3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите разобраться с ограничением по току., организовать ограничение по току в ИБП
SergCh
сообщение Sep 26 2012, 16:35
Сообщение #31
Пользователь №: 55 343
Цитата(wim @ Sep 26 2012, 17:44) *
А зачем АЧХ? Нас же интересует в данном случае - как уменьшить влияние нагрузки на выходные характеристики преобразователя. Т.е. как сделать его выход ближе к источнику напряжения. Т.е. как уменьшить его выходной импеданс. Ну так Fig. 9 в статье Колмэна как раз и показывает уменьшение выходного импеданса на 12 дБ при включении оптрона до дросселя. Ну т.е. при таком включении, которого придерживается всё прогрессивное человечество.
Просто привык оперировать АЧХ разомкнутой системы, из неё уже понятно какой будет переходный процесс
при изменении нагрузки.
Колмэн вообще-то о другом пишет, что питание оптрона от выходного напряжения выгодней его же питания от независимого источника с точки зрения улучшения переходного процесса при ступенчатом изменении нагрузки, ну или уменьшения импеданса, как угодно.
Достаточно вникнуть в одну формулу - итоговую (34) (в первой статье). В области частот, где W(s)/sC1R1>>1 передаточная функция выходного фильтра W(s) ни на что не влияет.
Ничего не могу сказать. Пока не вижу смысла разносить питание оптрона и делитель по разные стороны малого дросселя.
wim
сообщение Sep 27 2012, 09:10
Сообщение #32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 20:35) *
Колмэн вообще-то о другом пишет ...
О том же самом - подключаем оптрон к выходу и выходный импеданс увеличивается на те же 12 дБ. Лёгким движением руки мы ни за что, ни про что наказываем потребителя.
Демонстрирую ... Надеюсь, убедил.
P.S. Специально для Микровата - всё это заняло 10 мин, включая изготовление картинок. Но это потому, что я уже знал решение. А когда я его не знаю, на это может уйти полдня. И оно стОит того. Как говорил Мао-Цзэ-Дун, - 10 лет упорного труда, 1000 лет благоденствия. biggrin.gif
SergCh
сообщение Sep 27 2012, 10:02
Сообщение #33
Нет, мы говорим о том где лучше брать питание оптрона, до малого дросселя или после.
А Коллман о том, что лучше питать от стабилизируемого напряжения чем от независимого источника.
Ну ничего себе, на 4кГц мы выиграли 11dB в импедансе, а на 100 Гц проиграли 20dB !!!
А с устойчивостью что стало? Я по характеристике импеданса не вижу. Надо как-то в комплексе рассматривать источник, а не только выходной импеданс.
Просто я с этим питанием оптрона столько кексов наелся, что твёрдо убеждён, что его лучше питать от отдельного источника, а ещё лучше вообще без ТЛ431 и без оптрона, а на операционнике ОС сделать biggrin.gif
wim
сообщение Sep 27 2012, 10:59
Сообщение #34
рядовой
Цитата(SergCh @ Sep 27 2012, 14:02) *
А Коллман о том, что ...
Вы в статью не вникли, а пытаетесь спорить. Нехорошо. biggrin.gif Колмэн, прежде всего, объясняет механизм действия внутренней петли ООС при подключении оптрона до дросселя. Т.е. как эта дополнительная ООС уменьшает выходной импеданс преобразователя. При любых других вариантах этой дополнительной ООС нет, или она сильно урезана. Это - главное. А к каким "независимым" источникам подключать оптрон - это второстепенное.
Проиграли, не спорю. И что? Кому это мешает? Ну даже если мешает - на 100 Гц добавить усиления в петлю не проблема. А вот если к выходу подключить вторичный преобразователь, то из-за лишних 11 дБ всё это можно "засвистеть" вблизи тех самых 4 кГц. Подозреваю, что нечто подобное Микроват и наблюдал.
Делаем по-честному - добавляем phase-shift и смотрим, что получилось. Запас устойчивости по фазе есть в обоих случаях, но с оптроном, подключенном до дросселя, он есс-но больше.
SergCh
сообщение Sep 27 2012, 13:01
Сообщение #35
Вот именно что меньше запас стал. А поставить на выходе керамику, так и вовсе засвистит. Я про это и говорил несколькими постами ранее, что смотреть надо в каждом конкретном случае откуда ОС брать.
Кстати, в чём моделька сделана ? Чувствую что в LTspice, может новая версия вышла?
wim
сообщение Sep 27 2012, 13:04
Сообщение #36
рядовой
ПМСМ, на этой оптимистичной ноте можно закончить диспут и дать возможность топикстартеру вернуться к сабжу.
LTspice не сама новая (уж года два как не обновлял).
Сообщение отредактировал wim - Sep 27 2012, 13:07
Microwatt
сообщение Sep 28 2012, 00:11
Сообщение #37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
P.S. Специально для Микровата - всё это заняло 10 мин, включая изготовление картинок. Как говорил Мао-Цзэ-Дун, - 10 лет упорного труда, 1000 лет благоденствия. biggrin.gif
Специально для wim
Картинки хорошие, Сергеич , правда, задал вопрос по ним. Как-то мне тоже он интересен, но углубляться в диспут неохота.
Возбуждались мои первые источники не при работе на вторичные преобразователи, а при чисто резистивном балласте. На нагрузках менее 50%. ОС перенес до дросселя и забыл о проблеме.
Ваш аналитический подход... не осуждаю, одобряю даже, но на вооружение не возьму. Может , из-за лености, может от есть чем еще заняться. Не аварийной важности проблема.
А серьезное возражение у меня только по председателю Мао. Там говорится о 10 000 лет счастья, а не 1000 благоденствия. Это я слышал по нескольку раз в день в свое время. Не нужно отсебятину в классиках sm.gif
wim
сообщение Sep 28 2012, 04:49
Сообщение #38
рядовой
Если уж быть совсем точным (до 1 дБ), то председатель Мао говорил о трёх годах упорного труда. Так что низачот нам обоим. biggrin.gif
Отвечать на вопросы Сергеича трудно по причине разного восприятия объективной реальности. Я смотрю на графики и вижу, что подключение оптрона до дросселя увеличивает запас устойчивости по фазе на 20 дБ, а он смотрит на те же графики и утверждает всё с точностью "до наоборот". biggrin.gif
druutten
сообщение Sep 28 2012, 09:56
Сообщение #39
Пользователь №: 73 169
Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 11:23) *
Для нормальной работы источника напряжения эта цепочка вроде как не нужна совсем.
Пмсм, эта цепочка нужна для того, чтобы не разряжать батарейку током питания TL ки. Ведь не зря же делитель на её входе выбран таким высокоомным и нет питающего резистора параллельного светодиоду оптрона.
А регулировка тока осуществляется в другой части схемы, которую вы благополучно проигнорировали. biggrin.gif
Microwatt
сообщение Sep 28 2012, 20:09
Сообщение #40
Из: Запорожье
А ведь точно!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
