2 страниц V  < 1 2
> Оптрон 6N138, Температурный диапазон
Evgenius_Alex
сообщение Sep 27 2012, 11:46
Сообщение #16
Пользователь №: 32 103
Цитата(VCO @ Sep 27 2012, 13:18) *
Зачем вообще такие извращения с оптронами, когда у Вас переменный ток? Как-то сразу напрашивается трансформатор, решающий сразу все проблемы.
контроль соединения должен производиться и при отключенныз 380 В.
Для этого в устройстве предусмотрен источник для запитки этих оптронов,
как только провод обрывается - светодиод гаснет, выдаётся сигнал об обрыве
соединения.
Myron
сообщение Sep 27 2012, 14:01
Сообщение #17
Пользователь №: 2 451
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 27 2012, 01:32) *
Если взять оптрон с входным током светодиода 200 мкА, то даже при самых неблагоприятных условиях от 1 мА
он должен быть стабильно зажжён. Запас тока - 5 раз. Правильно?
Неплохо было бы почитать, как решают подобные задачи и попытаться понять почему так, а не иначе. Хотелось бы напомнить, что если каких-то изделий нет сегодня, то это не только из-за кажущегося скудоумия инженеров. Некоторые вещи очень сложно или не имеет смысла делать сегодня. Особенно при отсутсвии хотя бы базовых знаний. A "Здравый смысл" в электронике не работает.
Мне вспоминается мой коллега, который учился на заочном. За несколько дней перед экзаменом он открывал учебник на любой странице и начинал читать. Через пару
предложений он звал меня и просил объяснить, что это значит и почему. Для ответа мне приходилось объяснять лежащие в основе вещи или тыкать пальцем в нужную страницу с предложением почитать. Дальше все повторялось.
Я пытался ответить на Ваши вопросы как мог (##2,4,6,8,10,12 в данной теме - для модератора) при скудных исходных пояснениях - Вам самому непонятно, что спрашивать или желание скрыть идеи.
Я в викторину больше не играю.
Evgenius_Alex
сообщение Sep 27 2012, 18:57
Сообщение #18
В схеме, на рисунке, в случае обрыва того провода, где стоит супрессор с оптроном, необходимо защитить светодиод от помех, чтобы он не давал ложные срабатывания.
сообщение Sep 27 2012, 21:59
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Ох, Evgenius_Alex, Вы уже немножко "достали" со своими вопросами в самых разных разделах форума. Связанными, видимо, с попытками внедрить на мощный экскаватор свою электронику/автоматику, не представляя, с чем придётся столкнуться. Как по мне - не Ваше это, подготовки не хватает. Но раз уж такова ситуация, помогите нам решить Вашу проблему. Полазьте по экскаватору, сделайте хоть какие-то замеры. Наводок на длинные провода, например. Хоть как-то чтобы оценить их порядок. Иначе говорить об абстрактных помехах и универсальных защитах просто не имеет смысла, поверьте. У Вас драматически не хватает исходных данных, как минимум.
Сейчас оптрон даёт ложные срабатывания? Или это попытка застраховаться от ... чего на ум пришло?
Evgenius_Alex
сообщение Sep 28 2012, 08:00
Сообщение #20
Это всё пока на бумаге, устройство не паялось и на самом объекте не тестировалось.
Знал бы параметры помех - сказал бы.
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 28 2012, 10:57) *
Едиснтвенное, что знаю, так это то, что двигатель синхронный, мощномть 0,5 МВт, и на объетк присутсвуют
включения/выключение 6 кВ.
сообщение Sep 28 2012, 11:51
Сообщение #21
То есть, всё основано на предположениях? И наличие помех, и их мощность. Это тупик. Может, там и влиять нечему, с чего Вы взяли, что Вашему оптрону будет плохо? Почему именно ему?
Каков, по Вашему, механизм возникновения ложного срабатывания оптрона, который включен в оборванную цепь? Я, как ни стараюсь, не могу представить себе, что бы могло его заставить срабатывать. Разве что могучая радиация ядерного взрыва...
Evgenius_Alex
сообщение Sep 28 2012, 12:42
Сообщение #22
Пожалуй, Вы правы - это мои предположения. Просто хочу перестраховаться..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
