269 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
> MG Expedition ликбез ...
dmitry-tomsk
сообщение Aug 13 2012, 09:04
Сообщение #2056
Пользователь №: 2 741
Подскажите, пожалуйста, как в report writer сгенерить центры компонентов, если оригин сделан на вывод 1
fill
сообщение Aug 13 2012, 09:22
Сообщение #2057
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то такие вопросы обычно решают в программах подготовки к производству. Тот же менторовский CAMCAD_Professional имеет специальные команды (типа Generate Component Centroid) для автоматического формирования центров компонентов по указываемым критериям.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Aug 13 2012, 10:16
Сообщение #2058
Ну в pcb technology об этом не знают, попросили сделать, вот и думаю как
Inpharhus
сообщение Aug 13 2012, 12:11
Сообщение #2059
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Подскажите, пожалуйста, есть ли текстовая команда для частичного выделения цепи?
Поясню что я имею в виду. Если работать мышкой, то дабл-клик по цепи выделяет только ту часть цепи которая находится между разветвлениями, а тройной клик выделяет всю цепь. Тройному клику соответствует команда меню Edit->Add to Select Set->Partly Selected Nets.
Имеется ли аналогичная команда для дабл-клика?
Иногда очень нужно, и приходится с зажатым Ctrl дабл-кликать по цепям вместо того чтобы выделить все нужные цепи и нажать "забинденную" команду...
fill
сообщение Aug 13 2012, 12:27
Сообщение #2060
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я же указал уже путь:
File>Export>CCZ
Открываем полученный файл *.cce в CAMCAD_Professional (из версии CCASM1.4)
File>Open>CCZ\CC
Tools>PCB>Data_Doctor закладка Centriod в колонке Metod выбираем метод построения
Reports>Spreadsheet>Components получаем файл *csv где есть колонки:
Refdes
Device/Type
Partnumber
Geometry
GridLocation
X
Y
Mirror
Rotation
SMD/THRU
PinCount
CentroidX
CentroidY
LOADED
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Aug 13 2012, 13:04
Сообщение #2061
Пользователь №: 23 207
2005.1
проект. есть псб есть схема. В схему вносится пару элементов. Делаю ФА, и компоновка в псб рассыпается.
Instance name элементов которые не меняются, не изменился. Почему слетает в псб?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
dmitry-tomsk
сообщение Aug 13 2012, 13:40
Сообщение #2062
File>Export>CCZ
File>Open>CCZ\CC
Refdes
Device/Type
Partnumber
Geometry
GridLocation
X
Y
Mirror
Rotation
SMD/THRU
PinCount
CentroidX
CentroidY
LOADED
СПАСИБО!
dmitry-tomsk
сообщение Aug 14 2012, 12:31
Сообщение #2063
Вопрос по Report Writer. У cell есть два оригина - cell и assembling. Который выводится в report writer, а какой определяет координаты компонентов в expedition?
fill
сообщение Aug 14 2012, 12:50
Сообщение #2064
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выводится и тот и другой.
TComp - начало координат ячейки, - точка координат компонентов в Exp.
TCompManufOrigin - начала координат Assemly
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Aug 14 2012, 16:34
Сообщение #2065
Спасибо, библиотеку похоже я не так сделал. Надо было assembly origin по центру корпуса делать (:
f0GgY
сообщение Aug 20 2012, 07:16
Сообщение #2066
Цитата(f0GgY @ Aug 13 2012, 16:04) *
2005.1
fill
сообщение Aug 20 2012, 11:33
Сообщение #2067
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Судя по всему с этим никто не сталкивался.
Релиз слишком древний чтобы тратить время на разборки с ним.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 8 2012, 11:10
Сообщение #2068
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите пожалуйста есть ли возможность изменить кол-во слоев в данных уже готового cell? Вопрос возник в связи с тем, что после импорта PTH компонента из LPW в нем присутствуют только два слоя, мне же нужно чтобы был также и 3-й - Inner Layer. версия пакета - 7.9
Сообщение отредактировал ClayMan - Oct 8 2012, 11:13
fill
сообщение Oct 9 2012, 09:29
Сообщение #2069
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В Cell_Editor меню Setup > Setup Parameters > General ввести новое кол-во и нажать Remap Layers
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Oct 10 2012, 13:12
Сообщение #2070
при апгрейде проекта в DC 2007.1 вылетает системное окно, при нажатии close the program предлагает сделать апгрейд снова
Design has 263 flat nets.
Compiler finished, no errors found.
Project Upgrade Failed
Почему вылетает ошибка?
Винда7х64
Может кто сталкивался с таким has stopped working. Причём бывает вылетает подобное и при других ситуациях при работе с DC (2007/7.9.2)
Что то системное, куда копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
