4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> IAR 6.4 Optimization Bug, изменение работы алгоритма при включении оптимизации
chernenko
сообщение Oct 3 2012, 13:03
Сообщение #16
Пользователь №: 14 116
Цитата(KRS @ Oct 3 2012, 16:52) *
так писали про 6.4
Я понимаю. Я написал для статистики, что результат свойственен последней версии и в одной из предыдущих все работает.
Lotor
сообщение Oct 3 2012, 13:42
Сообщение #17
Пользователь №: 28 866
Таки глюк компилятора...
PS: Как действовать автору топика в подобных ситуациях наглядно продемонстрировал KRS. =)
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
KRS
сообщение Oct 3 2012, 14:21
Сообщение #18
Пользователь №: 555
а новый компилер 6.40.4 (кажется) кто нибудь использует?
надо бы в ЯР код послать, если не исправили еще
Sagittarius
сообщение Oct 4 2012, 07:24
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
IAR C/C++ Compiler for ARM
6.40.4.24170 (6.40.4.24170)
C:\Program Files (x86)\IARM64\arm\bin\iccarm.exe
13/Sep/2012 05:19:20, 27336704 bytes
все еще бажит
KRS
сообщение Oct 4 2012, 07:29
Сообщение #20
Пользователь №: 555
Глючат именно циклы с предусловием (и не только циклы с goto тоже самое) но с проверкой условия в начале.
Причем независимо от управляющей переменной!
из этих функций нормально компилируются только нечетные!
CODE
void test_bug4(uint8_t *buf)
unsigned i;
unsigned j;
j=100;
i=0;
while(i<10){
buf[i++]=j;
j-=2;
buf[i]=0;
void test_bug5(uint8_t *buf)
unsigned i;
unsigned j;
j=100;
i=0;
do {
buf[i++]=j;
j-=2;
} while(i<10);
buf[i]=0;
void test_bug6(uint8_t *buf)
unsigned i;
unsigned j;
j=100;
i=0;
while(j>0){
buf[i++]=j;
j-=2;
buf[i]=0;
void test_bug7(uint8_t *buf)
unsigned i;
unsigned j;
j=100;
i=0;
do {
buf[i++]=j;
j-=2;
}while(j >0);
buf[i]=0;
void test_bug8(uint8_t *buf)
unsigned i;
unsigned j;
j=100;
i=0;
loop:
if (i < 10) {
buf[i++]=j;
j-=2;
goto loop;
buf[i]=0;
void test_bug9(uint8_t *buf)
unsigned i;
unsigned j;
j=100;
i=0;
loop:
buf[i++]=j;
j-=2;
if (i < 10)
goto loop;
buf[i]=0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 4 2012, 07:52
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
VslavX
сообщение Oct 4 2012, 07:38
Сообщение #21
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Версия 5.41 - генерирует нормально. Мда, никак оно на 6.x перейти не получается, серьезно будем рассматривать GCC от CodeSourcery/Mentor.
Что-то с тестированием в ЯР плоховато. Такие косяки можно автоматическими тестами выловить. Скомпилируй и запусти на реальном железе - все быстро вылезет.
grisha_scorpion
сообщение Oct 10 2012, 07:33
Сообщение #22
Пользователь №: 59 074
Используйте квалификатор volatile. И будет вам счастье. Справка: Квалификатор volatile указывает компилятору на то, что значение переменной может измениться независимо от программы, т.е. вследствие воздействия еще чего-либо, не являющегося оператором программы. Например, адрес глобальной переменной можно передать в подпрограмму операционной системы, следящей за временем, и тогда эта переменная будет содержать системное время. В этом случае значение переменной будет изменяться без участия какого-либо оператора программы. Знание таких подробностей важно потому, что большинство компиляторов С автоматически оптимизируют некоторые выражения, предполагая при этом неизменность переменной, если она не встречается в левой части оператора присваивания. В этом случае при очередной ссылке на переменную может использоваться ее предыдущее значение. Некоторые компиляторы изменяют порядок вычислений в выражениях, что может привести к ошибке, если в выражении присутствует переменная, вычисляемая вне программы. Квалификатор volatile предотвращает такие изменения программы.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2012, 08:04
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (grisha_scorpion @ Oct 10 2012, 10:33) *
В данном случае он абсолютно не нужен, ибо "воздействия еще чего-либо, не являющегося оператором программы" тут нет.
grisha_scorpion
сообщение Oct 10 2012, 10:58
Сообщение #24
Компилятор не знает есть внешнее воздействие или нет. Он не будет оптимизировать код где используются переменные с квалификатором volatile
scifi
сообщение Oct 10 2012, 11:09
Сообщение #25
Пользователь №: 25 136
Как способ обойти баг компилятора это, возможно, и сработает. Но автор уже обошёл его, поэтому ваше предложение не очень-то интересно. А пафос темы именно в том, что в компиляторе присутствует баг.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2012, 12:55
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (grisha_scorpion @ Oct 10 2012, 13:58) *
Программист знает. Бага компилятора не является внешним воздействием, а других влияний на эти переменные нет. Прочитайте свою же справку и покажите, какая из перечисленных там причин подходит для этого кода.
KRS
сообщение Oct 10 2012, 18:45
Сообщение #27
Пользователь №: 555
кстати с volatile тоже не все в порядке!
при цикле в 100 байт и присваивание 0. IAR сообразил что это очистка памяти и вызвал
___aaeabi_memclr
дальше не копал, но что то я сомневаюсь что эта функция будет по байтам 0 писать! А все таки раз уж volatile то менять байтовый доступ на словный не совсем корректно.
scifi
сообщение Oct 10 2012, 19:26
Сообщение #28
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
Да уж, ЯР отжигает. Им пора "горячую линию" по поводу своих багов открывать...
MrAlex
сообщение Oct 11 2012, 08:35
Сообщение #29
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
а что уже можно тип не указывать? только unsigned?
scifi
сообщение Oct 11 2012, 08:47
Сообщение #30
Всегда можно было. Читайте учебники. K&R, к примеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01794 секунд с 7
