3 страниц V   1 2 3 >
> Скорость High Speed USB на STM32F2/F4
Flexz
сообщение Oct 2 2012, 12:20
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Кто уже реализовывал, каких скоростей удалось добиться? Зависит ли производительность от микросхемы физического уровня?
kovigor
сообщение Oct 2 2012, 12:44
Пользователь №: 56 295
На основе модернизированной библиотеки от ST для Mass-Storage лично мне удавалось получать чуть более восьми Мегабайт в секунду (в качестве носителя использовалась SD-карточка; если же организовать "диск" прямо в памяти МК, то можно легко получить 20 Мегабайт, и даже больше). Другой специалист, переписавший код от ST, по его словам, получил порядка 12 Мегабайт, но я лично этого не видел ...
P.S. От PHY это едва ли сильно зависит. В обоих описанных мною случаях речь идет о USB3300 ...
sonycman
сообщение Oct 2 2012, 14:03
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(kovigor @ Oct 2 2012, 16:44) *
На основе модернизированной библиотеки от ST для Mass-Storage лично мне удавалось получать чуть более восьми Мегабайт в секунду...
А это для чтения или записи?
kovigor
сообщение Oct 2 2012, 14:27
Скорости весьма близки в обоих направлениях. "Бутылочное горлышко" в данном случае - не USB, а интерфейс SDIO в МК, который не позволяет при обмене с карточкой поднять тактовую частоту этого обмена выше 12 МГц ...
Flexz
сообщение Oct 2 2012, 17:22
Из: Московская обл.
На основе модернизированной библиотеки от ST для Mass-Storage...
"модернизированной" - это в смысле просто допиленной/оптимизированной под себя, или косяки какие-то были?
PS а 20+МБ это гуд)
Allregia
сообщение Oct 2 2012, 20:32
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А у Ф4 разве не 25 ?
kovigor
сообщение Oct 2 2012, 21:33
PS а 20+МБ это гуд)
Ошибок не было. Но я, например, доработал механизм обмена, в результате проект стал давать указанную мной скорость против изначально наблюдавшихся пяти с чем-то Мегабайт ...
Прошу прощения. Поднял старые записи. Там было на самом деле не 12 МГц тактовой, а 24 ...
sonycman
сообщение Oct 3 2012, 01:45
Любитель
Из: Тольятти
То есть у топовых STM32 получился кастрированный SDIO, который не работает в режиме High Speed - 48 МГц?
kovigor
сообщение Oct 3 2012, 04:18
Да, 48 выставить нельзя. 25 максимум, насколько я помню. Отсюда проблема со скоростью. Это для STM32F2xx. Возможно, для STM32F4xx эта проблема уже решена ...
Allregia
сообщение Oct 3 2012, 06:05
Из: Israel
25МГц "by default", но там есть какая-то хитрая фраза про более высокую частоту. У меня пока руки не дошли разобраться.
Flexz
сообщение Oct 3 2012, 07:06
Из: Московская обл.
про сдшки в обоих мануалах (на 2 и 4) написано ровно одно и тоже
The clock frequency can vary between 0 MHz and 20 MHz (for a
MultiMediaCard V3.31), between 0 and 48 MHz for a MultiMediaCard V4.0/4.2, or between
0 and 25 MHz (for an SD/SD I/O card).
Чем вызвано ограничение для SD - непонятно.
MBR
сообщение Oct 3 2012, 18:48
Пользователь №: 59 748
У меня получилось USB порядка 20 мб/с при диске в памяти. 10 мб/с при работе с SDIO. Скорость может отличаться в обе стороны при разных картах. pll тактуется на 48 мгц, обмен по шине - 24. Максимум для существующих карт - 25 мгц. В теории есть 50 и 100 мгцовые карты, но я в продаже не видел, да и не уверен, что по вольтажу совместимы. STM32F215
Код свой. Используется конвеер и ртос. Сделано в рамках проекта mkernel. В ближайшее время выложу в git.
aaarrr
сообщение Oct 3 2012, 19:19
Пользователь №: 1 448
Почти все продающиеся сейчас SD-карты - 50MHz и 2.7-3.6V
sonycman
сообщение Oct 3 2012, 19:38
Любитель
Из: Тольятти
Максимум для существующих карт - 25 мгц. В теории есть 50 и 100 мгцовые карты, но я в продаже не видел...
У меня все SDHC карты, купленные за последние годы, без проблем работают на 48-50 МГц со скоростями до 15 МБ\сек.
MBR
сообщение Oct 9 2012, 07:53
Господа, я был адски неправ. Ошибка заключалась в том, что я вычитывал CSD регистры до перехода в high speed. Успешно запустил 48 МГц на STM32F2 в режиме divisor bypass. Скорость выросла значительно. Протестирую и отпишусь о результатах.
Итого: 17 МБ/с на Qumo 16GB class 10, против 11 на 24 МГц
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
