> Быстродействие корки перемножителей в Cyclone 3
_Anatoliy
сообщение Oct 9 2012, 13:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
По даташиту максимальная частота работы перемножителей 260МГц для шестого спид-грейта.
При тактовой 220МГц не выполняются условия setup для выходного регистра перемножителя. Попытка ввести pipeline ничего хорошего не дала.
Placement effort multiplier поднял до потолка. Куда рыть дальше?
Timmy
сообщение Oct 9 2012, 17:42
Пользователь №: 39 515
Убедитесь, что подключены оба input registers, встроенные в перемножитель.
_Anatoliy
сообщение Oct 10 2012, 06:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не понял,о каких регистрах идёт речь.Если pipeline отключен, перемножитель является чисто комбинационной схемой,ему клок не нужен. Если pipeline включен - добавляется слой регистров в нужных местах.Но должны ли быть регистры на входе LPM в UG не нашёл.
des00
сообщение Oct 10 2012, 07:48
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
там 2 слоя регистров на входе и на выходе, максимальные тактовые обеспечиваются только в этом режиме. если умножитель больше чем 18х18 то нужно еще регистров %)
_Anatoliy
сообщение Oct 10 2012, 08:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Какой параметр в мегавизарде обеспечивает этот режим?
Умножитель 18х18.
des00
сообщение Oct 10 2012, 08:12
Вечный ламер
Из: Томск
Умножитель 18х18.
1 слой на входе, 1 слой на выходе. итого Pipeline = 2. в мегавизарде же даже изображение этого умножителя есть sm.gif
_Anatoliy
сообщение Oct 10 2012, 08:17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я же писал вначале "Попытка ввести pipeline ничего хорошего не дала." При Pipeline = 2 количество умножителей стало в два раза больше,времянки не улучшились.
des00
сообщение Oct 10 2012, 09:25
Вечный ламер
Из: Томск
быть такого не может. код в студию.
в приложении что у вас должно быть, где в 2 раза больше умножителей ?
ЗЫ. был не прав, регистры в умножителях не рисуются, с памятью перепутал.
_Anatoliy
сообщение Oct 10 2012, 10:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ага,я тоже был неправ.Сейчас повторил вчерашнюю проверку с изменением pipeline,количество умножителей не меняется(как и должно быть).Сам в шоке...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
