AT91SAM9XE512 - не работают прерывания |
Oct 1 2012, 08:00
Пользователь №: 42 578
Доброго времени суток!
Не работают прерывания на AT91SAM9XE512 - ни по таймеру, ни по USART.
Инициализация проходит нормально. Программа выходит в главный цикл. Можно управлять портами - включать/выключать светодиоды. Таймер работает.
Программирую микроконтроллер через H-Jtag. Программа хранится во внутренней flash памяти.
flash.lds, board_cstartup.S, board_lowlevel.c, board_memories.c взяты из примеров ATMEL. В board_lowlevel.c отменен Remap. board_memories.c скорректирован с учетом размера используемой памяти.
------------------------------------------------------------------------------- обработка прерываний в board_cstartup.S
//------------------------------------------------------------------------------ /// Handles incoming interrupt requests by branching to the corresponding /// handler, as defined in the AIC. Supports interrupt nesting. //------------------------------------------------------------------------------ irqHandler:
/* Save interrupt context on the stack to allow nesting */ sub lr, lr, #4 stmfd sp!, {lr} mrs lr, SPSR stmfd sp!, {r0, lr}
/* Write in the IVR to support Protect Mode */ ldr lr, =AT91C_BASE_AIC ldr r0, [lr, #AIC_IVR] str lr, [lr, #AIC_IVR]
/* Branch to interrupt handler in Supervisor mode */ msr CPSR_c, #ARM_MODE_SVC stmfd sp!, {r1-r3, r4, r12, lr} blx r0 /* Restore scratch/used registers and LR from User Stack */ /* Disable Interrupt and switch back in IRQ mode */ ldmia sp!, {r1-r3, r4, r12, lr} msr CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT
/* Acknowledge interrupt */ ldr lr, =AT91C_BASE_AIC str lr, [lr, #AIC_EOICR]
/* Restore interrupt context and branch back to calling code */ ldmia sp!, {r0, lr} msr SPSR_cxsf, lr ldmia sp!, {pc}^ ------------------------------------------------------------- Инициализация прерываний в board_lowlevel.c
/* Initialize AIC ****************/ AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF; AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[0] = (unsigned int) defaultFiqHandler; for (i = 1; i < 31; i++) {
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[i] = (unsigned int) defaultIrqHandler; } AT91C_BASE_AIC->AIC_SPU = (unsigned int) defaultSpuriousHandler;
// Unstack nested interrupts for (i = 0; i < 8 ; i++) {
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; }
-------------------------------------------- Конфигурация таймера в main.c: --------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------ /// Configures Timer Counter 2 (TC2) to generate an interrupt every 1s. //------------------------------------------------------------------------------ void ConfigureTc2(void) { unsigned int divv, tcclks;
// Enable TC2 peripheral clock PMC_EnablePeripheral(AT91C_ID_TC2);
/// 1s (= 1Hz) TC_FindMckDivisor(1, BOARD_MCK, &divv, &tcclks); TC_Configure(AT91C_BASE_TC2, tcclks | AT91C_TC_CPCTRG); AT91C_BASE_TC2->TC_RC = (BOARD_MCK / divv)/1; // timerFreq / desiredFreq
// Configure interrupt on RC compare AIC_ConfigureIT(AT91C_ID_TC2, 0, ISR_Tc2); AT91C_BASE_TC2->TC_IER = AT91C_TC_CPCS; AIC_EnableIT(AT91C_ID_TC2); }
Обработка прерывания ------------------------------ void ISR_Tc2(void) { TC_Stop(AT91C_BASE_TC2); // таймер стоп
// Clear status bit to acknowledge interrupt AT91C_BASE_TC2->TC_SR;
PIO_Set(&LED_PWR); // светодиод "Питание ВЫКЛ."
TC_Start(AT91C_BASE_TC2); // таймер старт }
Плата содержит внешнюю память SDRAM и NANDFLASH, но пока они не инициализируются, не используются.
Буду благодарен за любую помощь.
Oct 1 2012, 10:00
Пользователь №: 58 606
Цитата(Radioman @ Oct 1 2012, 11:00)  ... Я использовал примерно такую инициализацию таймера на SAM9260. Код void AT91F_TC_Open ( AT91PS_TC TC_pt, unsigned int Mode, unsigned int TimerId) { //* First, enable the clock of the TIMER AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< TimerId );
//* Disable the clock and the interrupts TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS; TC_pt->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
//* Clear status bit TC_pt->TC_SR; //* Set the Mode of the Timer Counter TC_pt->TC_CMR = Mode | AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO | AT91C_TC_WAVE;
if( Mode == AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK ) T_clk_T0 = AT91B_MASTER_CLOCK / 2000; if( Mode == AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV2_CLOCK ) T_clk_T0 = AT91B_MASTER_CLOCK / 8000; if( Mode == AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV3_CLOCK ) T_clk_T0 = AT91B_MASTER_CLOCK / 32000; if( Mode == AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV4_CLOCK ) T_clk_T0 = AT91B_MASTER_CLOCK / 128000; //* Set the value of the reg RC Var_Period_pwm_us_timer0 = (unsigned int)Period_pwm_us; Var_Frequency_pwm_kHz_timer0 = ((100000 / Var_Period_pwm_us_timer0)+5)/10; TC_pt->TC_RC = ((unsigned int)Period_pwm_us * T_clk_T0) / 1000; //* Enable the clock TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; }
void timer_init ( void ) //* Begin {
//* Open timer0 AT91F_TC_Open(AT91C_BASE_TC0,(unsigned int)CLKS_TIMER0,AT91C_ID_TC0); //* Start timer0 AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG; }
void init_timer2( unsigned int OverFlow, unsigned char Max_Dev ) { double Value; AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< AT91C_ID_TC2 ); AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS; AT91C_BASE_TC2->TC_IDR = 0xFFFFFFFF; AT91C_BASE_TC2->TC_SR; AT91C_BASE_TC2->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV4_CLOCK | AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO | AT91C_TC_WAVE; Value = 0.5 + (AT91B_MASTER_CLOCK / 1000000.0) * (OverFlow / 128.0); Value = Value; AT91C_BASE_TC2->TC_RC = 38924; AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC2, TIMER2_INTERRUPT_LEVEL, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, timer2_c_irq_handler); AT91C_BASE_TC2->TC_IER = AT91C_TC_CPCS; AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC2); AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG; return; }
Сообщение отредактировал skyv - Oct 1 2012, 10:07
Oct 3 2012, 04:14
Цитата(skyv @ Oct 1 2012, 14:00)  Я использовал примерно такую инициализацию таймера на SAM9260. Код void AT91F_TC_Open ( AT91PS_TC TC_pt, unsigned int Mode, unsigned int TimerId) { //* First, enable the clock of the TIMER AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< TimerId );
void init_timer2( unsigned int OverFlow, unsigned char Max_Dev ) { double Value; AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< AT91C_ID_TC2 ); AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS; AT91C_BASE_TC2->TC_IDR = 0xFFFFFFFF; AT91C_BASE_TC2->TC_SR; AT91C_BASE_TC2->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV4_CLOCK | AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO | AT91C_TC_WAVE; Value = 0.5 + (AT91B_MASTER_CLOCK / 1000000.0) * (OverFlow / 128.0); Value = Value; AT91C_BASE_TC2->TC_RC = 38924; AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC2, TIMER2_INTERRUPT_LEVEL, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, timer2_c_irq_handler); AT91C_BASE_TC2->TC_IER = AT91C_TC_CPCS; AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC2); AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG; return; } Спасибо за ответ. У меня инициализация делается такими же методами. Отличий нет. Поэтому пока проблема не решена.
Oct 3 2012, 12:36
Цитата(Lotor @ Oct 3 2012, 09:18)  Чудес не бывает, что-то упускаете. Я бы выкинул все лишние и попытался настроить прерывание только от таймера для начала. Посмотрите, входит ли хоть раз в обработчик. Средства для этого у Вас имеются. Спасибо за совет. В обработчик не входит. Выяснил, что прерывание по таймеру работает, просто по нему происходит перезапуск контроллера, а не запускается обработчик ,указанный в конфигурации таймера. Есть подозрение - что то не так в файлах board_cstartup.S, board_lowlevel.c. В них задается первоначальная конфигурация всего контроллера, в том числе и конфигурация прерываний. Но пока не могу понять что не так.
Oct 3 2012, 13:21
Пользователь №: 28 866
Цитата(Radioman @ Oct 3 2012, 16:36)  просто по нему происходит перезапуск контроллера, а не запускается обработчик ,указанный в конфигурации таймера. При срабатывании прерывания от таймера Вы должны попасть на метку irqHandler в board_cstartup.S, а там уже вызовется обработчик таймера. Посмотрите, попадаете ли туда. Сброс контроллера говорит о том, что попадаете на мусор.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Oct 5 2012, 05:27
Проблема решена! В board_lowlevel.c была закоментирована строка BOARD_RemapRam();, именно поэтому при срабатывании прерывания происходил перезапуск программы - т.е. программа переходила не на секцию .vectors, отвечающую за обработку векторов исключений, описанную в board_cstartup.S, а на область flash памяти, где записана программа. Спасибо всем кто помог разобраться.
