> Восстановление цифрового сигнала
iiv
сообщение Oct 5 2012, 18:19
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть два аппарата, общающиеся по скоростной линии по 3-м ногам аля SPI - первый аппарат шлет клок по первой линии всегда, второй аппарат непрерывно посылает на каждый клок один бит информации по второй линии, а по третьей ноге первый аппарат сообщает второму о том, что дошло ли и что дальше посылать.
Оба аппарата общаются через плиски.
Нужна максимизация скорости потока от второго аппарата первому, и минимальное время на исправление ошибок, так как память плисок не резиновая и на передачу не хочется использовать кучу плисоресурсов.
Сейчас реализовано все так - второй первому шлет пакеты по 9кбит, после этого пакета идет CRC, если пакет пришел битый, то происходит запрос на перепосылку пакета.
Запрос возникает примерно в 20% случаев, на декодирование СРС на приемнике и старт-стоп пакета я теряю примерно 300 тактов пересылки (3%). Если уменьшать размер пакета - то оверхед увеличивается, если удлинять пакет - вероятность битости данных увеличивается. Хочется все-таки улучшить проходимость пакетов.
При детальном анализе получилось, что почти всегда битость пакета - это либо
1. один ошибочный бит,
2. один пропущенный бит (клок пропустился),
3. один случайно возникший дополнительный бит в начале передачи.
Скажите, пожалуйста, есть ли способ кодирования сигнала, который бы позволял бы исправить эти типы ошибок?
Спасибо
ИИВ
_Pasha
сообщение Oct 5 2012, 19:20
Пользователь №: 29 509
Список корректирующих кодов
Была книжка по помехоустойчивому кодированию, поищу, книга редкая довольно.
Вот не помню, как интерпретироввать появление ложного бита, а в остальном - одиночные ошибки корректируются просто.
тау
сообщение Oct 5 2012, 19:31
Пользователь №: 42 757
а Вы попробуйте ЛВДС интерфейсом передавать данные и клоки, глядишь, жизнь сразу и наладится, без использования корректирующих кодов.
SPI на высоких скоростях и длинах более полуметра - фтопку.
сериалайзер\десериалайзер прикрутите или используйте встроенные в плиску если есть.
Сообщение отредактировал тау - Oct 5 2012, 19:34
iiv
сообщение Oct 5 2012, 20:04
вопрошающий
простите, пожалуйста, что я не понятно выразился, там именно LVDS, но по типу сигнала очень похож на SPI, о котором я и упомянул. Битрейд 250-400МБит/с, общаются когда два, когда и 4 стратикса 3-и и 4-ые, через несколько терасиковских HSMC удлинителей, с суммарной длиной около полуметра. Ножек лишних нет, реально общаюсь по 4-м клокам и 28 лвдс шинам, то есть реальный трафик около двух гбайт в секунду, но каждый клок живет отдельно от другого.
В основном задача возникла от того, что скоро надо будет делать броадкаст - одна борда шлет, остальные 3-7 слушают, но, сперва, хочу потренироваться на кошках - то есть отточить все на паре аппаратов.
EDIT рядом с приборами иногда случаются ЕМ помехи, и, похоже, даже LVDS не помогает...
На счет полуметра - соврал - там где-то 25см всего-то.
Tiro
Пользователь №: 768
Поддержу уважаемого Тау.
Для высокоскоростной дуплексной передачи трехпроводные синхронные интерфейсы не подходят. Скорость распространения электромагнитного взаимодействия в вакууме составляет 0,3 м/нс. Это при эпсилон вакуума 1. Диэлектрическая проницаемость материала плат на FR-4 примерно 4-6, в проводах похоже. Там скорость ЭМ волны ниже в квадратный корень из диэл проницаемости, то есть раза в 2.
Теперь учтем время распространения сигнала туда, реакцию второго устройства, распространение обратно и реакцию первого устройства. И все это должно произойти не медленнее, чем за полтакта клока. Пусть все времена примерно равны и устройства близко, примерно в метре. Тогда половина клока не менее 4*3,3 нс и клок не выше 75 МГц всего.
Используйте либо двунаправленные синхронные интерфейсы, а лучше двунаправленные асинхронные интерфейсы.
iiv
сообщение Oct 5 2012, 20:26
вопрошающий
да, клок-то я могу послать с того, кто много пишет - это не проблема. Это только усугубит мою проблему с корректировкой. Но мне надо тогда две ноги на прием, а тут, из-за вышеоговоренной специфики хочется сожмотить лвдсы.
Цитата(_Pasha @ Oct 6 2012, 00:20) *
спасибо! начал читать - довольно много, но и очень познавательно. Если вдуг книжку найдете, буду премного благодарен!
Tiro
сообщение Oct 5 2012, 20:45
Пользователь №: 768
Тогда асинхронный интерфейс в две стороны. Две линии, но придется в поток подмешать синхросигналы.
тау
сообщение Oct 5 2012, 20:55
на лишний клок жмотиться - неправильно. Лучше скорость поднимите , чтобы вписаться в более узкую шину, но клок от каждого передающего возмите свой, раз без клока не хочется . Несколько удлинителей в связке это плохо. Сделайте нормальный кабель.
600мбит по 4х метровому DVI кабелю пролезают запросто большими пакетами без потерь, правда в асинхронном режиме.
iiv
сообщение Oct 5 2012, 22:16
вопрошающий
это верно, согласен с Вами, только в этом случае у меня будет большая асинхронность, и, при потере пакета - большая нагрузка на алгоритм.
Ситуация в том, что у меня не хватает ресурсов плисок сохранить то, что посылается, а алгоритм пока численно не устойчив к потере данных. То есть если у меня будет куча своих асинхронных каналов, пусть даже очень надежных и быстрых, у меня увеличится латентность передачи - это приведет меня к тому, что я буду посылать большими пачками, и, если в такой пачке таки произойдет сбой мне надо будет очень быстро и асинхроннно это отрапортовать для повторения предыдущего пакета.
Фактически я снова возвращаюсь к моему исходному вопросу - надежному алгоритму восстановления пропущеных битов клока или данных.
alexPec
сообщение Oct 6 2012, 07:30
Пользователь №: 15 968
Как я понял основная проблема - пропуск (или лишние) клоков. Одиночные ошибки данных легко правятся кодами хемминга или БЧХ (не одиночные). А вот если последовательность на 1 бит смещается - тут засада, корректирующие коды не помогут.
Вы serdes для приема LVDS используете? Там ведь вроде ПЛЛ... Неужели при одном потерянном клоке ПЛЛ настолько слетает, я думал что она должна воосстановить его (один то импульс), а дальше подстроится. Не пробовали сигналтапом вставать на ножку захвата ПЛЛ и посмотреть, слетает захват при неправильных (пропуск или лишний) клоках или нет?
тау
сообщение Oct 6 2012, 07:45
если дело в 1 бите клока\данных, то может быть поможет следующее
пакет делится на блоки с контролем четности каждого блока , скажем по 64 бита
в конце пакета передается дополнителный контрольный блок ,являющийся результатом ксор от всех предыдущих блоков пакета.
Если ошибка в одном блоке пакета - весь этот блок восстанавливается опять же через ксор со всеми небитыми блоками и с контрольным.
Если ошибка в несколких блоках начиная с n , то принимается решение об ошибке в блоке n . Все последующие восстанавливаются сдвигом туда\сюда на 1 бит , а n-ный ксором как описано выше.
iiv
сообщение Oct 6 2012, 12:05
вопрошающий
да, именно так, и, очень всем благодарен за интересные идеи по такому восстановлению... Сейчас начитаюсь литературы, и буду думать дальше.
Кстати посылка клока впараллель с данными улучшила сильно ситуацию с битостью данных - теперь при посылке 9к блока у меня серьезно меньше 1% ошибок, правда, сильно возрос оверхед на старт-стоп... за что, всем отвечавшим, преогромное спасибо! А тип ошибок остался тем же - пропускается либо клок, либо бит.
Виктория
сообщение Oct 6 2012, 12:13
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Извиняюсь перед всеми, я работаю в другой предметной области и поэтому интерпретируйте это как взгляд со стороны:
Возможна потеря как клока, так и бита данных - это основная проблема, т.к. почти соотношение неопределенностей.
Если бы только потеря в данных, то вроде можно говорить про восстановление битовой последовательности, взяв на воорружение методы цифровой фильтрации.
Если бы только в клоках - дополнительные измерения по таймеру на стороне приемника/передатчика.
А так как Вы ставите вопрос, это больше похоже на NP сложную задачу.
Может выкинуть клоки? Пойти к примеру по такому пути http://www.findpatent.ru
_Pasha
сообщение Oct 6 2012, 13:22
Я так понимаю, что для того, чтобы выкинуть клоки, надо кодировать выходные данные NRZI, а это - битрейт вдвое подымается. Такшта.
Книжка обещанная
Видать, не так давно выложили, раньше не было.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 6 2012, 13:22
Виктория
сообщение Oct 7 2012, 06:35
инженер
Из: Самара
Цитата(_Pasha @ Oct 6 2012, 16:22) *
Книжка обещанная
А я, все-таки, ещё на ламерском осмыслении задачи:
- разве существует многомерная передаточная характеристика?
- хотя конечно есть и многмерные сигналы для фильтрации, например в обработке изображений. Тогда можно попробовать пробежаться прямо по пашне - клоки не время, а координата.
Хорошо только топикстартеру, отдыхает поди...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
