Makeda
сообщение Oct 1 2012, 13:35
Пользователь №: 73 076
Пишу программу для AT89S53. Выдает ошибки при использовании функций. В чем может быть проблема?
#include <reg8253.h>
unsigned char Total;
unsigned char Loops;
bit TimerOK;
void main(void)
                    Timer0();
                 Delay();
void Timer0(void)
    TCON=0x20;     //    Cleared to use timer 1 overflow as receive clock for serial port in mode 1 o
                 //  Set to use Timer 2 overflow as receive clock for serial port in mode 1 or 3.
    TMOD=0x01;     // Timer enable up/down mode
    TL0=0;         // Low byte register Timer 0
    TH0=0;         // Hight byte register Timer 1
    TR0=1;       // run Timer 0
void Delay(void)
         unsigned char i;
       for (i=0; i< 100;i++)
             Loops++;
TIMER.C(12): warning C206: 'Timer0': missing function-prototype
TIMER.C(13): warning C206: 'Delay': missing function-prototype
TIMER.C(19): error C231: 'Timer0': redefinition
TIMER.C(31): error C231: 'Timer0': redefinition
TIMER.C(34): error C231: 'Delay': redefinition
TIMER.C(43): error C231: 'Delay': redefinition
kovigor
сообщение Oct 1 2012, 13:47
Пользователь №: 56 295
Цитата(Makeda @ Oct 1 2012, 16:35) *
void main(void)
void Timer0(void)
void Delay(void)
Функцию "main" разместите в тексте программы самой последней, а не самой первой. Компилятор обнаруживает в ней вызов первых двух функций, которых он прежде в тексте не встречал ...
mdmitry
сообщение Oct 1 2012, 15:49
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Так внятно же написано, что нет прототипов функций Timer0 и Delay. Оформите код по стандарту. До первого вызова функции должен быть объявлен её прототип. Тем более , что функции могут быть реализованы в разных файлах проекта. Для этого часто используют заголовочные файлы. На форуме обсуждалось не раз.
Предложение уважаемого kovigor'а может не помочь для некоторых компиляторов (их настроек). Имеется в виду strict-prototypes, missing-prototypes.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
