> Защита оптрона от помех, расчёт
Evgenius_Alex
сообщение Sep 25 2012, 18:31
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток.
В процессе разработки устройства, возник вопрос защиты оптрона от ложного срабатывания.
Устройство будет работать в режиме постоянных помех, поэтому оптрон должен быть защищён от них.
В сети просмотрел материал по данному вопросу, то защищают, как правило, конденсатором номиналом 0.1-1 мкФ,
но не показано, как он рассчитывается. Не подскажет кто, как его посчитать?
И как правильно ставить конденсатор: только паралелльно светодиоду или параллельно светодиоду и последовательно
соединённому резистору, как на рисунках.
SaShok
сообщение Sep 26 2012, 03:58
Из: Томск
Пользователь №: 12 199
если делаете устройство для выработки постоянных помех rolleyes.gif , то это всё припарки.
лучше всего, сразу делать, как рекомендуют авторы оптопар
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0161EN
стр 22 там прямо нарисовано рис 32 - плохо, рис 33 - хорошо
Evgenius_Alex
сообщение Sep 26 2012, 07:13
Спасибо, посмотрел. Правда, я не понял, как транзистор, поставленный в параллель светодиоду, защищает от помех.
И почему его база висит в воздухе.
И ещё один момент - не все производители в документации приводят сземы внешних цепей для помехоподавления.
Вот например, Fairchild, для светодиодов 6N138-6N139 просто указывает, что CMR = 10 кВ/мкс м всё.
Как быть в таком случае?
сообщение Sep 26 2012, 10:47
Пользователь №: 11 287
Может, стоило не только посмотреть, но и почитать? Там у обоих транзисторов "база висит в воздухе". biggrin.gif
Если и после этого будет непонятно, то лучше забить.
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 11:01
Пользователь №: 29 509
Я так делал. 5В МК
Evgenius_Alex
сообщение Sep 26 2012, 14:37
Цитата(_Pasha @ Sep 26 2012, 14:01) *
Я так делал. 5В МК
Дело в том, что оптрон будет подключён анодом к точке с высоким потенциалом, поэтому
совместить 5 В МК со светодиодом не получится.
И попутный вопрос - нашёл оптрон LDA 100.фирмы CLARE
Там в разделе Features есть такие параметры как:
1. Arc Free With No Snubbing Circuits Насколько это важный параметр и что он означает?
2. No EMI/RFI Generation - это понимать как оптрон не является источником помех или защищён от воздействия внегних помех?
как обойтись без этого транзистора, а с помощью, например, параллельно включённого конденсатора.
И как его рассчитать? Что взять за исходные данные?
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 14:43
Ёмкость вход-выход и скорость нарастания напряжения.
Ну, и 1.2 вольта порог включения светодиода.
Evgenius_Alex
сообщение Sep 26 2012, 15:25
Что понимать под скоростью нарастания: скорость нарастания напряжения помехи?
Не могли бы Вы предоставить формулу расчёта
xemul
сообщение Sep 26 2012, 15:43
Пользователь №: 18 731
Вы бы попробовали объяснить, от каких помех собираетесь защищаться.
Evgenius_Alex
сообщение Sep 26 2012, 15:46
От помех, создаваемых мощным двигателем на экскаваторе. А какой они величины по напряжению, частоте - мне неизвестно.
xemul
сообщение Sep 26 2012, 16:03
Да это мелочи. И так понятно, что по напряжению они очень большие, по частоте - от и до, а мощный двигатель работает "у-у-у-у".
Вот догадаться, какая составляющая поля помехи - электрическая или магнитная, - и почему Вас беспокоит, пока не получается.
Может и вообще защищаться не требуется?
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 16:12
Формула с учетом тока транзистора?! Нет уж, лучше моделька.
На схеме - V1 моделирует синфазную помеху, действующую на стороне фотоприемника, как раз со скоростью нарастания 3.08В/нсек
С1=60пФ, С2=1пФ - взято из ДШ на HCPL3180, соотв. емкость по входу и проходная емкость, с которой все и борются.
R2 грубо моделирует порт МК в "нуле"
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 26 2012, 16:13
Evgenius_Alex
сообщение Sep 26 2012, 16:15
В моём случае, цепь с оптроном критична к помехам
В схемах ставят паралелльно светодиоду оптрона конденсатор,
но как его рассчитывают - непонятно, что, собственно и пытаюсь узнать
в формульном виде.
xemul
сообщение Sep 26 2012, 16:43
Какая часть оптрона критична?
Вы сделали (или собираетесь сделать) антенну, нагруженную на светодиод? Нет? Тогда объясните, как он начнёт светиться от помехи?
Весь шнурок со светодиодом помехой болтает на 3.08В/нс (не знаю, что это за число, и почему оно "как раз"), и смущает пролезание через проходную ёмкость оптрона? Тогда объясните, чем поможет конденсатор || светодиоду?
в формульном виде.
В схемах много чего ставят, но, обычно, осмысленно.
Evgenius_Alex
сообщение Sep 26 2012, 18:34
Цепь со светодиодом может быть антенной, т.к. она может быть оборванной и висеть в воздухе
и тогда когда светодиод должен быть погашен, наводкой может быть зажжён.
И это надо побороть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
