3 страниц V   1 2 3 >
> ATMega128 - проблема с SPI Master, при выводе строки видеоизображения
Lisitsin
сообщение Oct 3 2012, 15:35
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой ...
Формирую на ATMega128 видеосигнал при помощи SPI. Устанавливаю режим Master, двойная скорость. Одна точка изображения занимает два такта. Необходимо выводить байт за байтом непрерывно. Всего 48 байт.
Инициализация:
LDI BUF,(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPHA); 4
OUT SPCR,BUF ; SPI
LDI BUF,1<<SPI2X ; CONFIGURATION
OUT SPSR,BUF ;
(BUF - временный регистр)
SS устанавливаю на вывод единицы. MOSI устанавливаю на выход.
Начинаю вывод строки:
VSTRLOOP: OUT SPDR,VDATA24 ; 1 - начинаю вывод данных
OUT ATTRPORT,ATTR ; 2 - это вывод аттрибутов цвета изображения
LD VDATA24,X+ ; 4 - читвю из ОЗУ очередной байт данных
LD ATTR,Y+ ; 6 - и очередной аттрибут цвета
NOP ; 7 - выравниваю время нопами
NOP ; 8
NOP ; 9
NOP ; 10
NOP ; 11
NOP ; 12
NOP ; 13
CPI XL,0X40 ; 14 - в конце проверяю на предмет передачи последнего байта
BRNE VSTRLOOP ; 15 /> 16 - цикл
NOP ; 16
Такты подсчитываю в комментариях.
В результате: первый байт передаётся правильно. Второй - не передаётся, вместо него на экране вижу последний переданный бит - белую черту в случае если последним битом была единица и тёмную - если был ноль. Третий байт опять корректный, четвёртый - как второй и так далее до конца строки.
В общем пока не понял что это такое и как добиться задуманного.
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 3 2012, 16:47
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
chernenko
сообщение Oct 3 2012, 15:37
Пользователь №: 14 116
я бы проверил осциллографом что там физически выходит по SPI может там все так как и задумалось а проблема в другом месте
Lisitsin
сообщение Oct 3 2012, 15:55
Из: Рязань
Проблема точно не в другом. Видеосигнал я принимаю USB TV тюнером Beholder по нч видеовходу. Есть другая программа, где я вывод делаю вручную, и и она работает отлично, но там получается три такта на пиксел, а мне недо 2.
А вот если в конце передачи байта выключть SPI и тут же включить, то всё становится на свои места. Но только на место этого включения/выключения смотреть неприятно. Пиксел затянут.
Схемка во вложении)
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 3 2012, 15:59
с Уважением,
Lisitsin
Палыч
сообщение Oct 3 2012, 16:07
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
ИМХО, это принципиально невозможно. Новые данные в SPDR можно загрузить только после передачи предыдущего байта (т.е. на семнадцатом такте).
Эти симптомы подтверждают сказанное мной выше.
Чтобы убедится в этом окончательно - добавьте один NOP к группе пустых операторов в "выравнивании времени". Думаю, что тут же появятся и четные байты, а вот последние пикселы каждого байта будут в полтора раза "длиннее" остальных...
Lisitsin
сообщение Oct 3 2012, 16:12
Из: Рязань
Так я и передаю следующий байт семнадцатым тактом. Там я в комментариях каждый такт считаю (см. выше). А ноп втыкать пробовал, и не один - результат тот же (в смысле нет результата).
с Уважением,
Lisitsin
Палыч
сообщение Oct 3 2012, 16:18
Из: г. Новочеркасск
Нет, шестнадцатым - считать нужно с команды, следующей за OUT SPDR,VDATA24. Вставьте, в конце концов, ещё один NOP и убедитесь, что отображение четных байт появиться...
Lisitsin
сообщение Oct 3 2012, 16:21
Из: Рязань
Я их там три штуки пробовал ставить. Ничего. Строчная синхронизация уже слетать начинает. Да и делу это не поможет - мне нужно непрерывное изображение, без затягиваний ...
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 3 2012, 16:23
с Уважением,
Lisitsin
Палыч
сообщение Oct 3 2012, 16:31
Из: г. Новочеркасск
В том, что Вы пытаетесь записать данные раньше положенного времени, можно убедиться, посмотрев на флаг WCOL
Lisitsin
сообщение Oct 3 2012, 16:41
Из: Рязань
Не раньше. Проблема совсем не в этом. SPI по скорости настроен как надо: 2 такта процессора не точку, и на экране я вижу то же самое ...Передаю 0B10101010 и вижу 4 точки и 4 пробела. Из 48 байт вижу ровно 24 корректных и 24 некоректных.
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 3 2012, 16:45
с Уважением,
Lisitsin
ILYAUL
сообщение Oct 3 2012, 17:56
Пользователь №: 33 339
Из 48 байт ...
CPI XL,0X40
= 64 или первые 16 чем-то ещё заняты?
И схему выложите в pdf
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Палыч
сообщение Oct 4 2012, 02:02
Из: г. Новочеркасск
Кстати! Возможно, их там и нужно вставить три штуки! Согласно с комментарием к команде
данные выбираются не из памяти программ (как я это отчего-то подумал), а из ОЗУ. В этом случае команда LD Rd,X+ выполняется за один такт, а таких команд у Вас в программе две.
Но! И в этом случае может быть неудача! Обратите внимание на рисунок "SPI Block Diagram", приведенный в DS. Тактирование SPI осуществляется от делителя сигнала XTAL. C этим сигналом тактирования SPI выполнение Вашей программы нигде не синхронизируется. Т.е. работа SPI при выводе первого байта может начаться не в следующий такт за командой загрузки данных в регистр SPDR, а при поступлении от делителя тактового импульса (поскольку у Вас деление на 2, то больше чем на такт он задержаться не может).
Таким образом, следует добавить в "выравнивание времени" три пустых оператора, и если не изменилась картина на выводе, то перед циклом вывода добавить ещё один пустой оператор для синхронизации с импульсами тактирования SPI.
P.S. Извеняюсь - недодумал... Если вставить в "выравнивание времени" три пустых оператора, то выполнение цикла будет производиться за нечетное число тактов XTAL и произайдёт рассинхронизация с тактовыми импульсами SPI (т.е. цикл должен всегда выполняться за четное число тактов). Следовательно в цикл следует добавить четыре пустых оператора (ну, или, возможно, и два, в чём я лично сомневаюсь).
P.P.S. Я, конечно, понимаю, что Вам не хочется вставлять такое число пустых операторов - последний пиксел, соответствующий последниму биту в байте будет в два раза "длиннее" остальных... Я в своем первом сообщении в этой теме и предупреждал о вероятной невозможности обеспечения непрерывной передачи по SPI. Если Вы намеревались выводить графическую информацию, то, конечно, при таком выводе она будет неприятно искажена. А для вывода символной информации - такой эффект может оказаться маленьким плюсом, если у Вас символы будут иметь ширину 7 пикселов: удвоенный восьмой бит можно использовать как промежуток между символами...
zombi
сообщение Oct 4 2012, 04:47
Пользователь №: 40 106
Может я кончно чего и не знаю, но согласно DS на мегу128 все LD Rd,X... выполняются минимум за ДВА такта.
Maik-vs
сообщение Oct 4 2012, 09:24
Пользователь №: 23 101
Непрерывную строку пикселов выводить не получается. Между двумя байтами минимальный зазор 1,5 такта spi, на загрузку нового значения. Долго возился в своё время с мегой16 - не получилось. И в даташите в общем так и нарисовано. Разве что переделали SPI в 128-й меге, но вряд ли.
Lisitsin
сообщение Oct 4 2012, 15:12
Из: Рязань
Да, действительно. Сегодня плотно повозился с этим делом. Наилучший эффект получается только с двумя дополнительными нопами плюс к 16 тактам. Последний бит неизбежно затягивается.
Я разозлился и сделал следующее: начинаю делать вывод данных через SPI. Пока они выводятся вывожу в порт B: MOSI последний - нулевой бит данных. Когда доходит дело до вывода этого самого бита через SPI жестоко выключаю SPI по питанию. В этот момент конфигурация порта В:MOSI изменяется и на линии оказывается записанное прежде в порт В последнего бита. Тут же включаю SPI. В результате портятся пол точки на экране. Затем повторяю весь цикл.
Но и тут возникает загвоздка. Всё равно корректность работы SPI зависит от ДАННЫХ, которые я передаю. И при определённых данных опять чётные передачки ломаются.
Короче после этого я окончательно разозлился на SPI и стал выводить данные вручную по 3 такта на точку. Как раз 48 байт умещаются в строке, но на экране я вижу только 43, а 5 по-моему оказываются в зоне сигналов гашения TV тюнера. Вот такая вот история.А код такой:
.MACRO VIDEOSTRING_
OUT PORTB,VDATA1 ; 7
OUT ATTRPORT,ATTR ; 7
LSL VDATA1 ; 7
OUT PORTB,VDATA1 ; 6
BST VDATA1,1 ; 6 SAVE BIT 0
LSL VDATA1 ; 6
OUT PORTB,VDATA1 ; 5
BLD VDATA10,PIXEL ; 5 TO VDATA10:PIXEL
LSL VDATA1 ; 5
OUT PORTB,VDATA1 ; 4
BST VDATA1,4 ; 4 SAVE BIT 1
LSL VDATA1 ; 4
OUT PORTB,VDATA1 ; 3
BLD VDATA11,PIXEL ; 3 TO VDATA11:PIXEL
LSL VDATA1 ; 3
OUT PORTB,VDATA1 ; 2
LD VDATA1,X+ ; 2
OUT PORTB,VDATA11 ; 1
;LD ATTR,Y+ ; 1
LDI BUF,0B01000111
MOV ATTR,BUF
OUT PORTB,VDATA10 ; 0
NOP ; 0
NOP ; 0
LSL VDATA1 ; 7
LSL VDATA1 ; 6
LSL VDATA1 ; 5
LSL VDATA1 ; 4
LSL VDATA1 ; 3
LD VDATA1,X+ ; 2
;LD ATTR,Y+ ; 1
LDI BUF,0B01000111
MOV ATTR,BUF
NOP ; 0
CLR BUF ; 0
.ENDMACRO
А схема есть в ворде (вложение).
Прикрепленный файл  ASpect_128.zip ( 259.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
с Уважением,
Lisitsin
ILYAUL
сообщение Oct 5 2012, 08:10
А какая частота строчной развёртки?
Закон Мерфи:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
