> Как портировать из Sprint-Layout в Altium Designer ?
Quantum1
сообщение Oct 3 2012, 17:48
Пользователь №: 73 381
Всем привет!
Есть несколько древнющих и не самых простых проектов в Sprint-Layout , с свое время требовалось для "не цифры", и обязательно на свободном софте все сделать... И вот пришло снова их время. Сейчас переходим с Оркада на АД, соответственно пока плаваю в нем. И требуется как то перекинуть эти проекты на пресловутый АД. Вероятно единственный путь - через Гербер. Но как ни бился ничего толком не вышло, сверловку он в принципе не хочет видеть ну и т.д.
Может подскажите какую-нибудь четкую последовательность действий, что бы в конце уже непосредственно плата вышла с которой можно нормально работать (естественно без схемы).
Ответов (1 - 14)
TOREX
сообщение Oct 4 2012, 04:34
Пользователь №: 55 187
Цитата(Quantum1 @ Oct 3 2012, 20:48) *
Всем привет!
На сколько я знаю Sprint-Layout - это чистая рисовалка. И таких понятий как электрическая связь или зазор, у неё просто нет и экспортировать в другие программы она не умеет.
Думаю у вас ни чего не получится.
Сообщение отредактировал TOREX - Oct 4 2012, 04:35
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
peshkoff
сообщение Oct 4 2012, 07:16
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
насколько я знаю, в спринте сложных плат не нарисуешь, поэтому проще перерисовать с нуля.
Quantum1
сообщение Oct 5 2012, 17:14
Плотно забитые аналоговые(цифра есть, но мало) двухсторонки 500 на 500мм с бегающими over 1 kV*), где каждый миллиметр по ГОСТу. Перерисовывать, да еще на новом софте... Ну да пару недель убьется....
Электрической связи, да нет. Зазоры - конечно, есть, а как же без них рисовать? Экспортировать - да, умеет только в Гербер/Эксилон....
Да мне и нужно просто рисунок платы перебросить на что большее я могу расчитывать то?
Я подсовывал АД CAM(собраный из герберов в САМ350) и АД что то там импортнул, но я так и понял можно ли это в нормально адешно редактируемый вид привести...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 5 2012, 17:22
proxi
сообщение Oct 6 2012, 11:50
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
нельзя rolleyes.gif в спринте нет схемы, нетов, но зато там есть импорт картинок.
Владимир
сообщение Oct 6 2012, 11:59
Пользователь №: 3 671
Можно.
Design/Netlist/Create Netlist From Connected Copper
Но лучше не нужно
TOREX
сообщение Oct 6 2012, 13:20
Цитата(Владимир @ Oct 6 2012, 14:59) *
Можно.
Но лучше не нужно
Теоретически возможно через DXF, но получатся наборы приметивов (трэкм, дуги), принадлежащие определенным цепям. Но не будет отверстий и компонентов.
Quantum1
сообщение Oct 6 2012, 13:59
Непосредственно компонентами, можно пожертвавоть... а вот как быть без отверстий и соответственно без падов...
А может можно в другой проге собрать в что-нибудь что АД сможет понять?
Цель получить что то пригодное для редактирование, т.е. треки, пады(т.е. полноценный АДшный пад), слои(маска, медь итд...), компоненты понятно дело потеряются, но их то как раз легко расставить заново по привязкам к падам...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 6 2012, 14:04
TOREX
сообщение Oct 6 2012, 14:59
Лет 7 назад занимались подобным, только с бумаги и в PCADе. Мы сканировали чертежи и получали растровое изображение. Альтиумовской утилитой делали из них DXF, В автокаде
масшабировали, убирали лишнее (размеры и т.д.) и опять сохраняли в DXF, файлы получались очень большые. Дальше эти DXF грузили в PCAD( в не электрический слой, использовали как шаблон) и по КП
расставляли компоненты. Затем создавали связи и видя как были проложены дорожки, просто повторяли их конфигурацию. В конце удаляли все со слоя, в который втягивали графику.
В АД неверное, будет немного проще. Попробуйте в САМе сохранить в формате DXF(возможно файлы будут не такими большими). Импортируйте прямо на соответствующий слой. Расставьте компоненты, заранее приготовленные.
Далее как написал Владимир, ну и еще, если надо, втащить второй слой и опять подключить через Design/Netlist/Create Netlist From Connected Copper. Единнственно может понадобиться
почисть и убрать лишние приметивы. Вообщем работка та еще.
Владимир
сообщение Oct 6 2012, 15:18
Вводите на механический слой ко подложку ввиде картинки. А средствами алтиума рисуйте по ним и добавляйте, где нужно отверстия
Это самый простой и надежный способ хоть что-то получить
peshkoff
сообщение Oct 6 2012, 15:33
Тогда действительно тяжелый случай...
Ну конечно, проще на форуме две недели тему обсасывать, чем сесть и сделать. Хотя уложиться можно и в пару дней.
proxi
сообщение Oct 6 2012, 15:35
Группа: Banned
Из: Zurich
Можно.
Но лучше не нужно
Но схемы то нет, нет футпринтов и всего чего.
v-vovchek
сообщение Oct 6 2012, 18:04
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Ну что касается футпринтов, то их быстрее в Altium создать, чем потом перепроверить.
А вот как без схемы быть?
Вообще-то вся эта тема касается обратного конструирования, что очень часто оказывается плагиатом.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Oct 6 2012, 18:05
Владимир
сообщение Oct 6 2012, 18:33
Так у автора и схемы не было, только частично гербера.
Хотя для повторного заказа можно и на заводе спросить. Обычно хранят не только фотошаблоны, но и сами файлы герберов.
А из картинки сделать полноценную схему можно. Примерно также как обезьяне Войну и мир на машинке без ошибок отпечатать biggrin.gif bb-offtopic.gif
Хотите все по правильному-- делайте все с нуля. Быстрее будет.
Quantum1
сообщение Oct 6 2012, 21:02
спешки нет... !в пару дней!?? да что вы, если бы в хотя бы в неделю... да и какой смысл делать обезьянью работу если ее можно сделать с инженерным подходом... я не мощный спец по АД, посему не знаю все его возможности импорта, уверен что подобную работу можно сделать изящнее...
Есть все герберы и эксилоны!
Раставить компоненты это наверное 5% всей работы*) Самое сложное дорожки да полигоны*)
Кстати! А можно ли....
Импортировать на слои меди данные из Герберов, а уже потом на полученные рисунок ПП (т.е. просто дорожки и полигоны, без компонентов и отверстий), набросать алтиумовские компоненты??
Сообщение отредактировал Владимир - Oct 7 2012, 05:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.03806 секунд с 7
