> НЕ МОЖЕМ ЗАПУСТИТЬ PCAD 4.5 под 2000/XP, не запускается PCAD4.5
kostik2
сообщение May 2 2006, 07:22
Пользователь №: 14 375
Установил PCAD4.5 под WinXP - определил все драйверы, запускается только pcards.exe, но pcaps.exe почему-то не запускается?
DSIoffe
сообщение May 2 2006, 07:31
Дима
Пользователь №: 1 486
Вам повезло, у меня и это не запустилось. А на соседней машине - работает. Видимо, дело в драйвере видеоадаптера.
ИМХО, давно пора уходить с PCAD4.5, а для просмотра под XP нажитого непосильным трудом использовать программу PView. Я её скачивал с http://www.platnaya.ru/cgi-bin/download.pl...ww.amp.renet.ru, но давно.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Zyamizz
сообщение May 2 2006, 08:04
Пользователь №: 13 129
Откуда взято не помню, сам не испытывал.
"Как запустить P-CAD 4.5 / 8.5 под ОС Win2k (WinXP)?
Последовательность действий:
Копируем PCADDRV.SYS в корень диска на котором установлены P-CAD'ы. Прописываем в нем пути.
SYSTEM e:\PCAD85\DRV\SIBMPC.DRV
INPUT e:\PCAD85\DRV\IMOUSE.DRV
PDISPLAY e:\PCAD85\DRV\DIBMVGA.REX
DISPLAY e:\PCAD85\DRV\DTEXT.DRV
PCAD*FONT e:\PCAD85\EXE\FNT8X8.FNT
roundlines yes
mouseport 1 0
mousegain low
Настроим сам WinXP. Для этого в каталоге %Systemroot%\SYSTEM32 необходимо найти файл AUTOEXEC.NT. В нем в конце необходимо дописать те программы которые необходимы для запуска pcad и назначить переменные окружения.
Например:
SET PATH=%SystemRoot%\system32\;E:\PCAD45\EXE;E:\PCAD45\DRV;D:\PCAD85\EXE;D:\PCAD85\DRV;"
vvs157
сообщение May 2 2006, 08:49
Пользователь №: 3 960
Это очень странно. На некоторых видеоадаптерах PCAD 4.5 не работает. Но при этом не запускается ни один графический редактор. По-видимому у Вас проблема с дистрибутивом
rezident
сообщение May 2 2006, 09:17
Пользователь №: 3 882
У нас PCAD8.5 работает под Win2k. Про PCAD4.5 не знаю, не пробовал. Видеокарты в основном ATI, но на разные шины: PCI. AGP. PCI-Express. На всех PCAD 8.5 работает.
[sER]
сообщение May 2 2006, 11:14
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
Не помню писал я тут или нет..
пользуйтесь DOSBox, универсальная и очень удобная вещ!
Gate
сообщение May 2 2006, 13:39
Пользователь №: 3 943
Обратите внимание на следующее:
1. Видеокарта - лучше, если будет поддерживать VESA. Тогда можно поставить vesa-драйвер для пикада (ищите в интернете).
2. В дос-сессии надо разрешить emm, причем не ставить объем выше 16 Мб - пикад (или драйвер в досе) числа выше воспринимает как отрицательные, и считает, что емм нет. Как включить emm написано в config.nt - его обязательно надо включить через конфиг, а не только в диалоге свойств дос-сессии.
3. Убедиться, что на машине в дос-сессии в первом мегабайте выделилась страница 64кб для доступа к emm. Если биос занял часть памяти, то страница не выделяется, причем драйвер просто не стартует без каких-либо сообщений. У меня на ноуте потребовалось в биосе отключить поддержку загрузки с сети и что-то касающееся usb (не помню уже, вроде речь шла тоже о загрузке).
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Жека
сообщение May 2 2006, 13:44
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
DOSBox вещь хорошая, но ресурсы жрет не по-детски. На Пикадах его не проверял, но думается, заливка полигонов конкретно затянется. cranky.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
nicom
сообщение May 2 2006, 14:02
Пользователь №: 1 870
...Совет ... а что мешает использовать еще один Хард... на 1-2Г... старенький, и грузиться с него в нормальной ОС... или, например, у нас 98 и хр живут на разных логических дисках... и нет конфликтов с PCAD... а от 4.5 лучше отходите, 8.5 в этом плане ЗНАЧИТЕЛЬНО функциональней... (200х - на любителя...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.10565 секунд с 7
