> Обнаружение ошибки циклическим кодом
Костян
сообщение Sep 26 2012, 11:12
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Для меня не ясно понятия , что есть обнаружение ошибки.
Дано: циклический код Файра (105,94), способный исправлять пачку ошибок длинной 4 бита и обнаруживать пачку ошибок длинной до 11 бит.
С исправлением для себя разобрался. Декодер находит и исправляет пачку ошибок до 4 бита.
Что есть обнаружение ошибки ? :
1. обнаружение ошибки (есть/нету) во всем пакете (длина пакета 105 бит)?
2. обнаружение позиции ошибки в пакете (где именно находятся эти 11 бит) без информации для востановления?
Serg76
сообщение Sep 26 2012, 20:14
Пользователь №: 26 775
Костян
сообщение Sep 27 2012, 08:34
Из: Minsk
QUOTE (Serg76 @ Sep 26 2012, 18:14) *
я множество раз задавал на вход декодера разные ошибки длинной 32 бита и всегда при деление на порождающий полином я получал не нулевой остаток, т.е декодер обнаруживал ошибки во всем пакете длиннее 11 бит, которые кодер способен обнаруживать.
Для меня остается открытым вопрос - можно ли найти позицию пачки ошибок в пакете не превыщающее 11 бит (т.е не превыщающую возможность данного циклического кода)?
i-mir
сообщение Sep 30 2012, 07:37
Пользователь №: 57 986
Ваш код Файра (105,94) с точки зрения теории обнаруживает на данном пакете длиной 105 бит
все ошибки длиной до 11 бит. Это значит все без исключения комбинации ошибок.
Однако. Ошибки большего порядка также обнаруживаются этим кодом - но не все. Например
действительно все четные ошибки этим кодом "ловятся" не важно какого порядка. Т.е. любая ваша
32 кратная ошибка без труда определяется. Но нечетные ошибки кратности более 11 код начинает
пропускать, хотя и не все.
Для 100% надежности работы кода всегда есть ограничения, оно и задано в условии (105,94).
Другие случаи - это уже предмет статистики, что-то ловим, что-то нет.
Если у вас есть желание поиграться с кодом - пишите свою программу тестирования, и
эксперементальным путем получите то о чем я выше говорил. В книгах этого вы не найдете.
Жаль. Но факт.
Костян
сообщение Oct 1 2012, 10:55
Из: Minsk
QUOTE
Например
а откуда это свойства вытекает ?
QUOTE (i-mir @ Sep 30 2012, 06:37) *
и
Жаль. Но факт.
Спасибо. Т.е обнаружить только позицию (без исправления) ошибки длинной 11 бит не возможно ?
MrYuran
сообщение Oct 1 2012, 12:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Нет, для этого канал должен быть изначально чувствительным к стираниям.
Вот тогда, зная точное положение стертых символов, с помощью специальных алгоритмов можно исправить значительно большее количество ошибок при одинаковой длине проверочной части.
Костян
сообщение Oct 2 2012, 11:30
Из: Minsk
QUOTE (MrYuran @ Oct 1 2012, 11:28) *
мне не нужно исправлять , мне нужно лишь знать позицию ошибки.
MrYuran
сообщение Oct 2 2012, 11:52
Из: Н.Новгород
В вашем случае знать позицию ошибки == исправить.
То есть приняли "1" и знаем, что это ошибка - исправляем на "0".
А вот если бы канал мог детектировать стирания, то есть приняли "Х" и затем пытаемся восстановить, зная позицию - вот это совсем другое дело.
i-mir
сообщение Oct 2 2012, 12:20
Если возник такой вопрос - то давайте рассмотрим простейший случай,
например один единственный бит четности в конце посылки.
Этот бит "ловит" все без исключения нечетные ошибки в посылке
любой кратности. Пусть у вас ошибка 31-й кратности, для наглядности
это аналогично функции XOR над различными 31 битами посылки.
Все прекрасно ловится. Но! Как же быть с четными ошибками?
Ведь уже 2-х кратная ошибка "не ловится" этим методом.
На помощь приходят более сложные коды.
Костян
сообщение Oct 2 2012, 15:13
Из: Minsk
QUOTE (MrYuran @ Oct 2 2012, 09:52) *
верно. спасибо.
2 i-mir
идея понятна . спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01691 секунд с 7
