3 страниц V   1 2 3 >
> atmega88pa, принудительный сборос - програмно
max_mart
сообщение Oct 8 2012, 09:06
Пользователь №: 67 474
всем привет,
Необходимо ресетить мегу. Как это можно реализовать через проограмму, принудительно по необходимости, например, при проверке одного флага, в определенный момент времени?
RabidRabbit
сообщение Oct 8 2012, 09:40
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Соеденить какую-нибудь ногу GPIO с RESET, не?
kovigor
сообщение Oct 8 2012, 10:07
Пользователь №: 56 295
Посредством WatchDog ...
DmitryM
сообщение Oct 8 2012, 10:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Завести Watchdog, и по необходимости "например, при проверке одного флага" уйти в бесконечный цикл.
Xenia
сообщение Oct 8 2012, 10:48
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Ззапретить прерывания, завести Watchdog на самую короткую продолжительность, и только после этого уйти в бесконечный цикл.
Например так:
void Reset()
  __disable_interrupt();
  WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  WDTCSR = (1<<WDE);  // 16 ms
  for(;;);
(только это не для ATmega88pa писано).
demiurg_spb
сообщение Oct 8 2012, 11:44
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Под avr-gcc для любых AVR.
static inline void NORETURN mcu_reset(void)  {wdt_enable(WDTO_15MS); cli(); for(;;);}
Пора бы уже эту фишку в avr-libc реализовать...
max_mart
сообщение Oct 8 2012, 11:50
спасибо огромное
prottoss
сообщение Oct 8 2012, 12:41
Пользователь №: 3 659
Цитата(max_mart @ Oct 8 2012, 15:06) *
...принудительно по необходимости, например, при проверке одного флага, в определенный момент времени?
Лучший вариант, ибо это будет как раз в определенный момент времени, а не после того как WDT сработает через определенный момент времени после определенного момента времени.
V_G
сообщение Oct 8 2012, 13:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ну, и здесь этот определенный момент также не очень-то определен, с учетом минимально допустимого времени сброса (2,5 мкс по даташиту), с учетом работы внутреннего счетчика задержки ресета, а также с учетом того, что при срабатывании ресета сигнал порта, вызывающего ресет, тоже сбрасывается.
prottoss
сообщение Oct 8 2012, 14:07
Цитата(V_G @ Oct 8 2012, 19:28) *
Ну, и здесь...
Согласен, все в мире относительно sm.gif Просто в случае с WDT ко всем выше перечисленным задержкам прибавляется минимальное время реакции WDT.
max_mart
сообщение Oct 8 2012, 15:15
Ram и все регитсры сбрасываются или сохраняются значения, при сбросе от WDT?
prottoss
сообщение Oct 8 2012, 15:26
Сброс по WDT работает так же как и сброс от внешнего RESET. Все регистры и порты ВВ принимают начальное значение описаное в даташите на МК. SRAM не изменится.
max_mart
сообщение Oct 8 2012, 15:57
т.е. значит флаги и некоторые переменные придется обнулять самому, поскольку я их в SRAM разместил
правильно я говорю?
И переменная сохранит свое значение до ресета?
prottoss
сообщение Oct 8 2012, 16:00
правильно я говорю?
Ну да. А разве при инициализации программы у Вас флаги не устанавливаются в какое то дефолтное значение? Типа:
unsigned int g_Flag_1 = 0x0000;
unsigned int g_Flag_2 = DEF_FLAG_A | DEF_FLAG_B;
void main(void)
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 16:02
Пользователь №: 17 322
правильно я говорю?
А обычно вы их сами обнуляете? Или в стартапе они обнуляются?
Сброс по WDT аналогичен обычному, то есть всё пойдёт по тому же сценарию.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
