> нужна готовая железка SIM900+USB
megajohn
сообщение Sep 24 2012, 05:01
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
для еденичного изделия нужна железка с модемом SIM900 (или другим симкомовским) или с телитом и выходом USB для подключения к компу (или Virtual Com Port )
нужно сделать смс-сервер для неких девайсов ( обновление прошивы )
плату разводить не хочется.
Ищу готовые железки, но пока кроме
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1042268
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=319123
ничего ширпотребного не находится, а что за модемы в этим применены тоже вопрос (но узнаю у техподдержки)
кто-что еще подскажет похожее ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Sep 24 2012, 05:37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
http://www.simcom.ir/SIM900-USB
http://russian.alibaba.com/product-gs/gsm-...-534751622.html
http://www.mt-system.ru/news/besprovodnye-...kompanii-simcom
Для T900 есть кабель USB<>COM(модем)
Или самое быстрое - взять EVB кит - в комплекте идет кабель USB<>COM
У нас киты светофорщики ставят как готовые устройства в свои шкафы с автоматикой.
POLL
сообщение Sep 24 2012, 15:49
Пользователь №: 65 640
Еще можно вот такую штучку использовать
Ардуино + GSM шилд
megajohn
сообщение Sep 24 2012, 16:56
Из: СПб
вот что ответили в техподдержке мастеркита (если кому тоже лень делать железки)
В BM8009L и MK180 установлены quectel m72.
Симкомовские модемы стоят в BM8039 и MA3401
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=600271
GeGeL
сообщение Sep 25 2012, 17:44
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Если хотите по настоящему дешево, возьмите Quectel M72, подпаяйте к нему шнур от старого Сименса с пролификом, стабилизатор на LN317, аваланчевскую зарядку в качестве БП и кусок провода 8 см в качестве антенны. Удивитесь, но с вашей задачей таки справится sm.gif
kan35
сообщение Sep 27 2012, 17:35
Пользователь №: 14 594
Кстати, мастеркитовский BM8009L, который с модемом Quectel M72 имеет в своем составе usb, через который можно заставить его работать в режиме виртуального порта как тупой модем (поддерживается стандартной прошивкой этого трекера).
Но мне не понятно, почему нельзя взять модем от большой тройки и решать свои задачи на нем, получится точно дешевле.
megajohn
сообщение Sep 28 2012, 07:01
Из: СПб
потому что:
1-для непосредсвенной работы нужно вводить корректный код на запрос авторизации. Ищите в гугле по слову AT+ZOPERTER
чтобы это обойти, нужно прошивать другие прошивы, которые в инете либо хрен найдешь, либо с трояном, либо фишинговый сайт по продаже якобы рабочих кряков с неизвестным результатом
2-эти модели модемов (в основном Huawei и ZT) меняются как перчатки, а хочется чтобы через 3 года после поломки, можно было найти такой же, либо с таким же набором команд. Такое никто не может гарантировать
3-есть готовые исходники для телита и сикома. Можно конечно поправить их под Huawei
Хотя, может я слишком всё усложняю =)
Frolov Kirill
сообщение Oct 10 2012, 07:28
Пользователь №: 62 643
Модем Huawei Exxxx -- массово продаются у ОПСОСов. Он от SIM900 отличается только лучшую сторону. Через USB и звук идти умеет, и с SMS не глючит... Конечно по SIMCOM'овским командам он не соместим (впрочем как и TELIT<->SIMCOM). И встроенного TCP/IP стека нет (но зачем, если есть несколько COM-портов, то в одном запускаем pppd на компе).
Впрочем, всё это красноглазие и линуксизм, а профессионалы программируют SIM900 на ассемблере...
PS: ПО одной автомобильной сигнализации с минимальной модификацией работает и на SIMCOM, и на Huawei (через компьютер и USB)...
Это специфика ZTE. Там окопались ассемблеристы-виндомороны. С Huawei всё ок (только надо сделать usb_modeswitch, чтоб представлялся модемом, 3 COM-порта и SD-карта, а не CD-диском с виндовым софтом).
Не надо чуши. Никто не заставляет их "разлочивать", можно использовать как есть. Ну только со своим оператором.
Потом продаются разлоченные модемы (у того же Мегафона и/или МТС было, в своё время выяснял) за примерно 3-кратную стоимость.
Единственый аргумент. Контраргументы: 1) там команды стандартные, а не какие-то свои мифические, и во всех модемах оно есть, 2) за их цену можно приобрести десяток штук заранее "на случай поломки".
А ардуина и поделки мастеркита -- их можно после поломки через 3 года купить???
См. сообщение выше.
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Oct 10 2012, 07:34
molecul
сообщение Oct 11 2012, 08:33
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Терминал GT863-3XX не устроит?
В зависимости от XX установлены модули:
GG - UC864-G
GE - UC864-E
EU - HE910-EUR
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
