератора через драйвер IR2102s. Нижний ключ управляется идеально, а вот с верхним- беда. Пока Uвх не подключено, с выхода HO IR2102s идут импульсы амплитудой 11В и на LO - 12В, а вот после включения питания силовой части на выходе HO амплитуда импульсов понижается до 3,5В, причем на LO импульсы сохраняют и форму и амплитуду. Естественно 3,5В-вых импульсов не хватает, чтобы открыть верхний ключ и напряжение на нагрузке совсем не такое, как должно быть.
Оговорю сразу, что в качестве обратной связи пока только мои глаза, видящие показания вольтметра, и руки, регулирующие частоту и длительность импульса на генераторе. laughing.gif
Попробовал проверить работу драйвера на одноключевой схеме. Нижний ключ попрежнему прекрасно управляется, коммутационные выбросы снимает RCD-цепь, схема работает правильно. Единственный минус проверял работу схемы постепенно увеличивая входное напряжение с 25 до 120В, на 120В сгорел ключ IRF840, RCD-цепь уже не спасла.
Верхний ключ тоже поначалу управлялся нормально, не считая выбросов при коммутации. При малом Кзап=20-25%, стоило увеличить коэффициент заполнения до 40-45%,как управляющие импульсы с выхода HO стали снова 3,5В. Подозреваю, что драйвер мог сгореть, но другого пока нет, чтоб проверить. Теперь даже при отключенном Uвх c HO идут импульсы 3,5В.
Схемы прикрепляю.
Может кто сталкивался с проблемой управления двухключевой схемой?
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 06:29
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
у вас на схемах нет емкости на питании верхнего драйвера. должен быть конденсатор между ножками 6 и 8 микросхемы ДД1. бутстрепный диод следовательно ничего не заряжает и нормального питания верхнего драйвера нет.
и какие-то странные конденсаторы на выводе 7. схема с критическими ошибками.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 11 2012, 06:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
