> Xmega и часовой кварц
zombi
сообщение Sep 27 2012, 20:41
Пользователь №: 40 106
Никак не могу понять.
В DS на Хмегу пишут: "Для определения значения емкости нагрузочных конденсаторов для конкретных кварцевых резонаторов обратитесь к документации на резонатор..."
А в DS на резонаторы не нахожу величины необходимых конденсаторов.
Вот, к примеру, для GEYER : KX-26 какие конденсаторы ставить?
_Артём_
сообщение Sep 27 2012, 21:09
Пользователь №: 17 322
Не буду утверждать, но преполагаю что это -
load capacitance CL 12,5 pF
и есть ёмкость нагрузочных конденсаторов.
zombi
сообщение Sep 27 2012, 21:21
Вот, и я сомниваюсь.
Интересно, в природе существуют кондёры на 12,5 pF?
Попытался на одной фирме купить так на меня смотрели как на инопланетянина biggrin.gif
prottoss
сообщение Sep 28 2012, 02:35
Пользователь №: 3 659
может вот это поможет в понимании вопроса - http://www.oscilent.com/spec_pages/PNDescrpt/Load_Cap.htm
zombi
сообщение Sep 28 2012, 06:12
Неа, не помогает.
А можно просто сказать какие конденсаторы нужно ставить для Xmega128A1+KX-26 ?
Вот две формулы рассчёта CL :
по первой получаем (12,5 x 12,5) / (12,5 + 12,5) +5 = 11,25 pF
по второй 2 x (12,5 - 5) = 15 pF
кому верить? или пофиг что ставить 12-15?
zombi
сообщение Sep 28 2012, 08:38
Надо срочно что то в спецификации указать!
Kovrov
сообщение Sep 28 2012, 10:00
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
15 пФ Ставьте
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
zombi
сообщение Sep 28 2012, 12:05
Цитата(Kovrov @ Sep 28 2012, 13:00) *
15 пФ Ставьте
ОК. Ставлю 15 pF.
А что, получается первая формула не верна???
prottoss
сообщение Sep 28 2012, 12:38
Цитата(zombi @ Sep 28 2012, 18:05) *
ОК. Ставлю 15 pF.
Вам решать. Я бы 10 пф поставил... sm.gif Вот еще документ от атмела по кварцам - http://www.atmel.com/Images/doc8072.pdf. На него, кстати, ссылка в даташите приведенном Вами в первом посте
zombi
сообщение Sep 28 2012, 15:42
А где там про нагрузочные конденсаторы на TOSC1/2? я не нахожу!
zombi
сообщение Sep 28 2012, 22:16
15 пФ Ставьте
А мне 22 pF нравится (цифра красивая).
Получается, кто что хочет тот то и лепит!
Или на этом форуме никто не знает!
DS на оба изделия не помагают! и нах такие дЫтЫшЫтЫ !?
Апупеть!
vovanse
сообщение Sep 29 2012, 01:29
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
12,5 пФ нет, но 12 то есть. Ну и ставьте 12. Работает. Годами. Да и как-то ближе к 12,5 чем 22
А можно еще кварц посмотреть с Снагр 7 пФ, а такие конденсаторы есть.
zombi
сообщение Sep 29 2012, 07:02
Хочется ширпотреба.
Очень хорошо. У меня, кстати, тоже пару тыс. изделий с пол года чудно работают с 12-ю pF.
Я хочу всего лишь выяснить (см. Сообщение #1) : параметр "load capacitance CL" указываемый в DS на кварц это и есть ёмкость рекомендуемых нагрузочных конденсаторов или нет ?
_Артём_
сообщение Sep 29 2012, 13:25
zombi, а может конденсаторы вообще не нужны?
zombi
сообщение Sep 29 2012, 15:32
Это что ж получается, при ESR=35 kОм 9pF уже есть!? и до 12,5 надо всего 3,5 добавить??? а как быть с паразитной ёмкостью 5 pF (которую в рассчётах рекомендуют истользовать )???
Короче, запутался совсем. Ставлю 12 pF. Работает ну и ладно .
А откуда картинка?? в моём DS нет такой.
ЗЫ. убал оба кондёра, работает, но осциллограф показывает частоту выше 32.768 да форма сигнала далека от синусоиды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
