> IR2153 направьте пжста..., Не закрывает вовремя верхний ключ...
MTh
сообщение Sep 25 2012, 08:03
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Всем доброго дня.
Имеется преобразователь на 2153 , превращающий +385Вольт в 48. Самопитание пока не используется - запитано от внешнего источника - 15,7 Вольт, ток показывает в районе 3-7 мА (вместе с потреблением контроллера КМ).
Схема прикреплена. Как бы все хорошо работало с микросхемами в DIP корпусах. Купил тут в соике, воткнул и схватил вот такую проблему. Вот осциллограмма когда просто подано питание на микросхему (внешнее от стабилизированного источника):
А вот что происходит когда появляет 385 на конденсаторах:
Верхний ключ (желтый сигнал) начинает закрываться, но не спевает до открытия нижнего - в результате сквознячок и с просадкой +385 (которое идет от ККМ). Но все таки закрывается... А вот в следующем такте вообще интересно - транзистор вообще не закрылся... и вот тут сквозняк уже конкретный.
Пробовал менять рабочую частоту (60 кГц и 30кГц) - разницы нет. Посмотрел на бутстрепный диод (VD15) - видный просадки напряжения в момент закрытия. Попробовал увеличить емкость С18 в 2 раза - ничего не изменилось... С13 увеличил до 100 мкФ - не помогло...
Подскажите в каком направлении двигаться дальше. Мысли кончились, проблем с данной микросхемой в DIP корпусе не было... такое г... мне попалось в соике или я что-то делаю не так?
Трансформатор первичка 64 витка, вторичка 8 витков, на сердечнике EFD30, без зазора, N87.
MikeSchir
сообщение Sep 25 2012, 08:47
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А Вам часом не попалась IR21531S? У неё меньшие задержки. А IR2153S - For new designs, we recommend
IR’s new product IRS2153D. Т.е. только в дип-корпусе.
wla
сообщение Sep 25 2012, 09:07
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
VD15 на сколько вольт?
polyname
сообщение Sep 25 2012, 09:37
Пользователь №: 71 915
возможно есть смысл добавить на верх 2-транзисторный драйвер, и увеличить C18 в несколько раз.
MTh
сообщение Sep 25 2012, 14:20
Из: Иркутск
Точно не 21531 - в нашей деревне их не дождешься, но заказал (меньше деад тайм), скоро приедут... Посмотрю что за зверь. sm.gif
100 по-моему... мало? Но мысль дельная... на дипах стояли ультрафасты на 1 кВ...
На дипах ведь все нормально работало... без драйвера и с кондерами на 22 мкФ... да с пассивным питаем через резистор.
wla
сообщение Sep 25 2012, 14:58
Из: e-burg
VD15 должен быть расчитан на напряжение больше чем напряжение питания силовой части. Иначе при открытии верхнего клююча его пробьёт ( У вас похоже пробивает обратимо)
MTh
сообщение Sep 25 2012, 15:15
Из: Иркутск
Ух нифига себе... спасибо - завтра попробую.
MikeSchir
сообщение Sep 26 2012, 07:51
Из: Москва, Кунцево
Даже не ожидал, что можно сделать такую ошибку. Похоже вопроса то и нет.
MTh, А как же всё работало с диповским корпусом?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 26 2012, 07:54
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 07:57
Пользователь №: 29 509
VD15 ставьте uf4007 US1M
MTh
сообщение Sep 26 2012, 08:31
Из: Иркутск
Я тоже не ожидал от себя ))
На диповской плате все корпуса выводные, диоды в т.ч. - там стоит UF4007. А на текущей плате корпусА по большей части SMD - вот и влепил диод который был на складе, порешив что т.к. питание не через резистор, а со своей обмотки, то все должно быть ок.
Что поделаешь - и на старуху бывает проруха...
Да. Поставил.
Все заработало, всем большое спасибо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
