> Мощный BUCK
Seriyvolk
сообщение Oct 6 2012, 11:17
Пользователь №: 71 525
Приветствую всех форумчан! Решил написать сюда, ибо имею один, пока для меня неразрешимый, вопроц.
Проектирую мощный понижающий преобразователь по топологии step-down. Сам он на выходе должен выдавать некую определённую форму напряжения, повсторяющую входной сигнал малой амплитуды. Режим работы кратковременный, скажем не более пяти минут с частотой следования управляющих импульсов до 4 Гц и их длительности до 30 мСек. Схему прилагаю.
В качестве ключей будут использованы irgp50b60pd1, диод 150EBU04. Порядок тока через дроссель - 45-60 ампер (возможно больше, но маловероятно).
Так вот, интересует вопрос: как будут чувствовать в этой схеме себя диод и ключи, учитывая нехилые сквозняки от восстановления диода при включении одного из ключей, и как можно с этим бороться, а самое главное нужно ли?
Модельку приложу, если кому-то захочется её погонять. Заранее спасибо за ответы.
Ydaloj
сообщение Oct 6 2012, 16:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
да хорошо будет всё себя чувствовать. получите КПД 60-70% и дело с концом.
Seriyvolk
сообщение Oct 6 2012, 17:10
Ydaloj, это из практики?
Ydaloj
сообщение Oct 6 2012, 17:22
это из вашего описания
_Pasha
сообщение Oct 6 2012, 18:01
Пользователь №: 29 509
150EBU04
Vishay развил эти диоды и у них trr=35ns
Это лучче чем 60.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 6 2012, 18:02
Seriyvolk
сообщение Oct 6 2012, 19:51
Спаял так, как порекомендовал товарищ Ydaloj. Питание на силовой получилось около 300 вольт, общая ёмкость банок на входе где-то 5500 мкФ. На вход схемы был подан прямоугольник с немного заваленными фронтами.
Нагрузка - кусок нихромовй спирали примерно 5 Ом в банке с водой. Получилось поднять амплитуду импульса на нагрузке до 85-90 вольт, при этом нагрев радиаторов ключей и диода на ощупь составил градусов 40, водичка в банке нагрелась примерно также. При дальнейшей попытке увеличить напряжение на выходе один ключ вскрылся и появилась трещина на диоде. crying.gif Приложу одну из последних осцилок на нагрузке, что удалось запечатлеть.
Вопрос к Ydaloj: как так могло получиться и как выйти из сложившейся ситуации? Диодов осталось 2, ключей 4. Если сожгу - под заказ ещё месяц придётся ждать crying.gif
Сообщение отредактировал Seriyvolk - Oct 6 2012, 19:52
_Pasha
сообщение Oct 6 2012, 20:04
А Вы ни схему финальную не показали, ни кусок платы в районе ключей... Вы думаете, что-то можно сказать?
Да и дроссель на чём сделан, тоже неизвестно.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 6 2012, 20:08
Seriyvolk
сообщение Oct 6 2012, 21:15
Со схемой всё просто: относительно симмулятора добавлена раскачка выходов 3525 на IRF8313 и IRF9362. Всё это дело нагружено на GDT, резисторы в затворах irgp50b60 по 5.6 Ом, плюс ускоряющие шоттки параллельно. На затворах также висело по TVS-у на 18 вольт, параллельно каждому ключу 440 вольт. Платы в районе ключей нет - собрано всё навесом, по всем правилам монтажа. Сфотографировать пока не имею возможности, т.к. всё на работе.
Дроссель на феррите Е65 с зазором, мотаный лентой, тестил - до 80 ампер насыщение ещё не начинается. Индуктивность ~600 микрогенриев. Фото есть на компе, на всякий случай загружу, если считаете это важным.
Фото сердечника:
Фото дросселя:
сообщение Oct 7 2012, 02:46
Пользователь №: 45 710
Цитата(Seriyvolk @ Oct 6 2012, 14:17) *
Порядок тока через дроссель - 45-60 ампер (возможно больше, но маловероятно.
Какие элементы в схеме это задают и контролируют?
Seriyvolk
сообщение Oct 7 2012, 06:19
Plain, Вам ли этого не знать? Ответ лежит на поверхности, и если вдруг Вы его не сможете найти, то оный довольно легко способна дать моделька, которую я специально приложил в первом сообщении, дабы вопросы такого плана по возможности не возникали.
А тем временем, на самый главный и вапроц, за которым и была создана эта тема, ни ответа, ни даже намёка не было получено.
Товарищи, обращаюсь ко всем, кто сюда заглянул по воле какого-либо случая: если вы обладаете недостаточными знаниями в данном вопросе, но хочется хоть что-то посоветовать, либо вам просто скучно, либо хочется задать вопрос никоим боком не относящийся к проблеме - проходите мимо, я не обижусь на то, что одним (или не одним?) бесполезным или даже вредным сообщением/советом в теме будет меньше.
_Pasha
сообщение Oct 7 2012, 06:25
Цитата(Seriyvolk @ Oct 7 2012, 00:15) *
резисторы в затворах irgp50b60 по 5.6 Ом, Платы в районе ключей нет - собрано всё навесом, по всем правилам монтажа. Сфотографировать пока не имею возможности, т.к. всё на работе.
К дросселю доверие есть sm.gif.
Чего-то кажется, что в "по всем правилам монтажа" закрались лишний изгиб или длина, так что супрессоры не помогают. 5.6Ом - как считали?
Seriyvolk
сообщение Oct 7 2012, 06:46
0_о А их ещё и считать нужно? Я просто решил, что фронты по 80 nS меня вполне устроят, и диод 150EBU (какое название неприличное) тоже устроят, но видать погорячился laughing.gif
тау
сообщение Oct 7 2012, 08:32
Пользователь №: 42 757
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...72568&st=15 со второй страницы
_Pasha
сообщение Oct 7 2012, 08:49
80 наносекунд.. это почти 5в/нс - они с навесным монтажом не дружат. Не глядя на фото, конечно, лучше не говорить, но велика вероятность, что скорость переключения надо уменьшать вдвое.
Цитата(тау @ Oct 7 2012, 11:32) *
А там и с первой - на картинке Гиратора L64=10uH - тоже полезный момент дабы не болела голова про trr.
Seriyvolk
сообщение Oct 7 2012, 10:58
Весьма рад, товарищи, что наконец начинаем приближаться к сути проблемы beer.gif
Чиферка 80 нСек намеряна была без питалова на силовой, и с напругой она всяко больше будет, но с напругой я её измерить не рискнул. К совету прислушаюсь, ссыль изучаю.
Ещё постарайтесь выражаться русским языком, "олбанский" здесь не приветствуется. Это так, на всякий случай.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 7 2012, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
