Цитата(Almaz1988 @ Oct 9 2012, 08:24)
В прерывании CAN_TX, которое вызывается автоматически всякий раз при успешной отправке сообщения.
В примере устройство каждые 0.5 сек шлет хартбит.
Отправь SDO-запрос: 0х601 40 00 10 00 00 00 00 00, оно откликнется сообщением с ид-ром 0х581.
Отправь любое сообщение с ид-ром меньше - 0х600 загорится светодиод на выводе 2.1
добрый день!
я смотрю пример и вижу , что вы отправляете сообщение через промежутки времени. при "удачной" передаче заходите в прерывание и выставляете флаг - понятно.
Но как быть если передача тыла так сказать неудачная (датчик отвалился) (ведущим так сказать в моем случае будет контроллер lpc ). Он (контроллер) будет пытаться отослать посылку повторно.
Я сделал так перед передачей выставил флаг "DAR" - отключение повторной передачи и выдаю раз в секунду. контроллер зараза первый 16 секунд не выдает (либо выдает но прерывается но пол посылки потому что не видит датчика ) а потом начинает успешно выдавать раз в секунду.
бит DAR - это как я понял отключение повторной передачи. а мне нужно что бы при отсутствии датчика посылка отправилась и только один раз.
== как это сделать я не знаю ===.
в принципе прерывание может возникнуть и при неправильной передаче это можно распознать но как потом отключить передачу (те есть очистить буфер)
