3 страниц V  < 1 2 3 >
> ATMega128 - проблема с SPI Master, при выводе строки видеоизображения
rx3apf
сообщение Oct 5 2012, 20:24
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В новых мегах можно настроить USART как SPI Master, причем с буферизацией, и такой проблемы быть не должно. Когда-то я воевал с SPI, что-то отложилось про 18 тактов на все. Подробностей не помню, правда...
Lisitsin
сообщение Oct 6 2012, 06:08
Сообщение #17
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Цитата(ILYAUL @ Oct 5 2012, 12:10) *
А какая частота строчной развёртки?
Стандартная. 15.625 КГц.
Новые меги ... Имеется ввиду ATMega128A- ... ?
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
Палыч
сообщение Oct 6 2012, 07:18
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Нет, имеется в виду ATmega164/324/644/1284
rx3apf
сообщение Oct 6 2012, 08:24
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Да, и в младших (48/88/168). Если нужно что-то многоногое типа M128 - надо смотреть, я с такими дела не имел...
ILYAUL
сообщение Oct 6 2012, 18:37
Сообщение #20
Пользователь №: 33 339
Ну, вот полмысли Вам уже высказали- UART - и это не только двойная буферизация , но и работа в сихронном режиме с помощью внешнего сигнала XCK.
Например с 15.625 КГц*8. Что во много меньше чем необходимо по DS
Fxck=Fosc/4
= 5Мгц
P/S Кстати , ради чистой проверки идеи , когда-то делал на нем генератор меандра, замечательно получается и с изменением частот меандра , правда чисто в асинхроном режиме. Это к тому, что "разрывов" в форме меанра нет
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Lisitsin
сообщение Oct 7 2012, 07:05
Сообщение #21
Из: Рязань
Не, USART не пойдёт. Там старт и стоп биты. Ещё хужее будет ... А другой пин-несовместимый процессор ставить - эт значит весь проект перелопатить, а он у меня уже в завершённой стадии. Простро я пытаюсь на этой же платформе сделать эмуляцию уже другой машины ...
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 7 2012, 07:10
с Уважением,
Lisitsin
Палыч
сообщение Oct 7 2012, 07:41
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Цитата(ILYAUL @ Oct 6 2012, 22:37) *
...делал на нем генератор меандра...
ИМХО - странная и бесполезная идея... Я, конечно, понимаю - бывают случаи, когда некоторых ресурсов (например, таймера) не хватает, но при этом есть неиспользованные ресурсы (например, USART) и логично их использовать так сказать - "нетрадиционно"... Но, в Вашем случае - использовать TxD для генерации меандра... Это, уж извините, - извращение и мазохизм. Ведь "рядом" есть вывод XCK от того же USART, на котором меандр и выводится (абсолютно без "разрывов" biggrin.gif ), стоит только настроить USART в Master Synchronous Mode - и всё !
ILYAUL
сообщение Oct 7 2012, 09:34
Сообщение #23
Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2012, 11:05) *
Там старт и стоп биты. ...
Какие в синхронном режиме старт и стоп биты? Читаем хотя бы тут или напрягаем Гошу 2.1.3. Взаимодействие устройств в синхронном режиме
Целиком согласен . И никогда такое использовать не буду. Был чистый эксперимент
Прикрепленный файл  sbornikzadachsotwetami.pdf ( 3.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Oct 7 2012, 12:43
Сообщение #24
Из: г. Новочеркасск
Не знаком с Гошей, и поэтому не знаю: где у него про это почитать...
В синхронном и асинхронном режимах USART Frame Format ничем не отличаются. Т.е. в обоих режимах будут присутствовать старт и стоп импульсы. В AVR эти режимы отличаются исключительно тем, что в синхронном режиме тактовую частоту USART у Master с Baund Rate Generatоr можно вывести "наружу" на ногу XCK, а у Slave этот сигнал можно использовать вместо сигнала от Baund Rate Generatоr. Полезность использования синхронного режима я вижу только в том, что при нестабильной тактовой частоте МК (например, при тактировании от RC-генератора) не будет проблем в обмене по последовательному интерфейсу из-за "неточностей" скоростей USART разных МК.
Lisitsin
сообщение Oct 7 2012, 14:54
Сообщение #25
Из: Рязань
Вот вот, а то я уже тоже испугаться уже хотел ...
с Уважением,
Lisitsin
ILYAUL
сообщение Oct 7 2012, 16:29
Сообщение #26
А вот Вы меня по настоящему пугаете. Я уж воспользовался DS микрочип, у них как-то лучшее показаны диаграммы , но если шо, попрошу AVR прислать что нить поподробнее , чем в их даташит.
Ну и ответьте сами себе , на ..на в синхронном режиме , ещё и старт стор биты- чего ещё там нужно подсихронизировать?
P/S Гоша = Google
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Oct 7 2012, 16:45
Сообщение #27
Из: г. Новочеркасск
Ну, стоповый импульс в синхронном режиме - излишен, а, вот, стартовый - для того же, что и в асинхронном - начало передачи информации.
P.S. C ненужностью стопового - погорячился... Для синхронизации тактовых импульсов МК и USART.
ILYAUL
сообщение Oct 7 2012, 17:09
Сообщение #28
Да нет там ни старта ни стопа. Ну посмотрите внимательно диаграммы. Всё определяется фронтами и спадами импульсов сихро XCK и схемой сихронизации MC этих импульсов с внутренним передатчиком или приёмником USART. По фронту импульса мастер может принимать или прередавать данные , соответсвенно по спаду того же импульса передать или принять данные. Или наоборот. Зависит от установок.
Вы можете в этом режиме предать сколь угодно байтов без остановочно и без стартов и так же принять. Вся сихронизация определяется именно XCK
Закон Мерфи:
Lisitsin
сообщение Oct 7 2012, 17:23
Сообщение #29
Из: Рязань
Народ, я уже готов поверить в отсутствие старт/стоп бит в синхронном режиме, но проштудировав datasheet на ATMega128 ничего подобного не нашёл ... Ну будьте любезны, ткните меня носом ... Если это так, я просто возрадуюсь !!!
ЗЫ - а диаграммы эти вообще не оттуда )))
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 7 2012, 17:24
с Уважением,
Lisitsin
Палыч
сообщение Oct 7 2012, 17:39
Сообщение #30
Из: г. Новочеркасск
Импульсы XCK следуют без "перерывов" (иначе Slave не сможет передавать информацию Master'у). Стартовый импульс нужен как сигнал "Далее идут данные"
Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2012, 21:23) *
Народ, я уже готов поверить в отсутствие старт/стоп бит в синхронном режиме...
Увы! Разачарую Вас... Я это исследовал в своё время: стартовый и стоповый импульсяы - присутствуют в любом режиме (иначе оно и работать не должно !). Если хотите реализовать формирование сигнала именно на последовательном устройстве AVR, то, имхо, единственный выход USART в режиме SPI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.15479 секунд с 7
